1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Вас ВСЕ выводы не верные сегодня. Хотя в прошлых сообщениях этого не замечал :) Видимо не Ваш день сегодня
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    100%! я с утра общаюсь с налоговой, а у них личный кабинет не работает и ЭЦП не проходит :)
    так как быть? делать встык и финишным слоем ГКЛ на стену не заходить?
    с другой стороны (снова начинаю рассуждать) если просто прибить ГКЛ к стене - хуже ведь не станет? :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, может же. 100 раз об этом писалось
    Сочувствую. Я в такие дни перестаю работать и пью вино :))
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    может стать хуже? а если наклеить? :)
  5. 659865
    Планируется плавающая стяжка по шуманет 100 комби. На плиту перекрытия укладывается по технологии рулонный материал шуманет 100 Комби, на него трубы отопления в гофре и электрика в гофре, затем заливается стяжка 6 см. Вопрос: нужно ли трубы отопления в гофре и электрику в гофре обернуть тоже звукоизолирующим материалом вибростоп или тем же шуманет 100, чтобы коммуникации не являлись мостиком для передачи шума ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @659865, нет, но крепление к перекрытию лучше сделать пластиковыми хомутами и отверстие под крепление загерметизировать
  7. 659865
    Сергей, если использовать вместо шуманет 100 комби МаксФорте-SoundPRO, эффект звукоизоляции будет лучше ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @659865, этот производитель с моей стороны не заслуживает никакого доверия, т. к. постоянно врет об эффективности материалов. Не рекомендую
  9. 659865
    Сергей, спасибо ! Значит буду делать шуманет 100 Комби
  10. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    Здравствуйте.
    Видимо плохо искал, но не могу найти информацию по плавающем у полу, в частности по выбору стяжки по шумостопу или подобному материалу.
    1. Мокрая или полусухая? Существенна ли разница по звукоизоляции?
    2. Пирог - 2см слой ваты, пленка, армирующая сетка и 5 см стяжки. Правильно?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bearvorkuta, заходите в FAQ находите альбомы инженерных решений и читаете пояснительную, смотрите чертежи.
  12. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    @Шумаков Сергей, я не увидел там результатов измерений по полусухой и мокрой стяжке. Потому и спросил тут. Может советы по личному опыту у кого есть?
    По 2-му вопросу - да, информации много.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bearvorkuta, полусухую по вате 20 мм делать не желательно.
  14. Andrew629
    Andrew629
    Andrew629
    Добрый день, что посоветуете положить под ламинат соседу сверху? Спасибо, прошу сильно не пинать)
  15. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @Andrew629, Акуфлекс, при условии, что ламинат не тоньше 8 мм.
