1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alekor333, Вы ж не к гадалке пришли, а на строительный форум. Здесь только факты играют роль:))
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Скорее всего, какие-то шабашники сделали соседке непонятную фигню, которая в их представлении является звукоизоляцией. Обычно на все движения с полами оформляется Акт на скрытые работы. Если у соседки такого акта нет, пусть она хотя бы подробно опишет получившуюся конструкцию пола. Иначе все ваши представления - гадание на кофейной гуще
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Постараюсь узнать. Спасибо.
  4. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста.
    Делаю ремонт квартиры в хрущевке. Снял старый пол на лагах. Цели сэкономить нет. Наоборот хочется сделать качественный пол, защититься от соседей снизу и защитить их в свою очередь от шума. Много всего перечитал, но так и нет единого мнения что же все таки стелить...Единственный момент - потолок очень низкий (2,60 от плиты перекрытия до потолка). Посоветуйте, пожалуйста что же все-таки идеальнее всего сделать.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @treb_, перенес в другую тему ваш вопрос.
    Вы сняли старый пол на лагах. Какой толщины была вся конструкция?
  6. treb_
    treb_
    treb_
    @treb_,
    Лаги лежали на каких то картонных штуках (около 20 мм), сами лаги (40 мм), доски (20 мм), паркет (10 мм.). Порядка 100 мм наверное. вся конструкция.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. treb_
    treb_
    treb_
    Итого, почитав форум. Склоняюсь все-таки к ранее сделанным выборам.
    Подскажите, что же все таки эффективнее:
    - Сухая стяжка Кнауф (2-6 см в разных местах квартиры) + Листы ГВЛ (2 см) + пробковая подложка (или другой альтернативный вариант) + Ламинат
    - Шуманет-100 + Полусухая стяжка (толщина соответственно примерно такая же) + пробковая подложка + Ламинат.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @treb_, возьмите протоколы измерений этих конструкций у производителей (у АГ цифры есть в Альбоме инженерных решений) и сравнивайте на здоровье
  10. Armvf
    Armvf
    Armvf
    Доброй ночи всем!
    Помогите пож-та советом кто профессионально понимает суть вопроса.
    Квартира панель тип ЕвроПа. Строит лср, если это важно.
    Так вот квартира находится на последнем этаже и граничит с соседскими только 2 стенами. А остальные стены они как бы торцевые.
    Очень не люблю шум поэтому хочу сделать шумоизоляцию пола от ударных и от звуковых шумов и как раз вот эти стены.
    Смотрел на сайте акустик есть зипс пол но стоит он 3300 р. Кв. м. То есть за мои 100 кв м это получится 330 тр.
    И вот вопрос а нельзя ли как то более дешевым материалом сделать или может просто пробка под паркетную доску тоже даст эффект?
    Высота потолка стандартная где то 280 см поэтому не хотелось бы делать еще меньше.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Armvf, двумя сообщениями выше есть ссылки на базовые положения в звукоизоляции. Почитайте немножко, чтобы сразу отпала необходимость задавать вопросы, на которые уже достаточное количество ответов :)
  12. Armvf
    Armvf
    Armvf
    Сергей спасибо за ответ.
    Скажите пож-та а можно как то вам лично написать или на вашу почту, есть вопрос лично к вам.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Armvf, напишите в личные сообщения:) ткните на мою фотку, там "начать переписку"
  14. LizaMoscow
    LizaMoscow
    LizaMoscow
    Почему удалили мое сообщение? Я спец зарегистрировалась тут, чтобы получить ответ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
