1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Замазывать нечего, так как их нет:) в квартире от слова "совсем" бетон. нет ничего кроме каркасных стен.
    Благодарю за мнение.
    А хватит ли веса полу сухой стяжки? Для варианта с роквулом, в тех альбоме написано, не менее 100 кг на кв. метр. У полу сухой помоему 80-90 получается. Да и при варианте шумопласта, не мало ли ее будет?
    Имелось ввиду, что на этапе монтажа потолка, нужно ли, в местах потолка, где к нему будет крепиться направлящий профиль для ЗИ стен и построения перегородки, делать закладные. Что бы к уже укрепленным местам крепить профиль стен и перегородок.
    А какой профиль использовали?
    Благодарю за ответы.
  2. id154895668
    id154895668
    id154895668
    Новороссйск
    В альбоме про пол и стену: 6.3.2. и 6.3.4 - я так сделал. Кромку от стены к2 поставил, а не Вибростек.
    Профиль ПС 50х40 Кнауф+Шуманет-Эко.
    4.3.2 и 4.4.2 рассмотри внимательно. Про потолок.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем подвесы? Делайте на стоечном каркасе. Экономия значительная, эффективность выше.
    1. Нельзя под плавающий пол делать сыпучее основание. керамзитобенонную или пенополистиролбетонную стяжку можно, насыпной - нельзя.
    2. 50 мм стяжки по упругому стою делать крайне не желательно.
    3. черновая стяжка+шумопласт 20-25 мм + стяжка 60 мм и будет все хорошо.
    4. Высоты большие-толку мало.
    2. Про перегородки и плавающий потолок писал не раз. И на этой неделе тоже. Читайте.
    3-4 ответил выше
    5. Я не вижу смысла изолировать стены и потолок санузла. Только короба под стояки. Писал об этом не раз.
    6. Вопрос совсем не простой. Если уже без ЗИ этой стены вам никак не жить, то обязательно изучите этот вопрос достаточно серьезно по комплексным системам Кнауф (какие узлы, какой крепеж, максимально допустимая нагрузка и т. д.). Мое личное отношение? Зачем изолировать кухню, в ней и так много разного вида шумов (холодильник, вода, посудомойка, чайник, вилки ложки и т. д. и т. п.) к тому же обычно на кухне не спят.
    7. Если между комнатами нужна хорошая звукоизоляция, тогда нужно делать двухкаркасные конструкции. Если совсем не важна, то можно на 100 мм профиле (50 мм уж больно слабая, на мой взгляд, как и 75, ведь там один 50 мм слой поглощающей плиты)
    Кроме того, я бы вам посоветовал вообще не рассматривать в контексте звукоизоляции Изовер. Совсем не тот материал, который стоило бы применять в звукоизоляционных конструкциях.
  4. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Ок, благодарю. Затраты на подвесы и правда достаточно высокие.
    Я так понимаю, что слой слишком маленький? нужен более толстый слой?
    Скажите, черновую стяжку обязательно? То есть, чем обусловлена именно черновая стяжка, а не большая толщина шумопласта? И 60мм, это я так понимаю, с запасом?
    Благодарю за ответ.
    Из-за того, что это квартира студия, получается что кухня-гостинная это единое пространство. Поэтому если не шумоизолировать стену кухни, то получится что половина квартиры будет без ЗИ.
    И тогда, на мой взгляд, пропадает смысл вообще для чего либо делать ЗИ.
  5. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Только сейчас задумался. А хватит ли жесткости конструкции без виброподвесов? То есть, стоечные профили получаются стену не будут касаться. Насколько я видел, у акустикгрупа применяются такие виброподвесы.
    Или я чего то не понимаю? Высота потолка будет около 2700мм
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00, ну так у "акустикгрупа" и посмотрите решения на стоечном профиле без подвесов :))
  7. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Что то я слепой совсем:).
    Посмотрел, получается, что суть конструкции так же самая, только выкидываются виброподвесы.
    Но так же написано, что там где будет консольная нагрузка применение подвесов обязательно. Это в реальности так?
    И что еще сможете сказать, по поводу моего вопроса о черновой стяжки перед шумопластом. Нужна ли она, или можно бОльший слой шумопласта положить?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00,
    Нет, конструкции разные. Различаются профилем.
    В реальности если есть консольная нагрузка на стену, то конечно должны быть узлы, которые не дают ей "опрокинуться". Что считать консольной нагрузкой? Телевизор? Светильник и полку или кухонные шкафы?
    Почитайте про Шумопласт у производителя. Там все написано.
  9. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Ок, внимательнее перечитаю.
    Да, не обратил внимание. Действительно отличаются профилем. Буду внимательнее. Извините.
    Ну в моем понимании, консольная нагрузка это все же кухонные шкафы. И как я понял (в моем случае), одну стену нужно делать без виброподвесов (которая не кухонная), а кухонную с виброподвесами и закладными в виде бруса.
    Но вот снова же вопрос. Может будет достаточно одних закладных в виде бруса?
    У кого то был такой опыт?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00, причем здесь опыт! Я ж написал Это вопрос, который очень сложный и требует внимательного и глубокого изучения, в т. ч. по типовым решениям Кнауф.
    У одного соседа держится, а у другого возьмет и рухнет все, дай бог без последствий. Вес разный, конструкции разные, размеры и стены разные. Как можно такие вещи форуму доверять?
  11. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Естественно, то что напишут я не буду бездумно использовать. Вопрос про опыт, касался скорее примера, кто подобные конструкции реализовал и под какие задачи.
    Журналы кнауфа я изучаю, и пока нет какого то конкретного вывода у меня.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Malder00, там есть специальный раздел в перегородках и облицовках (вроде) с узлами, закладными и прочим
  13. Malder00
    Malder00
    Malder00
    Благодарю! Очень благодарен за консультацию.
  14. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Здравствуйте!
    Вот уже которую неделю читаю форум и никак не могу разобраться какой тип звукоизоляции мне подойдет.
    Что есть:
    - двухкомнатная квартира в панельном доме П3, перекрытия цельные ЖБ 14 см толщиной;
    - будет на кухне + в коридоре плитка, в 2 комнатах ламинат;
    - площадь квартиры 54м2, потолок 262 см.
    Что необходимо:
    - звукоизоляция пола от ударного шума (родился ребенок, скоро он будет прыгать и скакать, не хотелось бы чтобы соседи от этого сильно страдали) + какая то небольшая воздушная изоляция неплохо если добавится;
    - термоизоляция под теплый пол (теплый пол будет в стяжке под плиткой на кухне и в коридоре);
    Т. е. потолки и так низкие, сильно занижать их не хотелось бы, но листовые конструкции многие ругают, что результат от них очень слабый если вообще есть.
    Хочется залить стяжку положив что-то под неё.
    Из материалов, что здесь перечисляют я так понял мне подходят Флор Батс, шумостоп-с2, термозвукоизол.
    В флорбатсе указана минимальная толщина армированной стяжки 3 см, в шумостопе-с2 6 см., для термозвукоизола не нашел этот параметр.
    Чувствую что при любом материале толщина стяжки нужна минимум 4-5 см, минимальный подъем получается при использовании термозвукоизола.
    Под ламинат планирую ещё постелить акуфлекс в качестве подложки.
    Посоветуйте пожалуйста что лучше из этого применить для минимизации толщины стяжки или может стоит обратить внимание на какие то другие материалы?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexeikulagin, стяжка по упругому слою обязательно 60 мм. Без вариантов.
