1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. alex_skorpius
    alex_skorpius
    alex_skorpius
    Спасибо)
  2. Clesar
    Clesar
    Clesar
    В какой последовательности необходимо возводить конструкции по шумоизоляции в квартире? Т. е. сначала возводятся конструкции для стен от бетонного пола и до потолка, а уже потом шумоизоляция пола и потолка, или сначала пол, а потом на него конструкция для стен и потолка. Дом панельный, хочу сделать шумоизоляцию по всему внешнему периметру.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Dinapetrovna
    Dinapetrovna
    Dinapetrovna
    Вопрос такой. Для изоляции от уличного шума все предлагают ставить стеклопакеты. Но почему-то не учитывается, что окна со стеклопакетами нельзя держать закрытыми вообще - должно быть постоянное щелевое проветривание и регулярное проветривание с открытыми окнами. Как решается эта проблема? Установкой каких-то систем приточной вентиляции?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dinapetrovna, принудительной системой вентиляции такие вопросы решаются в больших и дорогих квартирах. А в недорогих-проветриванием. Клапана, которые ставят на окна снижают звукоизоляцию все равно.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В дополнение ответа Сергея- если охота что-то сделать -
    или -купить -
    или -купить и адаптировать к специфике балкона-лоджии-расположения окон-форточек и к целям ЗИ (как мой коллега по ссылкам ниже - поступил с настоящим финским(?) воздуховодом с базальтовой ватой на внутренних стенках, защищенной от эмиссии нетканым материалом изнутри) - разрезал - изогнул "Г")
    - тематика
    ввода воздуха в квартиры-дома для вентиляции-воздухообмена -ввода с ослаблением части спектра уличных шумов -
    #973 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-65#post-12363986
    #825
    Тема "Шум стартующих автомобилей. Деревянное окно" - https://www.forumhouse.ru/threads/317710/#post-13339727
    #12
    https://www.forumhouse.ru/threads/243385/page-2#post-18268095
    #19,
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-65#post-12358187
    #958 #523 #2334 #614 #1538 #1723
    Совсем немного информации для размышления:faq: по клапанам некоторым - #27
    Кстати, Шумаков Сергей- может стоит ввести ссылку на эту сборку выше в духе
    " Приточка воздуха- воздухообмен- вентиляция в квартире с ЗИ " в FAQ -
    14. Прибамбасы для снижения проникающего шума
    :faq:
    Правда - не так часто возникают именно такие вопросы ..
  7. МихаД1982
    МихаД1982
    МихаД1982
    Можно ли создать здесь тему о поиске мастера в Москве? :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. iraplyus
    iraplyus
    iraplyus
    Купила квартиру, думала поживу в тишине. Но соседи оказались ну очень шумные. Подруги посоветовали сделать шумоизоляцию. Но это же снова вложения. Копила деньги, искала подрядчиков недорогих. Решила что есть ли уж жить с комфортом, то лучше всего обратиться к профессионалам. Обзвонила кучу фирм. И нашла что так долго искала. Сами приехали, сделали анализ по шуму, предложили массу вариантов как все сделать. Я выбрала схему под ключ. Все материалы привезли сами, работы сделали за 2 недели. И ВОТ УЖЕ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ Я ЖИВУ В ТИШИНЕ.
  10. Terrain
    Terrain
    Terrain
    Сергей, что вы можете сказать про решение "Максфорте" на каркасе 27 мм с ватой 30 мм? Как оно отличается по характеристикам от ЗИПС и каркаса 50 мм? Что стоит выбрать? И есть ли, по вашему, смысл на облицовываемую поверхность повесить рулоны Саундпро или воздушный зазор важнее?
    Есть ли смысл в виброразвязывающих шайбах, как у Soundguard?
    Стоит ли беспокоиться по поводу того, что соседи замуровали на всю длину общей со мной пеноблочной стены канализацию и водопровод? И как можно улучшить ЗИ качества облицовки, если трубы будут давать шум?
    Есть ли смысл между профилями и ГВЛ прокладывать демпферную ленту, как предлагает Soundguard?
    Как соединять примыкания межкомнатных перегородок и ЗИ облицовки межквартирных стен, чтобы звук не ходил по всем перегородкам и стенам? Помимо прокладывания демпферной ленты.
    И всё-таки, стоит ли звукоизолировать "уличную" стену, если она частично состоит из монолита, по которому проходят структурные шумы? И подразумевает ли принцип "комната в комнате" звукоизоляцию этой стены?
    Благодарю за ответы на мои вопросы, а также на многие другие в этой теме.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Terrain, каркасную конструкцию и ЗИПС вообще сложно сравнивать.
    Т. к. природа шума у вас вибрационная (канализация и трубы, замурованные в общую стену, резонируют от потоков воды, передают эту вибрацию по всей структуре стены). В этом случае лучшим вариантом будет ЗИ конструкция на относе от защищаемой стены без крепления к оной.
    Поэтому ЗИПС и конструкция на потолочных каркасах с креплением к стене не будут эффективны.
    Стоечный 50 мм каркас, прокладка, вата, двойная обшивка. Если хотите решить проблему, а не "сделать потоньше". Успехов.
  12. Terrain
    Terrain
    Terrain
    @Шумаков Сергей, спасибо. Жаль, что вы ответили только на один вопрос. Если у вас есть возможность ответить на остальные, буду рад, если ответите.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Terrain, в Альбомах АГ, в Гипрочных, в Кнауфовских есть все основные узлы как и что соединять где и что прокладывать, поэтому и не считаю нужным комментировать.
    Про "нужно или не нужно изолировать ту или иную стену, пол, потолок" пишу постоянно и одно и тоже: ПРОВЕДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ и поймете нужно или не нужно. Как я могу по интернету решить, шумит эта стена или нет?
  14. Migellito
    Migellito
    Migellito
    Добрый день. Хочу сделать звукоизоляцию в комнате (детская, спальня) 4 стены + пол, потолок, всё по альбомам - виброподвесы, прокладки и тд, но наружная стена с окном имеет радиатор и стояки отопления? Зашивать их нельзя - замерзнем, не зашивать - тогда смысл если в контуре будет дырка? Или же переносить радиаторы внутрь конструкции, делая проход труб сквозь звукоизолирующую конструкцию?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Migellito, послушайте внешнюю сену, шумит или не шумит. Если нет, то и ЗИ можно не делать, в противном случае, проведите теплотехнический расчет и делайте ЗИ с проходом труб сквозь облицовку
