1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. valeryyy
    valeryyy
    valeryyy
    (этот жестокий мир(
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @valeryyy, так оно :) Исключительно самому разбираться.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Если вдруг не в той теме пишу, то прошу перенести в соответствующую.
    В квартире будет вот такая комната как бы на втором этаже (для детей типа игровой):
    Т. е. сделали из трубы 100мм каркас, и теперь меня интересует ЗИ пола. Для хорошей изоляции я понимаю, что нужно много чего сделать и бюджет хороший вложить. Поэтому прям супер изоляция не нужна, но всё же топот и бегатню детей хоть как то снизить попробовать.
    Думаю так сделать:
    1. Снизу прикрутить фанеру 10мм через вибростек, и стыки герметиком.
    2. С верхней стороны уложить пароизоляцию (чтобы вата не лезла).
    3. Затем между балками метал-ми уложит вату 100мм.
    4. Сверху пароизоляция или Пленка
    5. Фанера ламинированная 15-18мм через 2 слоя Вибростека, стыки фанеры герметиком замазать.
    6. Подложка под ламинат.
    7. Ламинат.
    Вопросы:
    1. Подскажите по поводу пирога выше - хоть как то эффект будет? И как его ещё можно доработать/изменить, чтобы хоть как то повысить эффективность ЗИ, не раздувая бюджет?
    2. Какой плотности вату нужно брать? 35-45?
    3. Фанеру снизу и сверху сразу к балкам крепить? Или нужно ещё между балками и фанерой брусок ложить? Если брус, то какой размер?
    Заранее СПАСИБО!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, не стоит тратить на звукоизоляцию этого ни деньги ни время. Не сделать здесь ничего эффективного. Вот как придумали, так и сделайте.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Честно говоря примерно такой ответ и ожидал) А по вате - 35-45 плотность в полу делают, или больше?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, в таких конструкциях - 35-45, а под стяжку конечно больше
  7. Guliia
    Guliia
    Guliia
    Значит, я иду в правильном направлении. Но проблема пришла с неожиданной стороны. Я решила работать с рекомендованной Акустик групп фирмой, понимала, что будет дорого, но качественно. Дорого, да. В "качественно" сильно засомневалась после изучения их сметы. Самое сомнительное: "Звукоизолирующая облицовка на 100 каркасе с зашивкой ГКЛ-ГКЛА в 2 слоя с КАЖДОЙ СТОРОНЫ" Это точно не перегородка, а именно облицовка. Есть несколько других сомнительных моментов, которые существенно увеличивают смету. Совет всем: очень внимательно изучайте и считайте все цифры в смете! А я пока "бодаюсь" с этой фирмой, но подумываю искать других исполнителей.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Guliia, ну, АГ рекомендует фирму, как прошедшую курсы по правильной технологии монтажа звукоизоляционных конструкций, а не по корректной работе с клиентами:))
    Строителей всегда проверять нужно, портфолио смотреть, может быть даже звонить тем, кому они делали те или иные работы
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Кнауф Акуборд, смонитрованный на монолитную стену в новострое, даст какое-то ощутимое снижение звука соседского ребенка? Мы граничим углами квартир. Но есть два нюанса:
    1. Непосредственно в этой стене в самом углу проходят стояки, сделанные из пластиковых труб, в которые заложены электро-кабели. Нужно/возможно их заполнить смесью/песком/гибридным герметиком?
    2. К этой стене под углом 90 гр. примыкает стена из газосиликатных (?) блоков, ведущая на лестничную площадку. Выложил вторым рядом из таких же блоков стену, но небольшой зазор между стенами ничем не заполнил.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Он предназначен исключительно для изоляции тонких пазогребневых перегородок толщиной до 100 мм
    Потратил бесполезно площадь квартиры.
  11. Versace
    Versace
    Versace
    Т. е. у которых совсем плохо с собственной ЗИ?
    Для установки второй двери нужна была) Если эту стену снаружи (со стороны источника звука) акубордом облицевать?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Versace, через монолитную стену НЕ МОЖЕТ быть слышно плач ребенка. Вообще. Если слышно, то:
    1. по сопряженным стенам
    2. Через дыры в стене
  13. Versace
    Versace
    Versace
    Значит будем поискать! Дыры лучше эластичным герметиком заполнять?
  14. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Смотрел альбомы акустик груп. В них рекомендуют прилегание к стене через 2х вибростек.
    Так же смотрел видео на просторах интернета про монтаж плит к2, с2. Там прилегание к стене - через плиту к2, поставленную перпендикулярно полу.
    По второму методу проще, но можно ли так делать? Не пострадает зи?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, Решение с К2 в качестве кромочной ленты целесообразно, когда есть горизонтальная вибрация. В квартирах в этом нет смысла, т. к. в случае, если после будет монтироваться облицовка на стоечном каркасе по такому полу, придется отступать от стены не 10 мм, а примерно 25. Иначе, при монтаже направляющего профиля край стяжки будет скалываться
