1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Нагляднее о креплениях
    Профиль уложени на звукоизолирующий стеклохолст и прикреплён виброразвязывающим соединением
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Те кто собирается делать звукоизолирующую облицовку стен гипсокартоном обычно спрашивают как сделать откосы.
    Откос с применением торцевой планки для гипсокартона выглядит достаточно культурно (влагостойкий ГКЛ на снимке не окрашен).
    Такие откосы применяются для соединения звукоизолирующей виброразвязанной облицовки стен гипсокартоном с ограждающими конструкциями (в данном случае окно).
    Ниже приведу монтажную схему откоса:
  3. sinit
    sinit
    sinit
    Соседи сверху уже достали: новые жильцы, сняли полы, сделали стяжку, на неё положили фанеру, а сверху паркетную доску. Теперь лышно всё: как ходят (босиком!), двигают предметы, что-то роняют, да ущё ребёнок в башмаках топает по квартире как проснётся с 8 утра. Что делать? До их вселения такого звукового терроризма не было.
  4. floret
    floret
    floret
    Ростов-на-Дону
    У предыдущих жильцов, очевидно, линолеум лежал, да еще советских времен "на ватине" :|:
    Каждый шорох слышно, как я Вас понимаю. :mad:
    Сами с такой же проблемой сталкнулись, и ничего не придумали...
    (правда, предложили соседям сверху купить ковер за наш счет, чтоб слышимость уменьшить, но те отказались )
  5. sinit
    sinit
    sinit
    А у прежних жильцов действительно линолеум был, угадали. Мы их практически не слышали.
  6. Владимир TN
    Владимир TN
    Владимир TN
    Тверь, Москва
    А волокна минваты в матах скрепляются разве не при помощи фенол-формальдегидного связующего?
    Линолеум на ватине (утепленный) отличный помощник от ударного шума соседям надо было оставить его под паркетом. Теперь ничего не остается, кроме как стучать по батареям.
    "Единственная проблема - это микрочастицы" решается путем использования мин плиты на основе базальта и не применять стекловолокно с колючими микрочастицами.
    Приставка акустик для рекламы дополнительного свойства минплиты. Любая минплита является не только теплоизоляцией, но и звукоизоляцией от ударного шума.
  7. sinit
    sinit
    sinit
    Да мы с новыми жильцами "познакомились", когда их работяги стены крушить начали, как потом выяснилось, без всякого разрешения и согласования. Его они сделали через несколько месяцев, когда ремонт уже вовсю шёл. Вычистили всю квартиру от старого пола, и сделали именно так, как мной уже описывалось: стяжка, фанера, паркетная доска. На звукоизоляции съэкономили, а у самих ребёнок и жена на пианино тренькает. Им сверху от нас проблем никаких, а мы снизу всё слышим. Господи, свалились на нашу голову в прямом и переносном смысле! :mad:
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    sinit
    Вариантов, на мой взгляд, четыре:
    1. Провести независимую экспертизу по звукоизоляции перекрытий, и через суд заставить соседей сделать звукоизоляцию.
    2. Сделать звукоизоляцию в своей спальне, детской и жить спокойно.
    3. Экстремальный вариант. Поменять жилье, но не факт, что в новой квартире не будут еще более шумные соседи:)
    4. Жить так как есть. Нервничать, ссориться с соседями, не спать по ночам, но ничего не делать, надеяться и верить, что все как-нибудь "само рассосется".:)
  9. sinit
    sinit
    sinit
    Спасибо, получается, что вариант 2 наиболее реальный. Может, новые соседи и замечательнейшие люди сами по себе, но тот сильный ежедневный дискомфорт от них отношение к ним уже никак не улучшит. Если только самовнушением, что всё возвращается бумерангом.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Звукоизоляционный свойства хороши у эковаты, правда нанесение в жилой квартире?...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд, именно так.
    Необходимо провести элементарную диагностику помещений, в которых необходима тишина. Делается это следующим образом:
    к каждой стене, полу, потолку прикладываете ухо, а потом на 1 см, примерно, отрываете. Если звук от стены остается почти такого же уровня, значит эта стена излучает сильно и ее обязательно нужно изолировать, если шум снижается очень сильно, т.е. шум слышно, но определить точно его направление нельзя, значит эта стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции.
    Далее, смотрите специализированные звукоизоляционные схемы, выбираете подходящий вариант и вперед:)
    Эковата, впрочем, как и другие ваты, НЕ имеет звукоизоляционных свойств.
    Пройдитесь по форуму и поищите ответ почему. Написано об этом уже очень много
  12. Котофей
    Котофей
    Котофей
    Начиная ремонт первым делом делали шумоизоляцию. Но все оказалось напрасно. Сверху такой идет шум (ребенок 2 года постоянно истерит и что-то бросает), за стенкой гремят и стучат дверями, внизу скрипка и пианино. Набор полный. И это учитывая шумоизоляцию.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Котофей
    1. Что значит "делали шумоизоляцию"? Опишите конструкцию. Делали только потолок?
    2. Предварительный анализ ограждающих конструкций проводили?
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если эковата не имеет звукоизоляционных свойств, тогда производитель выходит нагло врет?
    Звукоизоляционные свойства
    Большое количество звуковой энергии передается через зазоры и пустоты в стенах, стыках пола и потолка. Распыленный по месту покрытия, утеплитель «ЮНИЗОЛ» создает звукоизоляционную стенку. При этом волокна тонкой структуры проникают в самые мелкие углубления изолируемого пространства. Если стеновая конструкция состоит, например, из каркаса толщиной 75мм, облицованного с обеих сторон гипсовой плитой, толщиной 12,5мм, то ее звукоизолирующая способность RW = 37 дБ. После нанесения на внутреннюю поверхность плит с одной стороны 25мм утеплителя «ЮНИЗОЛ» изолирующая способность данной стеновой конструкции повышается до 46 дБ. Увеличение толщины утеплителя на 12мм добавит в среднем увеличение на 4,5 дБ.
    P.S. Юнизол - это эковата произведенная в Украине.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Абсолютно верно.
    Нельзя создать звукоизоляционную стенку из мягкого и легкого материала.
    Ни один физический закон нельзя притянуть за уши к этому утверждению. Это откровенная ложь!
