1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shyma, ТЗИ для этих целей бесполезен
    Толщина обшивок всегда влияет на ЗИ. Чем толще, чем лучше
  2. Aleksey841
    Aleksey841
    Aleksey841
    Подскажите пожалуйста, что именно мне надо переделать?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksey841, я вам дал ответ читайте внимательно. все переделать. В соответствии с ЗИ технологией. Чертежи и схемы есть в FAQ
  4. Aleksey841
    Aleksey841
    Aleksey841
    Можете скинуть ссылку на чертежи и схемы, заранее спасибо
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Выходите на уровень выше в раздел Звукоизоляция, поднимаете глаза вверх и видите прикрепленную тему с красной надписью FAQ.
  6. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Большое спасибо за ссылки, буду изучать. Объем материала большой там)
    А можно мне кратко ответить - убрать лаги это нарушение или нет?
  7. PlotNick
    PlotNick
    PlotNick
    Саров
    Уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Квартира - новостройка в кирпичном доме, планировка во вложении. Я в ней пока не живу, поэтому особых случаев послушать стены не представлялось, но по стенам, которые выделены во вкладке красным, удавалось прослушать соседей, хотя особой разницы когда слушал вплотную и на небольшом расстоянии от стены нет. Тут возможно и соседи тихие или я появлялся в квартире не в то время. Особое беспокойства вызывают места, обозначенные синими галочками - мусоропровод и ванна соседей. такое чувство, что вода льётся у меня в квартире. Возможно, значимую роль в этом играет вентиляция (синий овал). С мусоропроводом та же история - грохот страшный. Пол - бетонная стяжка, с ней я уже вряд ли решусь что-то делать (положу акуфлекс). Хотел стену с соседями проложить ЗИПС-панелями, но где-то у уважаемого Сергея прочитал что надо делать каркасную звукоизоляцию. Неужели ЗИПС не поможет? Изолировать нужно всю стену с соседями, или только под №1 на рисунке. По стене №2 звукового шума я не прослушивал. Если делать всю стену, то дверная перемычка (зелёный овал) будет звуковым мостиком, т. е. внутреннюю стену надо тоже изолировать? Как быть с мусоропроводом я просто не знаю. На этой стене должны висеть шкафы. Что посоветуете?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PlotNick, нужно пообщаться с соседями и вместе провести обследования. И топательные и на шум. Это просто, быстро и точно. Сразу понятно, где и что будет мешать.
    1. Спальню нужно изолировать
    2. Перегородку, очерченную с двух сторон красными чернилами сносить и менять на каркасную. И по площади выигрыш и по звукоизоляции
    3. Попросите соседа побросать бутылки в мусоропровод и послушайте ВСЕ стены. Думаю, что от МП слышно структурный шум, тогда нет смысла что-то делать либо воздушный, а значит где-то есть слабое место в стене (щель, отверстие и т. д.)
    4. Про ЗИПС. Если я пишу что-то, то это что-то конкретное для конкретной задачи, а не просто лишь бы написать. В той ситуации, наверное, дешевле и проще было сделать каркас, в Вашей-ЗИПС.
  9. PlotNick
    PlotNick
    PlotNick
    Саров
    Спасибо за помощь. По мусоропроводу - в стене у МП у меня идет вентиляция. Она может влиять на слышимость?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PlotNick, ВСЁ может влиять на слышимость.
  11. serug
    serug
    serug
    Вопрос по бутерброду для стуны: первая плита (от стены) лучше чтобы была ГКЛ или ГВЛ? Крайние плиты со стороны комнаты ставить - сначала ГВЛ, потом (в комнату) ГКЛ?
    Влияет ли на изоляцию то, что минвата разделяется довольно толстым металлическим профилем? На одном из видео профиль ставили скрепленный попарно для получения направляющих под минвату в обе стороны.
    Что делать с имеющимся ламинатом и старыми досками пола под ним? Направляющий (нижний) профиль крепить прямо к ламинату?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @serug, при установке облицовки на существующую стену, ГВЛ и ГКЛ есть только с одной, внешней стороны.
    К ламинату ничего крепить нельзя.
  13. piton24
    piton24
    piton24
    Ребята всем здравствуйте! Подскажите как выполнить второй уровень потолка из гипсокартона на уже смонтированный звукоизоляционный потолок (каркасный)? Какие нюансы нужно учесть при монтаже? Перечитал много но ответа так и не нашел (Можно просто профиль направляющий, а уже к нему второй слой гипсокартона, но тогда вопрос какой высоты профиль чтобы не было барабана? К стенам через вибростек и нейтральный герметик?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @piton24, главное, не закрепить жестко новый уровень потолка к стенам. Т. е. не создавать механическую связь между ЗИ потолком (который НЕ связан со стенами) и новым декоративным потолком.
  15. serug
    serug
    serug
    Я думал, что от стены оставляется пространство 1-1,5 см, затем монтируются вертикальные профили, вставленные в горизонтальные профили, закрепленные на потолке и полу. К этим вертикальным профилям от стены крепится лист ГВЛ или ГКЛ (плюс еще отступ от стены на на толщину листа), со стороны комнаты крепится два листа (ГВЛ или ГКЛ). Между профилями вставляю шумоизоляционную минвату. Получается как бы закрытая коробка с минватой. Почему не стоит использовать лист со стороны стены?
    Смотрел видео, картинки, на стену навешивали максфорте саундпро как ковер, фото:
    kak-pravilno-sdelat-shumoizolyaciyu-sten-ot-sosedej-20.jpg soundpro-maxforte-668x585.jpg
    Вы так и не сказали, есть разница между ГВЛ и ГКЛ, какие листы лучше использовать, в каком порядке.
    По поводу ламината - мне нужно вынимать крайнюю доску ламината и крепить профиль к доскам пола?
