1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. LizaMoscow
    LizaMoscow
    LizaMoscow
    Почему мне там никто не пишет?
  2. Memedo
    Memedo
    Memedo
    Сергей, у меня ситуация следующая (я еще зар-на на сайте но участники форума пишут, что никакая звукоизоляция от соседей сверху не помогает ИМЕННО ОТ УДАРНЫХ ШУМОВ).
    Есть ли вообще какие то способы либо материалы, которые ударные шумы могут сделать глуше?
    Сверху передвигают тяжелую мебель и роняют тяжелые предметы
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Memedo, почитайте FAQ, в том числе отзывы и отчеты.
  4. gopro
    gopro
    gopro
    Подскажите, пожалуйста, про пол.
    1 комнатная квартира в доме 504 серии. Кухня и прихожая имеют шатровую плиту перекрытия. Говорят, что она толщиной всего 4-5 см. От застройщика на кухне лежал керамзит+гипсовая стяжка. На стяжке что-то типа линолеума. В комнате на плите лежат лаги, на лагах паркет. Предыдущий собственник в комнате положил ламинат с подложной на паркет, а на кухне с прихожей прямо на гипсовую стяжку залил еще стяжки 4см и на нее уже керамогранит положил. В итоге теперь еще и разница в уровне пола между комнатой и прихожей.
    Что имеем. На кухне с прихожей четко слышны разговоры тех, кто снизу. Я уж не говорю про ТВ. Причем звук такой четкий, звонкий. Если приложить ухо, то слышно еще четче. Причем звенит вся плита - кухня с прихожей имеют площадь больше 20 метров, и где бы ни приложил ухо, везде слышно. В комнате такой проблемы нет. Только если громко ТВ, тогда слышно, но не так четко.
    Почему так происходит с кухней? Здесь на форуме очень много написано про "запрещенный пол", но я так и не понял, мой случай - это оно? Смущает, что половина моего пола шла от застройщика. Выходит он уже неправильно сделал? Или вторая часть стяжка+керамогранит виновата в такой слышимости?
    пс. И еще один момент никак не пойму. Снизу живут постоянно, но громко слышу я их не всегда (не весь день). И я не скажу, что в эти моменты они орут. Как такое получается? Они либо просто молчат, а когда говорят - тогда я их и слышу (вряд ли), либо говорят специально в потолок или в щель какую-то, которой нет (бред, но чтобы вы поняли, о чем я), либо ... - какое то адекватное оправдание этому есть ведь?
    пс2. По стенам звук намного тише
  5. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Здравствуйте. Нужен совет профессионалов. У меня между соседями гипсолитая стена воздушная прослойка и опять стена. Решил сделать шумоизоляцию. Снял штукатурку запенил все щели. На клей приклеил пенопласт, по углам и по центру прибил плосмасовыми грибками. Сверху на перлфикс приклеил гипсокартон и шурупами 80 мм для надежннадё. Утром понял что зря потратил время и деньги. Пожалуйста, нужен совет. Что делать дальше? Разберать не хочу. Но уменьшить шум хочется. У меня ещё одна комната и материалы куплены.
  6. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Мне советуют накрыть пенофолом а сверху гипсокартоном. А новую стенку пенопласт прибить грибками+ пенофол + гипсокартон. Как вы думаете поможет?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Пенопласт - это худшее, сто можно придумать для шумоизоляции. Гоните ссаными тряпками тех, кто это вообще предложил. Пенопласт - это Теплоизоляция!
    Для представления, что вообще и как нужно делать - проштудируйте эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
  8. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Я пенопластом обесшумел металлические двери входные. Простой пенопласт и в квартире тишина и в подъезд не слышно. Простая металлическая дверь толщина 2,5 мм напыживал пенопласт и закрыл пластиковой вагонкой а с подъезда деревянной вагонкой. Минимум затрат и хороший результат. А со стеной что-то пошло не так. Мне ненужене бункер, просто немного тише чтобы было. Пожалуйста посоветуйте.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @23jmurator, а Вы сравнивали этот "результат" с такой же дверью, но забитой мин. ватой плотностью 35-50 кг/м3? Уверен, что не делали этого. А я делал. Пенопласт бесполезен для звукоизоляции. Весь "эффект" возникает только оттого, что вместо просто листа железа стал лист железа с вагонкой, т. е. просто немного задемпфировали его колебания.
  10. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Да, я не сравнивал! Маленькая зарплата заставляет меня делать все своими руками. Но я не думал ЗИ такой серьезный вопрос. Но результат с дверью меня радует, подскажите что делать со стеной?
  11. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Извините я не могу правильно пользоваться форумом. Я только учусь.
  12. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Здравствуйте. Я такой сложный вопрос задал? Что никто мне не поможет?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @23jmurator, все, что Вы сделали было ошибкой
    1. пену для заделке щелей в целях звукоизоляции использовать бесполезно. Нужно было восстановить штукатурный слой.
    2. Пенопласт + ГКЛ дает не улучшение, а ухудшение звукоизоляции.
    3. Вы просто ждете ответа, сами еще ничего на форуме не прочитали? Здесь много полезной информации по звукоизоляции, в том числе отзывы и отчеты по уже смонтированным конструкциям, альбомы технических решений со всеми звукоизоляционными конструкциями, и т. д. и т. п.
    Хотите просто совета?
    Воздушная прослойка 10 мм
    Стоечный 50 мм каркас монтируете через прокладки из Вибростек-М.
    В каркас мин. вату плотностью 50 кг/м3 толщиной 50 мм
    Зашиваете ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм.
    Швы внутри шпатлюете
    Швы по периметру силиконите.
  14. 23jmurator
    23jmurator
    23jmurator
    Здравствуйте. Шумаков Сергей большое спасибо за ответ.
    Что я сделал не правильно я понял. Вопрос что можно исправить. Как исправить то что я уже сделал и как сделать в другой комнате? У меня есть пенофол, гипсокартон и ненужный пенопласт.
    Я прочел кучу сайтов но для себя подходящего не нашел. Везде пишут про каркас или комната в комнате а это -72,5 мм при ширине комната 2,40 м мне не подходит.
    Я думаю готовую стену накрыть пенофолом 5 мм с напуском на пол и на потолок а сверху гипсокартон шурупами чтобы он не касался не пола не потолка щели засиликонить. Как вы думаете поможет?
    Посоветуйте что можно сделать в другой комнате только чтобы не толстое 3-4 см. Большой тишины я не жду. Просто за стеной телевизор и двое деток и им чтобы не мешать.
    Заранее благодарю за ответ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @23jmurator, я не волшебник. Я пишу только о том, что работать будет и от чего будет хоть какой-то эффект.
