1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Ko453
    Ko453
    Ko453
    С соседями сбоку стена из из гипсокартона с пространством между ними из реек. Слышно даже как ручку в пенал кладут, это комната подростков парней, крики, шум, дикая музыка. Установила в испуге стену из газоблоков бетонных с воздушным пространством в2 см. Эффекта ноль. Дайте совет, прошу, что можно исправить?
  2. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый вечер форумчане, подскажите как грамотно звукоизолировать стену или кусок стены, тот что из блоков между соседом и мной? (подробности на фото)
    Каркасно-монолитная новостройка. Промежутки между монолитом выложен блоками 30*30*60 см. Стена которую нужно звукоизолировать будет под покраску и должна быть прочная, по скольку это кухонная часть и на ней будут висеть навесные шкафы.
  3. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Привет!
    Используй виброподвесы Vibrofix CD (стеновые) + 5 см звукопоглощающих плит (МаксФорте-ЭКОлпита, Шуманет-БМ, ну и вообще любые, главное, чтобы показатели звукопоглощение высокие были).
    Делаешь так:
    1) Профиль КНАУФ 60/27 мм закрепляешь к стене с помощью виброподвесов.
    2) Между профилями плотно вставляешь звукопоглощающие плиты.
    3) Профили зашиваются листами фанеры, стыки силиконятся герметиком.
    4) К фанере на саморезах прикручивается гипсокартон.
    Суммарно 85 мм примерно. Получается ровная и надежная стенка, Кухонный фурнитур без проблем повесишь, соседей слышно не будет.
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @vit_21, Для начала Реставрировать газобетонный участок: разбить верхний шов, обнаружить пустоту, к потолку приклеить подложку (2 слоя вибростек, шуманет гидро, комби или подобное), щель забить плотно раствором, обрезать лишнее, засиликонить стык нетвердеющим герметиком. Все щели, периметр расширить, забить раствор вглубь. Потом оштукатурить сплошняком. Без этого всё бесполезно. Сделать звукоизолированую плавающую стяжку. Иначе соседей за стеной с пола будете слушать, а с правильной стяжкой пол отсечете. Потом облицовка. Смотрите альбом инж. решений в ФАК.
    Как @Kvantum предложил - к полу направляющие не крепятся. Вибростек под напраправляющие. Смотрите альбомы внимательно иначе испортите.
  5. Silinyura
    Silinyura
    Silinyura
    Подскажите делаю шумоизоляцию потолка и с направляюших профилей надо в конце извлечь дюпель гвозди? их будет держать потолочный профиль на виброподвесах так понимаю?
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Именно. По-моему еще гипсокартон к ним прикручивается, точно не помню.
    Не забудьте про силикон, замазанный в небольшое углубление демпферной ленты на стыке со стеной (делается ножом под углом).
  7. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    И снова здравствуйте! Вопрос по устройству полов. Сейчас на полу относительно ровный наливной пол. Хотел сразу на него класть кварц-виниловую плитку, но хотелось бы соседей защитить от своего ударного шума чуть более, чем сейчас. Но вот беда, под такую плитку не рекомендуется класть никакие подложки. Так мне сказали в соседней ветке на этом форуме. Пришла идея: постелить акуфлекс, а поверх элементы кнауф суперпол в один слой (они 20мм). Далее на них уже уложить кварц-виниловую плитку. Возможно ли такое решение?
    Понимаю, что лабораторных испытаний такого варианта не проводилось, но раз акуфлекс и под цементно-песчаную стяжку кладут и просто под ламинат, то стоит попробовать. Как считаете?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Strange_rr, думаю, что лопнет по швам
  9. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    @Шумаков Сергей, печаль. Не удалось изобрести велосипед. Пообщался с представителями Кнауф и Акустик групп. По словам представителя Кнауф, элементы пола "Кнауф суперпол" требуют чтобы основание под них было плотностью не менее 100кг/м3. Акуфлекс же 75кг/м3. (
  10. i_militskov
    i_militskov
    i_militskov
    Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Купили с супругой хрущевку двушку "трамвай". Спальня по двум стенам граничит с соседскими квартирами. В одной из них живет крайне общительный алкаш-меломан. Беседовали вежливо, беседовали грубо, вызывали полицию - ничего особо не помогло. Определенные действия нерегламентированные законами РФ по отношению к этому типу принесли относительную тишину длящуюся три недели.
    Прихожая, кстати, тоже граничит с его однушкой, но там тишина. Видимо стены именно в этой комнате всё же тонковаты, слышны даже разговоры на средних тонах и телевизор, бухие байки слышу так, словно с ними за столом сижу. Пришлось детскую кроватку перенести в другую комнату, а в проблемной временно организовать цех глажки и сушки пеленок. =)
    И вот поэтому возникло желание сделать звукоизоляцию. Стены кирпич. На интересующей меня стене общая с соседом розетка. Полы деревянные старые на лагах. Площадь стены около 14м2. Денег готов потратить в пределах 50тр (ну конечно чем меньше, тем лучше). Толщину бы хотелось сантиметров в 5-6 убрать, ну 10 максимум, ширина комнаты 2,20 м всего.
    Попробовал обратиться к "специалисту". Мне предложили за 1000руб/м2 вместе с работой зафигачить пенопласт под ГВЛ. Интернеты сказали что это полная херня. А ещё интернеты сказали, что есть дофига всяких материалов - только деньги плати. Голова кругом.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать при имеющихся исходных данных и предполагаемом бюджете?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    i_militskov
    -у нас в СНГ (на русском) всего три относительно обьективных (и с минимумом материалов НЕобьективных!) форумов и сайтов по звукоизоляции с участием акустиков по образованию и профилю работы (из форумов - наша ветка, звукоизоляция. рф и форум А. Смирнова (иные даже профильные ветки по звукоизоляции- на мастерсити, например, или сибдом- ветка звукоизоляции изобилуют и информацией в духе ОБС или "я думаю..." и просто неверными сведениями ..) Поэтому в целях ОГРАНИЧЕНИЯ потка инфы вам выгодней ограничиться этими тремя источниками (интересные отчеты, например - отчет нашего форумчанина -WWolf на его региональном форуме Переделкино-Ближнее -о изготовлении облицовки из ГСП двойной и с экотеплином -редкие исключения)
    1) Типовые звукоизоляционные облицовки во всех деталях расписаны в Рабочих Альбомах FAQ - FAQ По звукоизоляции - раздел #10 (вы его (FAQ) - разве не просмотрели?) (разумеется -вы сами понимаете -что при интенсивной музыке требуется применять как можно большие массы (например, три листа ГвЛ-ГКЛ) -при музыке с басами (низами) - - не менее чем 11- см промежуток с двумя слоями 5-см ваты.
    2) ВАМ надо для того, чтобы не разочароваться в результатах -обследовать - #3 -
    поверхности пола, потолка и ВСЕХ стен комнаты -на предмет необходимости И ИХ звукоизоляции с целью снижения в комнате уровней звуков из-за стены.
    3) Разумеется -первым этапом звукоизоляции является поучастковое обследование проблемной стены (с разграфленным по макету стены - поучастково - - #3 с одним ухом, заткнутым берушей и вторым -в 3 мм от каждого участка стены - выявление возможных трещин и полостей. Как и в целях устранение сквозных щелей, наспех сверху заделанных легкой шпаклевкой или штукатуркой (в т. ч ликвидация общих отверстий розеток - заделка их ЦПС)
    4) Непонятно, что вы задаете вопросы -все вами опрошенное не раз расписано на форуме -в постах и профильных темах ..не раз .. Например,- #5 - два отчета и подробных описания по самодельным действенным облицовкам стен - в профильной теме - " Стены с соседями 1/4 кирпича" https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    Используйте свое время -на форуме отличный ПОИСК по ключевым словам - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и #14 #1902
    Набираете, например, " выбор ват" - просматриваете вылезшие посты
    Набираете слово "розетка" и "подрозетник" - вылезет масса постов с фото и конструктивами звукоизоляционных коробов под розетки и способами их интеграции в звукоизоляционные облицовки ..
    Удачного и необременительного ремонта!
    (По физике работы "герметичных облицовок на относе" из ГВЛ-ГКЛ (иного листового материала) для хоть какого-то эффекта НА БАСАХ (и ...увеличения степени ослабления и НЕбасовой -просто интесивной музыки) - надо делать не менее чем типовые 14.5 см облицовки (см. Альбомы и ссылку на конструктиы в Альбоме Гипрок в профильной теме) При интенсивной музыке или -криках из-за стены сделав только типовую 8.5 см МИНИМАЛИСТСКУЮ (минимальную -по размеру - меньше только имеющие ряд особенностей и не самые эффективные на БАСАХ - ЗИПС-Вектор и ЗИПС-3Ультра.) независимую облицовку вы можете быть разочарованы..За все приходиться платить..увы. Если не деньгами, то РАССТОЯНИЕМ квартиры
    Подвариант- Если вы получили бы разрешение в проектной организации (и той инстанции, которая в вашем регионе дает разрешение на перепланировки) на приставление к вашей стенке еще стенки из половины (или -на худой конец- четверти ПОЛНОТЕЛОГО КРАСНОГО кирпича "на ребро") - то это увеличило бы существенно звукоизоляцию на низах -басах ниже 100 Гц .. И комбинация этой стенки в четверть кирпича (красного полнотелого) с типовой 8.5 см облицовкой независимой или ЗИПС-3-Ультра (имеющих неплохие показатели на СЧ и верхах НЧ (разговорных) - тоже было бы вариантом ..)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если по результатам проведенного вами обследования всех 4-х оставшихся поверхностей комнаты вы установите -что их не надо от звуков вами указанных из-за стены звукоизолировать По приведенным, например, в #5 бюджетным самодельным звукоизоляционным облицовкам с ватами - сами можете подсчитать - сколько будет стоить каркас из 10-ти ПС-100 профилей по 2.5-2.7 метра, 2-ух ПН-профиля на пол и потолок 10 метров, 1.5 куб. м ваты, 1-2 рулончика 15-см Вибростек и несколько тюбиков Вибросил -герметика (ну и саморезы и прочие мелкие детали) Несомненно (если ваши потолок, пол и стены две оставшихся- примыкающих НЕ ИЗЛУчАЮТ звуки из-за стены -) это войдет в вами указанный бюджет .
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Кстати, сами стены в таких старых домах обычно неплохи, по сравнению с гипсо-пенобетонным новостроем. Есть шанс сделать нормальную изоляцию. Под полом могут оказаться щели к соседу, могут быть и щели в кладке, стоит также послушать розетку. Стена без щелей так звучать не должна. Если каркас будете делать сами, есть шанс уложиться и в 500р/м2 даже с заказными материалами (вибростек собсна). При наличии щелей под полом облицовка разумеется не поможет)
  14. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @zakonnic, совершенно верно.
    @i_militskov пишет "стены разные", а на деле может оказаться, что стены конструктивно и по толщине одинаковые (разобраться досконально в конструкции), но одной не повезло и она вся в скрытых дырах + бухают не в коридоре. Со строительными дефектами любые облицовки деньги на ветер. Первым делом раздолбать потолочный шов, вынуть паклю, заделать как положено (в моих постах или форуме смотрите как - сто раз говорено). Вертикальные швы в углах тоже вскрыть - просто забить раствором на всю глубину без прокладок (иначе стена упадёт). И так далее реставрировать до снятия штукатурки,(забить щели между кирпичами), вскрытие пола в поисках дыр. Чистенько налепить волшебные материалы не получится.
  15. alllffa
    alllffa
    alllffa
    Ребята, нужно шумоизолировать потолок. В монолитнокаркасном доме- очень сильно напрягает топот соседей с верху, детки бегают! можете в кратце описать схему? Понимаю что полностью убрать топот, не получится, но снизить его слышымость на 50% - это уже будет хороший результат! В наличии есть каменная вата - покупал ее еще давно, виброподвесы буду покупать! Опишите самый эффтивную схему шумоизоляции от топота!
