1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MaximLikh, это реплика, непродуманная безголовая реплика:) Используя такие подвесы устанете потолок выравнивать
    И схема такая же "слышал звон, да не знаю, где он)
    1. Нет зазора между ватой и потолком
    2. Очень большой зазор во внешнем слое ГКЛ. Сделан, видимо, для того, чтобы расход герметика был гигантский. Такой зазор не нужен.
    3. Ну и "пластилин" между двумя слоями ГКЛ тоже лишний.
  2. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Схема которую хочу применить на стены
    Спасибо, понял
  3. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Вопрос к Сергею, чуть выше вы ответили что приведенная мною схема цитирую "И схема такая же "слышал звон, да не знаю, где он)", что скажите про эту, дайте комментарий, я просто не понимаю похожую схему мне предлагает и TechnoSound и SoundGuard со своими материалами конечно, если это лишняя трата денег, буду благодарен за комментарий-совет стена 1-2.jpg
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MaximLikh, здесь лишних компонентов тысячи на полторы за м2) читайте форум, изучайте FAQ
  5. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Ребята не сплю, жена, ребенок, вызывали полицию усмерить соседа сверху, не помогло, а как только уехали началось двигание мебели и прыжки, аудио файл жалко приложить нельзя. В общем жесть. Помогите с материалами звукоизолировать детскую. HELP. Спасибо.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Конструктивы "комната в комната" в той степени, в которой законы физики и специфика МКД позволяют чего-то(!) достичь (в части большей (не всей) - части спектра ударных сверху) - не раз описаны на форуме (в разделе "Отчеты " -разделе15 FAQ - несколько разных отчетов - в том числе о типовых конструктивах "комната в комнате" с типовым 14-15 см потолком на виброподвесах с 25-мм Sylomer или Sylodyn с тремя(!) ГВЛ -ГКЛ) и ЗИ -облицовками на относе всех или большинства стен.
    Например,
    Подробный отчет с исходными условиями
    Сравнение звукоизоляционных потолков в одной квартире
    Отзыв. Комплексная звукоизоляция всей квартиры
    Отзыв. Звукоизоляция потолка ЗИПС и обшивка стен каркасом
    • Ниже -из того же FAQ - Негативный пример - Один из косячных вариантов -человек сделал с так называемыми "подвесами" с резинкой (черной- Кнауфовскими) -
    Звукоизоляция комнаты и ударный шум с "как-бы виброподвесами"... дешевыми ..
    Подробные чертежи всех составляющих "комната в комнате" - и потолка на виброподвесах и ЗИ облицовок стен - в трех Альбомах в FAQ - c всеми расстояниями, толщинами и ньюансами 95 %
    Типовые схемы отрезания от потолочной плиты и перпендикулярных стен легкоизлучающих звуки сверху перегородок - - сами найдете на форуме по локальному ПОИСКУ - #14 #1902 #74) (по слову
    "отрезание".
    Конструкции перегородок, которыми масса форумчан заменяют легкоизлучающие перегородки (излучающие звуки сверху - из ПГП, пено-газобетона, четверти и полкирпича и т. п) -в Альбомах FAQ в разделе ПЕРЕГОРОДКИ
    2) Наберите в строке ПОИСКа локального- вверху справа - три слова -
    "ударных потолок виброподвесах" -
    в вылезших всего-навсего 200 постах с 10-листами А4 - за пару часов сами быстро отдифференцируете информацию.
    3) Краткий обзор специфики запрещенных законом полов (перекрытий) в МКД у верхних соседей описан на всего 10 страницах профильной темы нашей ветки - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой Практика вариантов НЕзвукоизоляционного решений этого вопроса - за многие годы наработанная - на "Клуб защитников тишины".
    ! Не забывайте -изготовление только одного лишь потолка (даже максимально эффективного - три ГВЛ-ГКЛ с 10-см базальтовой ваты на виброподвесах с 25-мм Sylomer или Sylodyn) - но ...без изоляции всех стен и перегородок (или -замены части их на развязанные ГВЛ-ГКЛ или -отрезания части от стен перепендикулярных и потолка) - почти всегда приносил людям по многочисленным отчетам на нашем форуме и форуме "Клуб защитников тишины " разочарование в части снижения именно ударных (как и впрочем, басов НЧ -саба и ДК) (Вы это и сами знаете - в силу огромной относительной и абсолютной интенсивности ударных звуков (особенно -при запрещенных законом "пирогах" перекрытий у соседей сверху и сверху по диагонали -как вы знаете - нередко более 40 % энергии звуков сверху излучается стенами, перегородками немассивными - малой плотности и поверхностной массы - то есть -минимум 2-мя из 4-х стен (перегородок) комнаты. Это так же много раз описано форумчанами на форуме -например, из последних Отзыв по недостаточной звукоизоляции только потолка ..
    Удачного поиска информации ! (не забывайте -масса как правовой, так и практической (немного -и по ЗИ) информации в аспекте соседей сверху с антисоседскими запрещенными законом конструкциями перекрытий -на форуме "Клуб защитников тишины "!
  7. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Спасибо
  8. nordish13
    nordish13
    nordish13
    А что за пленка такая?...
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Звукоизоляция дверной коробки.
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Как эффект? Что затолкали туда?
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Ivan_nnov, Заталкивал льноватин. Главное, чтобы коробка не работала как барабан. Если стучать по коробке, то вместах уплотнения звук глухой.
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А по воздушному есть изменения?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Ivan_nnov, на слух не заметно.
    У двери внешние наличники, они закрывают короб. да и в коробе было волокно, но мне показалось, что его там мало.
  14. alex_skorpius
    alex_skorpius
    alex_skorpius
    А чем лучше всего изолировать, но чтобы не переворачивать квартиру вверх дном?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
