1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. rakal
    rakal
    rakal
    Чем можно заменить Rockwool Акустик Баттс?
    Имеется такое в продажe Rockwool Лайт Баттс Скандик, но там плотность 30кг
    Еще нашел ТехноНиколь Техноблок стандарт Плотность, кг/м3 50
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rakal, исключительно Ваш выбор
  3. rakal
    rakal
    rakal
    Хочу использовать для потолка, шибко ли сыграет выбор по качеству? Ну как бы 30 против 50.
    А еще вопрос такой, видел что укатывают в полиэтилен для удобства монтажа, можно ли так делать? Или это ни на что не влияет
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rakal,
    1. Сравнивайте акустические параметры, если они есть у этих материалов. А если нет, то пальцем в небо. Это без меня.
    2. Укатывают в полиэтилен те, кто ничего не понимает в том, ЗАЧЕМ нужен поглощающий слой :)
    Нужна "экологичность" закатывай в нетканое полотно, но не в пленку.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, есть готовые решения по улучшению звукоизоляции в серии П-44?
    Пришлось пожить два месяца в двушке (не распашонка)
    Сквозная розетка в стене с двушкой распашонкой, но это ладно, но все равно жуткая звукоизоляция, хотя стена капитальная.
    А самая жуть, это слышимость на кухне с однокомнатной квартирой.
    Такое впечатление, что там розетка под плиту электрическую то же сквозная.
    Так и есть...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sektor, готовые решения это переносить розетки, а старые места заделывать штукатуркой. А дальше посмотрите, нужно ли что-то делать еще.
    Быстро, дешево и офигенно! :)
  7. Boom007
    Boom007
    Boom007
    Ногинск
    Добрый вечер. начинаем ремонт в панельной трешке в новостройке. Семья с двумя маленькими мальчишками) Хочу дружить с соседями, и потому была настроена на с2, к2 под стяжку (спасибо форуму). Но бригадир уперся, что у нас нельзя лить стяжку выше 5 см, иначе уровень пола в квартире будет выше, чем в подъезде. говорит, что так не делают.
    подскажите, пожалуйста:
    - что могу положить из эффективного с такой толщиной стяжки под нее?
    - и правда ли уровень полов в квартире нельзя поднимать выше, чем в подъезде ?
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    У меня уровень пола в подъезде=уровню пола в квартире без стяжки. То есть, уровень пола в квартире Всегда будет выше, чем в подъезде. Дверь заказывал с учетом подъема уровня пола на 10 см, монтажники обещали поставить дверь на мелкие бруски, которые в процессе заливки стяжки, будут убраны.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопросы по стыковке стен
    ВОПРОС 1. У меня стены будут "произрастать" из таких вот железобетонных пилонов (не могу подобрать правильное слово):
    В продолжение этих пилонов (ширина 200мм) будут возведены перегородки из ГКЛ/ГВЛ. Вопрос: как стыковать перегородки чтобы избежать трещин? если сделать встык, то однозначно что ничем хорошим это не закончится. Я думал делать следующим образом: отштукатурить пилоны выведя плоскости в нужные углы, построить каркас так, чтобы первый слой (ГВЛ) получился встык, а финишный слой ГКЛ накрыл обе поверхности. Жертвовать объемом и делать каркас по пилонам я точно не готов (перегородки толщиной 300+ мм - это нонсенс в квартирах), максимум на что могу решиться - это подложить нечто 2..4 мм между бетоном и гипсокартоном для виброразвязки и всего такого прочего.
    Какие будут мнения на этот счёт?
    ВОПРОС 2. Что делать в углах?
    Если поступить так как написано выше, то подозреваю, что я получу проблему трещин в углах, где будет стыковаться виброизолированный гипсокартон и монолитная стена, покрытая штукатуркой.
    Вариантов вижу два - либо рассчитывать на вибросил и красить прямо по нему, либо внешнюю стену оформлять таким же "сендвичем".
  10. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, как лучше звукоизолировать стену спальни, граничащую с соседней студией, при условии, что будет делаться ЗИ потолок, а пол останется как есть (положу Акуфлекс под паркетную доску и все). Будет ли каркасная стена эффективней панелей ЗИПС-Ультра?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serёga, думаю, что в таком случае ЗИПС эффективней. Если никаких розеток не предусматривается, то однозначно ЗИПС
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А если взять акуфлекс и через него привинтить лист ГКЛ к стене - будет ли положительный эффект?
  13. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Акуфлекс служит защитой от ударного шума сверху-вниз. На стене он бесполезен.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dron/9K, проще стык зашпатлевать через сетку, чтобы не трещало, чем делать такую конструкцию.
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    тут такое дело: с одной стороны я не верю что в этом месте не будет трещина, если соединять в стык. возможно, у меня плохая выборка собственных наблюдений, однако так.
    с другой стороны, теория гласит что стены не только передают звуки из смежных помещений, но и переизлучают волны, приходящие сверху и снизу (а в случае с монолитом мы имеем неплохую среду для распространения), и по-хорошему нужно эти стены тоже чем-то закрыть. из-за толщины я не рассматривают варианты ни с ЗИПС, ни тем более с каркасом.
    внутренний голос (который может ошибаться) подсказывает, что если на монолитную стену прибить лист ГКЛ, да еще и через какой-то виброгасящий материал, то ситуация улучшится. дополнительные 10 дБ поглощения меня бы более чем устроили.
    что скажете?
