1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, Вы в альбомы в FAQ загляните, там же есть узлы что и как
  2. DaiBi
    DaiBi
    DaiBi
    Такая ситуация:
    Сосед из квартиры сверху решил поставить у себя в коридоре старый холодильник, компрессор которого я стал регулярно слышать. Что стало конкретно меня доставать.
    Что было сделано - куплен толстый (2,5см) виброизоляционный коврик (виброматс), шум уменьшился в два раза, но не исчез. Низкочастотная составляющая по прежнему на месте.
    Стою на распутье - купить ему еще один коврик (хватит ли одного? и какой?), или уже заняться звукоизоляцией потолка в своей квартире. Интересует принципиальное решение вопроса, т. е. снижение шума ниже порога слышимости.
    Что посоветуете?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DaiBi, коврик-то соседу под холодильник положили или как? Учитывая, что у коврика нет никаких параметров, по которым можно было бы проверить его эффективность, не знаю, поможет или нет.
    Что касается звукоизоляции потолка. Сначала послушайте в соответствии с инструкцией все стены, вполне возможно, что шумит не перекрытие, а тонкие перегородки в вашей квартире.
  4. DaiBi
    DaiBi
    DaiBi
    Ну разумеется, я же написал что шум уменьшился в два раза.
    Вполне возможно что гул передается через потолок на тонкую стенку под ним. Определить на слух практически невозможно, гул очень низкий и кратковременный.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DaiBi,
    1. Какой толщины коврик взяли?
    2. У холодильников, как правило, 2 ножки и 2 колесика. Если в этом случае так же, проверьте когда поставили, на сколько мм продавился коврик? Антивибрационный коврик не должен продавливаться больше, чем на 25-30% и у него еще должен оставаться "свободный" ход. Т. е. при дополнительном надавливании на холодильник, коврик должен продавливаться еще.
    Если хотите сэкономить деньги, значит не стоит экономить время на исследования.
    Попросите соседа включить там музыку, вполне может быть, что к вибрационному шуму добавляется воздушный. Если не услышите музыку, тогда "работайте" с ковриками.
  6. DaiBi
    DaiBi
    DaiBi
    Я же написал - 2,5 см.
    Вот я думаю, коврик был слишком мягкий, я его и пальцами мог продавить сильнее, чем 30%.
    Попросить ничего не получится, сосед идёт на контакт крайне неохотно. И коврик то с трудом удалось пристроить. Но никаких других звуков из его квартиры я не слышу, ни телевизора, ни голосов, ни шагов.
  7. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    лучше заняться именно этим, потому как вы сказали, что сосед на контакт идет неохотно. В какой-то момент он вас просто пошлет...
  8. DaiBi
    DaiBi
    DaiBi
    А насколько звукоизоляция потолка поможет от низкочастотного шума? И чем изолировать лучше? Какие материалы или может сразу фирму посоветуете?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DaiBi, потолок и стена обойдутся в "круглую" сумму. Нет там никакого воздушного шума, раз ни голосов ни шагов не слышите.
  10. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Раз кроме холодильника ничего не слышите, то купите ему новый, хороший, тихий холодильник. С условием, что старый он выкинет. И забудьте о проблеме. Это получится дешевле, эффективнее и проще, чем делать у себя ЗИ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @freestyler8, вот это совершенно точно:)) Экономия будет существенная
  12. BishopBattle
    BishopBattle
    BishopBattle
    Доброе утро! "@vasilii2, @Шумаков Сергей
    Посетил Аккустик груп на днях, описал все вышеизложенное ранее мною здесь.
    Прислали КП, мягко говоря, немного удивился.
    + сам ответ
    Добрый день, Владимир,
    Предложение по звукоизоляции Вашего помещения во вложении.
    Звукоизоляционная дверь
    https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyacionnye_dveri/dver_ag40/ - стоимость двери 47 850,00 руб, стоимость установки двери 12 000,00 руб
    Стоимость устройства армированной стяжки от 1800,00 руб/кв.м., более точная стоимость определяется после выезда замерщика на объект.
    В общем, стоимость комнаты 300+, и потолок будет 2.50 :(
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BishopBattle, здесь есть где сэкономить без ущерба для эффективности.
    1. Для начала, я бы не стал заморачиваться с ЗИ дверью. Вы же не кинотеатр строите, а спальню в собственной квартире изолируете, чтобы спать было нормально.
    2. ЗИПС на потолок для изоляции ударного шума это не очень эффективно. Да, будет тонко (55 мм), но не стоит оно того. Кто-то на форуме делал потолок на виброподвесах толщиной 90 мм. Всего 4 см, а эффективность на порядок выше.
    3. Вы не писали где и какие стены в комнате. Пришлите через личку или опубликуйте здесь план комнаты с указанием где какие стены и из чего. Подумаем как оптимизировать
  14. Ivan_DM
    Ivan_DM
    Ivan_DM
    ЦЕНЫ ПИПЕЦ!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_DM, на что конкретно Вам показались высокими цены?
