1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @Шумаков Сергей, Спасибо большое!
  2. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Уважаемые, подскажите, есть какой-то вариант шумоизоляции межквартирной стены: гипсовые плиты - воздушный зазор - гипсовые плиты? Причем вариант звукоизоляции в воздушном зазоре без перекладки гипсовых плит. Я понимаю что полной звукоизоляции тут не добиться, но хотелось бы по возможности уменьшить воздушный шум. По ряду причин зашить гипсовые плиты ГКЛ с шумоизоляцией под ним или другие подобные методы невозможны. Есть возможность оперировать только с воздушным зазором. Заранее спасибо
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Весьма ожидаемо) А если разобрать гипсовые плиты с моей стороны, а впоследствии выложить вместо них газоблок 100мм, то что лучше лучше разместить вместо воздушного зазора? Сейчас воздушный зазор 40мм, не хотелось бы выходить за рамки 40-50мм толщины материала вместо него
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @diz_ural, результат будет такой же.
  6. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    То есть только конструкция поверх плит с моей стороны что-то сможет поправить?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @diz_ural, именно. Нет в изначальной конструкции базы для улучшений. Слабая перегородка. Ее капитально усиливать нужно, чтобы получить только лишь КОМФОРТНЫЕ условия. Про ХОРОШО не говорю даже.
  8. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Подскажите как правильно рассчитать потолочные виброподвесы. Планирую на потолке использовать виброподвесы К-15. Комната 19 кв. м. Но зашиваться потолок будет не фирменными листами, а обычным ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм. Я так понимаю, нужно постараться соблюсти идентичную нагрузку на подвес? Номинальная нагрузка на подвес по словам производителя составляет 15 кг. А количество на мою площадь 53 шт. Посчитал вес фирменных листов (630 кг) и вес моих листов (488 кг). Получился 41 подвес. Всё ли я делаю правильно?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Strange_rr, 41 подвес на 19 м2 нормально при ваших условиях.
    Теперь раскидайте их по площади равномерно и, при необходимости, добавьте пару-тройку штук
  10. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Спасибо Сергей!)
  11. MasterZ
    MasterZ
    MasterZ
    Нижний Новгород
    У меня есть такая же перегородка с соседом :(
    Сергей, подскажите пожалуйста, что если сделать так:
    1. Один слой ПГП с моей стороны удаляю
    2. собираю на относе 1 см каркас из профилей ПН-50, заполняю каркас минватой. Какрас крепится только пол-потолок через виброразвязывающие полосы.
    3. Каркас обшиваю с моей стороны ГВЛ+ГКЛ.
    Будет ли лучше по сравнению с исходной конструкцией и насколько?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MasterZ, нет. Вы сначала ухудшаете конструкцию, а потом возвращаете все обратно. Нужно УСИЛИВАТЬ, а не замещать одно другим
  13. Silinyura
    Silinyura
    Silinyura
    Здравствуйте хоть сдесь могу написать а то лазил по темам все уже закрыты, нужен совет, делаю звукоизоляцию потолка в квартире дом панельный, шумоизоляция пола уже была от застроищика, квартира угловая две стены совместные только с соседями и потолок.
    Профиля крепил с лентой дихтунгсбанг,
    Акустик кнауф 50мм мин. плита,
    Гкл 8мм.
    Еще нужен гвл?
    Подскажите пожалуйста, ремонт делаю сам опыта мало, читаю форум и много не понятного!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Silinyura, лазили и тыкались в закрытые темы, а FAQ не нашли?
    Там достаточно информации что и как нужно делать, в том числе есть типовые инженерные решения
  15. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    @Silinyura, FAQ надо было читать.
    С твоей конструкцией может так получится, что хуже станет, чем было.
