1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Лонна
    Лонна
    Лонна
    Сергей, спасибо за ответ!
    ЗИПС Вектор 40 мм справится? Или лучше взять Зипс Синема 70 мм? Что посоветуете для пола/потолка?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Лонна,
    лучше ЗИПС-Модуль 70 мм (Синема 130)
    Для потолка посоветовал, читайте внимательно.
    Для пола, если со стяжкой, то Шумостоп 20 мм и стяжка 60 мм. Если без, то по выровненному полу ЗИПС-Пол
  3. Лонна
    Лонна
    Лонна
    Сергей! Спасибо! Все поняла. Теперь по поводу ЗИПС-пола. Как думаете:
    1. Можно ли 2 слоя ГВЛ и фанеру вместе заменить элементами пола 20 мм прямо на ЗИПС-пол?
    2. Если нет, то можно ли обойтись только 2 слоями ГВЛ без фанеры?
    У меня проблема с уже существующим полом, чтобы порожек был как можно ниже)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Лонна, предлагаемые конструкции являются оптимально разработанными. Любое изменение приведет к ухудшению звукоизоляционных, конструктивных или эксплуатационных параметров. На свой страх и риск пожалуйста.
  5. id5225301
    id5225301
    id5225301
    Добрый вечер, Сергей! Очень нужна ваша подсказка, какие материалы лучше выбрать для звукоизоляции? У меня квартира-смарт, площадь 21 кв. м., хочу избавиться от воздушного шума от соседей (музыка, речь, хлопки). Стена: часть выложена из кирпича, оставшаяся монолит 12см, На полу лежит ламинат, на стенке электрический щиток, розетки, рядом вертикально идут отопительные трубы. Думаю изолировать стену (площадь 22 кв. м) высота потолка 2,8 м. Я обратилась в фирму, мне посоветовали: Базальтовый картон + Соноплат Стандарт на звукоизоляционный дюбель к стене + ГКЛ - толщина конструкции 3 см. Я читала на форуме много тем, и меня возник вопрос - стоит ли данная конструкция вложений?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id5225301, нет, не стоит. Минимум 85 мм для речи, 130 мм для музыки. Сказок не бывает.
  7. Maxforte
    Maxforte
    Maxforte
    Научный проезд
    На чем основано Нет? На то, что плиты имеют класс "А" по звукопоглощению?
    Стало быть, на своих объектах вы не применяете аналогичные звукопоглощающие Шуманет? :)
    ЗИПС очень дорого и проблемно в монтаже. Нужно предварительно выравнивать стены и потолок (а это дополнительные затраты на штукатурку и работы). Какрасные системы позволят автоматически выровнить поверхности без лишних трат! Кроме того на стену из ЗИПС вы не сможете навесить тяжелых предметов, сложно устанавливать розетки и выключатели.
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Межкомнатная перегородка из досок 3.5 см достаточна для звукоизоляции? Или надо потолще...?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @XanTimurka, для действительно хорошой звукоизоляции (не хуже чем в савецких панельных домах) нужен вес 1м2 стены не менее 200кг.
    вес 1м2 3.5см древесины порядка 21кг.
    выводы делайте сами.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Т. е. деревянная стена должна быть толщиною в метр, а из пенопласта целых 5? :)
    На самом деле звукоизоляционные свойства материала примерно обратно пропорционально плотности.
    Так что некоторые выводы сделать можно: толщина деревянной стены должен быть 50 мм.
    На самом деле, если поискать. Коэффициент звукопоглощения бетона 0.015, дерева 0,06-0,1. От породы зависит. Так что толщина деревянной перегородки должна быть в 3-6 раз меньше чем бетонной. Для сосны по середине скорее ближе к 6.
    Я, к стати, изначально так и представлял, что 50 мм достаточно, а 35 немножко не хватает.
    Хотя если не особо шуметь, то и 35 достаточно, а если сильно, то и 50 мало. Надо многослойную перегородку делать.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @XanTimurka, Вы сначала уж разберитесь, Вам звукоизоляция или звукопоглощение нужно. в первом сообщении Вы "охотились" за звукоизоляцией, а потом...
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Можно подумать это не связанные вещи.
    Да и разбираться ни в чём не надо, нужен результат. Свои соображения я уже сделал.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    кондуктивность и резистивность - тоже связные вещи. можно думать дальше.
  14. Татьяна_Козлова
    Татьяна_Козлова
    Сергей, добрый день. Честно пыталась прочитать все Ваши консультации, FAQ. Запуталась совсем. У меня 2-х квартирный дом из пенопласта (внутри залит бетон) потом идет армирующая сетка и штукатурка. Слышно соседей: разговор и проч. воздушные шумы. Родился ребенок, хочу сделать звукоизоляцию на одну стену, которая граничит с соседями. Какой материал вы порекомендуете для детской? Достаточно ли будет изолировать одну стену? Пол, кстати, монолит. На этой стене находится труба отопления (отопление у нас раздельное), если будем зашивать стену, то придется зашить и трубу, при этом короб получится примерно 8 см. Заранее спасибо
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Татьяна_Козлова, проведите полное обследование по инструкции, многое станет понятным. В комнате излучает 6 поверхностей, какие-то больше, какие-то меньше. Нужно найти самые шумные и начать с них.
    Т. к. стены у Вас из пенопласта, то единственно подходящим способом ЗИ является каркасная конструкция толщиной, как минимум, 85 мм. Крепление к стене не допускается, монтаж на стоечных профилях с воздушным зазором 10 мм. Более точные данные можно посмотреть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения
