1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Огромное спасибо!
    Последнее уточнение:
    значит нужно переточной клапан на дверь ставить или дверь без порога. Тут имеется ввиду И ?
    т е надо делать переточной клапан, если ставиться дверь без порога для более высокой шумоизоляции
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    ОК, поштудирую информацию по этому поводу, спс)
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @dimmspace, Если остальные перегородки в квартире каркасные, то и в санузел нужно каркасные делать, Вы же учитывайте, доставку, работу. Зайдите в профильные темы по перегородкам из гкл в санузлах, на тытюбе гляньте - это обычная практика, пока еще никто плесенью не зарос.
  5. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @dimmspace, дверь с порогом не даст естественного притока воздуха, поэтому для вентиляции санузла в данном случае нужен будет переточный клапан. Ну или не заморачиваться и ставить дверь без порога, но тогда и рассчитывать на высокие значения звукоизоляции нельзя.
  6. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Да искал на этом форуме вчера, но что то не нашел именно реализацию в ванной и санузле, поищу еще. Инфы всякой очень много)
  7. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Это я наверное писала, действительно, когда сосед снизу включает музыку наша внешняя стена "поет" и еще как. Сделали расчет по точке росы, результат получился положительный и звукоизолироли эту стену ЗИПС вектор + гипрок акулайн, стало тише, но сейчас бы взяла ЗИПС ультра, он эффективнее. Остальные стены каркасом, снесли все перегородки и строим каркас везде, в том числе и санузел. Мы бы и внешнюю стену закрыли каркасом, но там под потолком сильно выступающая балка, поэтому на внешней стене ЗИПС
  8. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Решил пока так, все стены кроме вент короба (в кирпич буду делать) сделать каркасные.
    Сейчас вопрос по плавающей стяжке, везде много разного пишут.
    У меня последний этаж монолит, так вот хочу у вас проконсультироваться по следующему поводу о том как хочу сделать стяжку.
    1. Шумоизол, шумоизол про или шуманет гидро (что то не нашел есть ли у шумоизола гидроизоляция) 5мм
    2. Максфорте это плита floor 1 слой между разводкой отопления 3 см
    3. где трубы отопления сверху положить 5 мм того же шумоизола 5mm
    4. армированная сетка и стяжка 6см
    Итого 10 см стяжка
    Вопрос в использовании Максфорте плит или аналогов. Даст ли это снижение по воздушному шуму от соседей снизу ?
    Именно от соседей снизу, просто стоит ли так заморачиватся, некоторые в чате дома пишут что используют ТЗИ только. Может стоит тоже только ТЗИ если преимущества не сильно будут отличаться от выше предложенной схемы
  9. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Про гидроизоляцию шумоизола только что прочитал
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dimmspace, я вообще не понял, что вы планируете сделать
  11. Ксюня
    Ксюня
    Ксюня
    Доброй ночи! В многоквартирном доме монолит-перегородки из пеноблока. на пол планируем 1 слой шумостоп, Стяжка 7-8 см. Но сегодня поняли, что у соседей за стеной-рабочие общаются- как буд -то стоя со мной рядом. Придется и стены звукоизолировать(. Позволить большую толщину звукоизоляции, мы не можем. Хотелось бы до 3 см. Да и наверное тогда и на потолок надо сделать... Подскажите, каким материалом лучше это сделать? Все что есть в этой теме-перечитали. Запутались... Спасибо!
  12. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Итак задача: плавающая стяжка пола,
    на полу разведено отопление по трубам без нахлестов
    На жб перекрытие 1 слой шумоизол (так сказать гидроизоляция по всей квартире + звукоизоляция структурных шумов)
    Далее расстилаем в 1 слой плиты впритык к трубам отопления (предполагается что таким образом будет снижение по воздушному шуму от соседей снизу)
    На сами трубы кладем сверху шумоизол 5мм
    Далее пескобетон 6 см
  13. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Вопрос: даст ли использование максфорте прибавку по звукоизоляции от соседей снизу по воздушному шуму, или не стоит так заморачиваться ?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Ксюня, Не совсем понятен конструктив самого дома, колона из гб в металической обойме, на нее опирается перемычка скорее всего, иначе зачем ее в обойму взяли. Практически на 100% уверен, что эта коллона общая Ваша с соседом и перемычка над окном общая. Кто интересно так напроектировал...наверно Вам и коллону нужно шумоизолировать, ибо по металлу звук очень хорошо передается.
  15. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @dimmspace, вы имеете в виду вату максфорте? Есть стандартное решение с ватой шумостоп с2 и к2 под стяжку, да, вата под стяжкой решает проблему воздушного шума.
    Можете воспользоваться подсказкой Сергея по устройству пола, недавно мне попадалась: вата шумостоп по полу, в стыках ватных плит трубы, сверху накрыть шуманет100 гидро и армированная стяжка около 7 см.
