1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Guliia, Вы просто путаете слова "допустимо" с "хорошо" :))
    При частичной звукоизоляции (только одной стены, например) панельная система ЗИПС показывает лучшие параметры.
    Другой вопрос, что в каркасную конструкцию можно встроить розетки, а в ЗИПС нельзя. Можно сделать закладные для навеса полок и т. д.
  2. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Ещё вопрос по маякам. Их устанавливать на шумостоп? Как вариант возможно их крепление на стену. Стяжка обычная, мокрая
  3. Guliia
    Guliia
    Guliia
    @Шумаков Сергей, Нет, я понимаю разницу между "хорошо" и "допустимо", поэтому писала о компромиссе. Изолировать я буду все стены, внешняя кирпичная под вопросом, на полу плавающая стяжка, звукоизолировать потолок собиралась в будущем по мере необходимости. Но сейчас всерьёз задумалась сделать и потолок. Цена вопроса 160 тыс. на почти 40 кв. м, если панели ЗИПС Ультра (разница с ЗИПС Вектор небольшая, около 20 тыс.).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Guliia, в этом случае каркасная конструкция для звукоизоляции стен будет намного оптимальнее, чем ЗИПС
  5. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    IMG-20181030-WA0000.jpg Перед установкой шумостоп к2,с2 рекомендуется выровнять основание. На сколько ровно должно быть?
  6. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Дыры планирую заделать пеной, между плитами швы- тоже. Но сами по себе плиты не ровные... не ложить же стяжку перед установкой К2С2
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow,
    Подготовка основания по монтаж "плавающего" пола
    Работы включают в себя очистку поверхности плиты от мусора, и заделку раствором плиточного клея трещин. Также все выступающие монтажные петли загибаются или обрезаются. Не допускается резких перепадов, ступенек, торчащих камней и арматуры.
    "Ступеньки" высотой более 10 мм необходимо предварительно выровнять ЦПР. Использование монтажной пены для герметизации стыков в плитах недопустимо.
  8. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    А чем заделывать дыры в плите? На фото видно, диаметр 50-150мм
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, на форуме хорошая система поиска. Во прям забейте вверху в строке поиска свой вопрос и укажите, что искать именно в этом разделе.
    Я проверил, все работает.
  10. valeryyy
    valeryyy
    valeryyy
    Всем привет! У меня студия в новостройке, соседей слышно, не критично, но хочется покоя без детского крика)
    Хочу изолировать шумкой одну стену, которая граничит с двушкой (у меня кровать у этой стены), пол и возможно потолок. Какие материалы смотреть, чтобы покрыл до 40 децибел? И не будет ли звук гулять по другим поверхностям, которые не были покрыты шумкой?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @valeryyy, откуда взялась цифра 40 дБ? Зачем Вам именно 40, а не, например, 15?
    Из чего стена с соседями, которую планируете звукоизолировать? На полу сейчас стяжка или полы по лагам?
  12. valeryyy
    valeryyy
    valeryyy
    Чтобы было по-минимуму вообще слышно :)
    Стяжка есть, сейчас ведутся черновые работы, еще не дошли до шумки, выбираем вот
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @valeryyy, я Вам "один умный вещь скажу..." не бывает материалов для звукоизоляции, а тем более с индексом дополнительной звукоизоляции 40 дБ :))
    Все решения по звукоизоляции стен бывают двух видов: каркасные и бескаркасные. Максимально возможная дополнительная звукоизоляция - в пределах 20 дБ при толщине 130-150 мм.
    Оптимально для Вас (плач ребенка, крики) - 85-90 мм с изоляцией 11-13 дБ.
    Но очень важно понимать какая стена (толщина, материал, наличие сквозных розеток и т. д.)
    Что как и из чего смотреть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения
  14. valeryyy
    valeryyy
    valeryyy
    20 дБ это максимум, правильно? Чего мне тогда прораб говорит про то, что есть 35 дБ. и "съест" это около 4-5 см от стены... Голова кругом(
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @valeryyy, потому, что прораб читает рекламные проспекты и считает % от впаренного клиенту материала
