1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BishopBattle, в Вашем случае, нужно разделить задачу на две составляющих:
    1. Проектные решения
    Есть типовая задача, есть типовые решения. Вся исходная есть в FAQ. Все обсуждения на форуме. Как сформулировать вопрос, чтобы получить на него ответ тоже есть в FAQ.
    Бывает, что задача выходит за рамки типовой. В этом случае, можно нанять специалиста по звукоизоляции (не строителя, не продавца, а именно инженера-акустика), который даст свои рекомендации или выполнит проект или еще как-то поможет в решении задачи. После этого п. 2
    2. Стройка.
    Строители, по определению, не могут быть специалистами в звукоизоляции. Ибо эта сфера сильно отличается от отопления, например или водоснабжения. Как правило строители советуют то, на что имеют бОльшие скидки в торгующих компаниях, поэтому доверять им разработку решений по звукоизоляции нельзя.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Тем паче в Москве .. Заедьте например на Новокузнецкую к инженерам А. Г. - от метро 5 минут ..Поговорите .. Они вам и смету составят материалов, варианты пояснят подходящие...
    Выше -не реклама известной фирмы с акустиками - в Москве в последние годы немало иных фирм делающих по Альбомам и материалам А. Г - или Гипрок-Звукоизоляционному или- с материалами частично АкустикТраффик (потолок на Виброфикс SPU и стены например) ...
    По Интернету в последнее время немало фирм не обещают золотых гор в части ЗИ в МКД - - и на сайтах дают неплохую обзорную ..некосячную инфу по пределам звукоизоляции и ...мифам ..(о керамзите, тонким нашлепкам, пенопласте и т. п)
    Дабы не сказать то, что не знаю - не назову иных - поскольку ...не имел дело как минимум .. Как и про иные фирмы имеющие собственные спецматериалы- типа ряда сонокреповских, максфортовских или саундгардовских подвесов с Силомер, не интересовался просто ими ..или
    Ну ...после разговора и анализа вариаций, предложенных вам в А. Г (или других фирмах конторах ..) .и пройдите ОТЧЕТы FAQ и форум хотя бы темы за последний месяц.. Не пожалейте времени ..
    За вас никто не выберет - в смысле, если вам непонятно что-то вдруг
    с Апьбомов,
    с постов о эффективных конструктивах и
    с целых тем с фото - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-195#post-19350145.
    Хотя бы FAQ (особенно -ОТЧЕТЫ(!) и
    ТРИ (5 -учитывая три разногодовых Альбома А. Г) Альбома звукоизоляционных
    По моим ссылкам выше - возможно = тоже ...
    Чтобы знать, ЧТО имеет эффект- ОТЧЕТЫ FAQ
    целые темы с фото -например, с #492 на https://www.forumhouse.ru/threads/446737/page-33#post-22236904
    на какой результат можно рассчитывать - реально ..Отвечающие за свои слова и репутацию не обещают золотых гор - например, второй абзац #2924 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-195#post-19350145 ...
    Какие конструкции мягко говоря сомнительны (особо в части снижения воздушного шума, как впрочем и в части эффективности снижения части спектра и источников ударных) -
    например, так называемые "сверхтонкие" типа https://www.forumhouse.ru/threads/271679/
    середина #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048м
    Иначе никак -
    или - экономите время и ...доверяете репутации проверенных организаций с акустиками и (и например, бригад и фирм от Акустик Групп обученных) и:) ...ценнику их ..
    Или - берете сами - под свою ответственность - по цифрам максимальных дБ или оптимальных (масса-расстояние!) конструктивы одного или солянку Альбомов Рабочих пяти и стоите над душой ;) нанятых вами - стоите с пояснительными и скачанными чертежами ..
    Или сами изучаете часть материалов форума ...и ..верите :faq:и... ...ПОверяете с помощью Альбомов, форума и FAQ и помощью форумчан предложенное вам иными конторами -фирмами. На свой страх и риск ..
    или ...
    Или экономите деньги, но ...не время - сами изучаете до тонкостей и все -и Альбомы и отчеты форумчан ...и делаете на свой страх и риск (тонкостей важных хватает - типа стыков-примыканий, технологии практической, ньюансов иных) с помощью одного- двух помощников ..
  3. BishopBattle
    BishopBattle
    BishopBattle
    @vasilii2, @Шумаков Сергей, Благодарю вас за помощь! Действительно, начну с визита в Акустик Групп :) По итогам отпишусь.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Можете сказать другими словами, а то я совсем ничего не понял
    упругий слой это шумостоп ? как делать гидроизоляцию и нужно ли ее делать ?
  5. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Добрый день, дом проект 121. Панельный. Решил по в квартире по кругу звукоизоляцию сделать.
    Планируемые конструкции:
    Звукоизоляция потолка: виброподвесы+ воздушная подушка 50 мм + минвата 50 мм Акустик Баттс + 1 уровневый метало-каркас + 2 слоя ГВЛ)
    Звукоизоляция стен: Демпферное полотно SoundGuard Roll 3.5 мм + метало-каркас с приклееной демпферной лентой+ минвата Акустик Баттс + Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 2.0 (2 мм) + ГВЛ)
    Вопрос, 1 варианта: сначала делать потолок и к нему возводить стены или наоборот?
    Если первым делать потолок, то как правильно крепить для стены направляющую, к подвесному потолку как я понимаю не верно, т. к. он должен быть независимый (плавать в воздухе) либо пристреливать ее к стене оставляя 1 мм между готовым потолком и направляющей, а шов заделать звукоизоляционным герметиком.
    2 вариант: Если же сначала нужно зашивать стены до самого верха, под бетонный потолок, а уже на готовые стены строить потолок из ГВЛ?
    Если 2 вариант, то за счет увеличения высоты метало-конструкций на 150 мм увеличатся и стоимость всего, при чем на квартиру это не мало.
  6. vip2704
    vip2704
    vip2704
    Уважаемый Сергей Шумаков и другие не менее уважаемые специалисты: подскажите есть ли необходимость в стандартном пироге подвесного потолка в монолитном доме (вибро шайбы, мин плита-Шуманет ЭКО, 2 слоя гкл) прижимать мин плиту к бетонной плите, или вата может лежать на ГКЛ? Разница высот Бетонного основания и ГКЛ 13 см.
    И соответственно если вату необходимо прижимать к бетону, то есть ли технологии не основанные на креплении пластиковыми "грибами", которых на площадь 150 кв м надо наверное более полутысячи! Согласитесь сделать такое кол-во дырок в бетонном потолке, та еще задача!
    Заранее спасибо!
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @vip2704, смысла нет, это дополнительная работа по продырявливаю потолка помимо крепления виброподвесов через эту же вату. Разумнее разместить ее на самой каркасной конструкции (не на обшивке, как вы пишите), причем если вата со средней заявляемой жесткостью типа Шуманет-ЭКО, то воздушный зазор между перекрытием и ватой можете не оставлять (делая его перед обшивкой), единственное следя, чтобы не было избыточного уплотнения звукопоглощающего материала между потолком и каркасной конструкцией, в целях исключения жёстких мостиков звукопередачи.
  8. vip2704
    vip2704
    vip2704
    Спасибо большое за оперативный ответ! Ваше решение мне подходит, но я забыл упомянуть, что у меня встроенные светильники (220 - лампы диодные или GU10). Нет ли необходимости дистанцировать свет от вышеуказанной ваты?
  9. vip2704
    vip2704
    vip2704
    Уважаемые специалисты! очень нужен оперативный ответ на предыдущий вопрос. спасибо!
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @vip2704, встраиваемые светильники в ЗИ конструкцию советуют ставить в специальных коробах, иначе последует снижение ЗИ эффективности всего потолочного конструктива. Для более подробного изучения вопроса придется штудировать форум в данном ключе, либо отказаться от точечного освещения и связанного с этим дополнительного геморроя по сопряжению с ЗИ потолочной конструкцией, заменив их на светодиодные контурные подсветки периметра, к примеру.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vip2704, зайдите в FAQ, посмотрите ссылки в п. 14. Прибамбасы для снижения проникающего шума.
    Там про розетки и выключатели, но кто Вам мешает сделать такие же коробки по светильники?
  12. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Поделитесь опытом, каким способом крепить П профиль к полу (при узтановке независимой ЗИ стены), в чертежах (Кнауф, Рок, Ацоустицгруп указано "дюбель"...) это вибро? или простой на 6?
    Как крепить вату чтобы она не запала или со временем неопала в конструкции?
    возникла проблема с прокладкой, может кто нашел чем можно заменить Вибростек (его тут (не в Росии) не в продаже, как и Урсы..) Кнауф Рок Парок предлагают липучку уплотнительную только.
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Увидел в ролике на ютуб мембрану при звукоизоляции пола,
    мембраны PS (типа Tecsound 70) которая позволяет отсечь до 28 Db посторонних шумов.
    не очень понятно, два слоя плит шумостоп которые как понимаю толще и дороже максимум 13дб дают, эта мембрана действительно в два раза лучше или тут есть какие то нюансы ?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jocker2d, нюансы есть.
    Конструкция пола стяжка + упругий слой работает, т. к. полностью удовлетворяет всем физическим законам. А мембрана на полу не работает, хотя и удовлетворяет всем маркетинговым законам :))
  15. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, при укладке плавающих полов по шумостопу как правильно прокладывать электрику: 1). по плите разложить кабели, сверху шумостоп, далее стяжка;
    2). шумостоп - кабели - стяжка;
    3). шумостоп - стяжка - кабели в штробах стяжки?
