1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Уважаемые участники, прошу покритиковать/посоветовать.
    Квартира свободной планировки, снизу, сверху и по бокам от соседей - монолитный ЖБ 250мм.
    Т. е. базовая изоляция по воздушному шуму в целом сравнительно нормальная.
    Хочу сделать перегородки и стяжку с минимальной, но правильной звукоизоляцией.
    Бюджет небезграничный, и площадь не очень большая - терять много не хочется, и так тесновато.
    После прочтения форума и материалов на сайтах производителей план работ видится примерно так:
    0) Познакомиться с соседями по кругу с целью пропаганды реализации плавающей стяжки (хотя бы поверх Шуманет-Комби) с их стороны. Тем кто сверху, даже готов этот рулон им купить, если что.
    1) Предварительное выравнивание пола мелким керамзитом для маскировки неровностей и труб отопления и т. п.
    2) Плавающая армированная стяжка 60мм по шуманет К2 20мм, кромки вибростек, разрывы в местах плановых перегородок вибростеком.
    3) Перегородки: одинарный каркас с облицовкой двойным Gyproc Acculine, в санузлах изнутри влагостойкий ГВЛ.
    Внутри Knauf Accuwool, вибростек по кругу и герметик, как по чертежам Гипрока и Кнауфа, естественно.
    4) В двух спальнях подвесной потолок из двойного Гипрок Аккулайн, на виброподвесах Виброфлекс-Коннект ПП и Аккувул. Стыки с перегородками - по альбомам.
    Подвесной потолок, а не ЗИПС - ибо для маскировки электрики и кондиционирования.
    5) Остальные помещения (гостиная, СУ, коридор) - потолок попроще, дешевые подвесы Ультаркустик, вата, двойной ГКЛ.
    6) Звукоизоляцию стен с соседями пока не планирую
    (пока надеюсь, что 250мм бетона в целом хватит, при наличии плавающей стяжки у нас и у них, и отвязанных от перекрытий перегородках)
    Хотя, как вариант, можно будет сделать каркасную изоляцию на виброподвесах стены в той спальне, что граничит с соседями (это примерно 10м2 стены, что не так затратно). Есть ещё время подумать об этом.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нельзя. Основание под упругим слоем должно быть прочное и ровное. Керамзитобетон-да, керамзит как насыпка-ни в коем случае.
    А на стоечном каркасе без виброподвесов будет еще дешевле и по эффективности выше
  3. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ага, т. е. не выделываться и залить "подбетонку" сначала? А если с проливкой керамзита цементным молочком? Насколько я знаю, у немцев есть специальные смеси а повышенной связностью для этих целей, а у нас не продаются.
    В остальном, получается порядок нормальный?
  4. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Добрый день!
    Подскажите, я правильно понял про последовательность? Сначала пол, потом потолок, потом стены?
  5. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    В данный момент все готово для заливки стяжки на 2х шумостоп К2-С2. Далее планирую стоечный каркас на стены: металический профиль 50мм устанавливаю 10-15мм от стены прикручиваю к плавающей стяжке и ? (потолку?).
    Есть вариант на виброподвесах, но это как раз стена, по кторой идет звук. Она прям чуть ли не вибрирует, когда включают музыку (басы).
    Далее в профиль устанавливаю вату и обшиваю ГВЛ 10мм+ГКЛ 12,5мм. Подойдет ли такой вариант? Как говорилось выше, стена чуть ли не тресётся, а в этой комнате будет спальня :(
    Хочется тишины, может добавить еще ГКЛ? чтобы получилось ГВЛ10+ГКЛ12,5+ГКЛ9,5мм?
  6. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Вообще запутался... с одной стороны почти везде рекомендуют сказанный выше пирог (10мм от стены, вата в профиль 50мм и 2 листа гипсокартона).
    Но буквально сегодня наткнулся где то на сообщение Шумакова, что от музыкальных соседей толщина этого пирога минимум 130мм...
    Это каким образом должно получится?
  7. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @Lisenkow, имеется в виду каркас, состоящий из двух слоев ваты на профиле 100 мм
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Например: Каркас 50мм - просвет 5-10мм - гвл 10-12.5мм - ГКЛ 12.5мм = 130мм
  9. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Ну тогда уж так: отступ от стены, профиль 50 мм*2 раза и + ГВЛ+ ГКЛ
  10. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Ок! Тогда делаю отступ от стены 10мм, 100м профиль с ватой и ГВЛ+ГКЛ.
    Еще последовательности и по креплению. После стяжки делаю потолок на виброподвесах и к нему креплю металлический профиль для стены? (крепление профиля 100мм получается к стяжке и к потолку)
    Все правильно?
  11. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
  12. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    А можете так же написать про стены и потолок? Чтобы ничего не слышать...
  13. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    По обследования этой комнаты...
    На выходных сижу в зале (зал получается между спальней и кухней) и слышу что сосед включил музыку... но вроде как чуть тише чем обычно... думаю, как раз самое то чтобы сделать обследование, как faq... по стене между залом и спальней было отчетливо слышно музыку, но непонятно, откуда именно. Когда зашел в спальню, я был немножко... удивлен наверное... спальня маленькая, 9.3кв. Стены все вибрировали, да даже у меня кишки затряслись!
    Как оказалось, музыку слушал сосед который за стенкой за спальней... не знаю почему стены в моем доме так хорошо проводят звук, что я через пустую комнату музыку услышал (когда был в зале). Всегда думал что кирпичный дом один из лучших по шумоизоляции, а тут...
    Зато теперь понятно почему квартиру продали...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да писано-переписано уже на сто раз - не тоньше, чем 130 мм. Тройная обшивка ГВЛ, ГВЛ, ГКЛ. Альбомы выложены с параметрами. Что еще нужно написать?
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Только не делить их ни с кем - свой Дом.
    Но там наверняка будет мешать кто-то из окружения.
