1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Изучил альбомы решений. (начал с потолка)... У Кнауфа получается вообще нету по звукоизоляционным потолкам. У акустик групп, если все правильно понял, вот эта схема:
    Есть еще гипрок. Но там написано для гостиниц, офисов... вроде как не для жилых помещений.
    Получается без выбора, делать только по первой схеме?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, Мне кажется, Вы перепутали 130 мм и 300 мм. Вы готовы потратить 300 мм высоты своей квартиры? Сомневаюсь:))
    Для музыки, для домашнего кинотеатра:
    Пол-плавающий на Шумостоп 2 слоя + стяжка 70-80 мм мм
    Потолок на виброподвесах К 15. Ваты 50-100 мм, обшивка Саундлайн дБ + ГКЛ или Акулайн
    Стены стоечный каркас 100 мм вата 100 мм обшивка ГВЛ, ГВЛ, ГКЛ или Акулайн.
  3. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Cпасибо! Это как раз то, что хотел услышать!
    По монтажу потолочного каркаса нашел вроде как официальное видео акустик груп.
    Если его сравнивать с альбомами решений, то на видео не используются пластиковые дюбель-гвозди (грибки).
    Думаю сделать 1 в 1 как на видео. Может следует что то добавить, убрать, изменить?
  4. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Доброе утро! Ситуация такая: монолитный дом, смежная стена с соседями пеноблок 200мм. Слышно даже негромкие разговоры и телевизор. Получится ли добиться заметного эффекта шумоизоляции если изолировать только соседскую стену (без пола и потолка) по следующей схеме: каркас, Роквул Акустик батс 50мм + ГКЛ 12мм + ГВЛ 12мм. ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sersenov, это стандартное решение. Если правильно выполнено, конечно.
  6. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Сергей, спасибо за ответ! Читал FAQ. Не смог найти ответа на вопрос как розетка в такой конструкции влияет на ухудшение её(перегородки) звукоизолирующих свойств. Не получится ли в итоге просто выброшенные деньги с минимальным эффектом?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sersenov, Розетки, выключатели, врезные светильники нельзя без дополнительной зашиты монтировать в ЗИ конструкции. Для этого есть технические решения или решения самодельщиков.
    Например как у АГ (во вложении) или мой сегодняшний ответ в теме Консультации по звукоизоляции-12
  8. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Спасибо ещё раз! Техническую часть я понял. Не нашёл информацию в целом, о критичности установки розетки в саму конструкцию. Всё таки в месте её установки получиться сквозное отверстие как в обоих слоях ГКЛ и ГВЛ, так и в самой базальтовой плите. Переформулирую вопрос что бы вас не путать: розетка в такой конструкции снизит её эффективность? Или изменения будут незначительны при правильном монтаже розетки?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sersenov, при монтаже в соответствии с чертежами эффективность конструкции снижена не будет. Иначе в Типовых решениях такого узла не было бы.
  10. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    @Шумаков Сергей, Добрый день! После заливки стяжки, пока доставляются подвесы для потолка, решил заделать щели в стене. Щели оказались гораздо больше, чем предполагалось. в некоторые даже рука проходит без проблем. С помощью телефона (снял видео) определил что нас с соседом разделяют две стены- не знаю из чего, толщиной порядка 80-100мм и промежутком между ними порядка 50мм. Не смотря на это (две массивные стены и воздушный промежуток между ними) низкие частоты (да и просто музыка слышиться отлично).
    Заделать стыки обратно ЦПС или разрушить свою стену и выложить из кирпича вплотную к стене соседа? 20181119_190446.jpg 20181119_190829.jpg
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow,
    1. Нельзя без спросу ломать то, что является частью межквартирной стены.
    2. Сломать одно и поставить снова другое, это просто заменить одно на другое с минимальными улучшениями. Было +8 дБ, станет +10 дБ.
    3. Сто раз писал на форуме: ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ РЕАЛЬНО УЛУЧШАЕТ ПАРАМЕТРЫ СТЕНЫ С СОСЕДОМ.
  12. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    @Шумаков Сергей, планировалось снести стенку, построить кирпичную вместо той что стоит сейчас и + дополнительно каркас (вата+гипсокартон).
    Если разница не значительна, просто заделываю швы в существующей и ставлю каркас.
    Спасибо!
  13. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    Подскажите, есть возможность разместить точечные светильники в ЗИ потолке на К15? Видел в темах решение для розеток, но для светильника эт не подходит.
    Поделитесь ссылкой?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, почему не подходит? Делаете герметичные короба, закрепляете их на каркасе и встраиваете в них светильники.
  15. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    По потолку вроде больше нет вопросов! Всем спасибо :)
    По изоляции дверного прохода... точнее по креплению дверного короба. В данный момент дверная коробка прикручена прям к стене. Естественно что я ее удаляю, звукоизолирую эту стену (каркас вата+ гипсокартон) и устанавливаю новую дверь (сейчас стоит 800мм дверное полотно, буду ставить Уже). Не понятно как крепить полотно? К каркасу не получиться... он без крепления к стене: только потолок и пол. Видимо нужно как то укреплять каркас?
