1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @алексей822, на 50 мм каркасе, отступ от стены от 1 до 2,5 см (стена кривая), без крепления к звукоизолируемой стене, крепление только пол и потолок, пол звукоизолированный поэтому напрямую через вибростек, потолок - 3 слоя вибростека и виброшайбы.
    Вата Роквул акустик баттс, ГВЛ 10 мм и ГКЛ 12,5 мм и очень много Вибросила, старались все по технологии делать. Розетки будут накладные снаружи
  2. ArturDriver
    ArturDriver
    ArturDriver
    Всем доброго дня.
    В квартире сделан хорошо пол. Хозяин говорит пол плавающий. Дом панельный.
    Снизу соседи бывает ругаются. По ночам особенно слышно.
    Что можно постелить НА пол, чтобы звук поглощался еще сильнее?
    Передалать пол с нуля возможности нет. А простой ковер ничего не изменит.
    Может быть существуют какие-нибудь блочные покрытия из звукоизолирующего материала, на которое сверху потом можно было бы положить ковер?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ArturDriver, нет. Таких материалов не существует.
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Уверены, что звук идёт только через пол? Если дом панельный, то звучать могут и все стены.
  5. ArturDriver
    ArturDriver
    ArturDriver
    Да, вы правы, гораздо больше вопросов к перегородке между комнатой и кухней. 1-я квартира. Эта перегородка очень звонкая. Брал стакан, слушал пол и стену, от нее больше идет звуков, но на нее я планирую сделать заказ, чтобы оббили материалом изолирующим. Предложили вообще сломать ее и сделать новую) но у меня вся работа ограничена тем, что в квартире УЖЕ живем и УЖЕ ремонт сделан. Поэтому на капитальный ремонт рассчитывать не могу.
    Вот и подумал отделаться чем-то попроще, пусть и не таким эффективным :)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если тонкие конструкции, то это Кнауф Акуборд или Саундлайн-ПГП Супер.
  7. ArturDriver
    ArturDriver
    ArturDriver
    Сергей, спасибо за ответ.
    Почитал всю ветку, есть полезная информация)
    Многие говорят про щели в местах соединений.
    А, как их увидеть? Это нужно снимать плинтуса и штукатурку с потолка?
    Вообще, я забыл описать, что не так) Звуки идут от:
    1. Соседей сверху, там скрип пола когда ходят. Если будет жить молодняк, будет очень некомфортно.
    2. Ор молодой соседки снизу, после 1 ночи. Человеку хорошо, понятно всё, но нам бы это ещё не мешало, вопросов бы не было :)
    3. Ну и разговоры слышно. Слышно, что разговаривают (сверху и снизу), а когда к стене ухо прикладываю, если обычный разговор, ночью, то можно даже понять слова. К полу прикладывал стакан, звук гораздо сложней понять. А эта перегородка между комнатой и кухней, будто усиливает.
    4. Ну и бешеная соседка сверху ЧЕРЕЗ этаж бывает так орет на детей, что даже мне слышно. Но это редко бывает. Но там такой крик... Этот пункт меньше всего волнует.
  8. Dvirod
    Dvirod
    Dvirod
    Сергей, добрый день! Переехали в панельный дом серии П-44, 1988 г. п., район Крылатское, когда улеглась суета с переездом, через несколько дней стали замечать, что в квартире ощутимо слышны шум и вибрация от проходящих поездов метро ветки неглубокого залегания. Собираемся делать ремонт и шумоизоляцию. Возможно ли вообще решить эту проблему? Так, чтобы шумоизоляция не стала покрытием из чистого золота. И чтобы высота потолков (сейчас - 2,65) и размер комнат не сильно пострадали.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dvirod, Скорее невозможно, чем возможно. А если возможно, то в пределах 15 000 -18 000 руб-м2 общей площади квартиры. Решайте это "покрытие из чистого золота" или нет :)
  10. Dvirod
    Dvirod
    Dvirod
    А вы не могли бы поподробнее расписать из чего будет складываться цена "в пределах 15 000 - 18 000 руб-м2"?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dvirod, звукоизоляция пола стен, потолка, виброподвесы и специально рассчитанные виброопоры.
    Типовые конструкции есть в FAQ, но для вашего случая нужно проводить обследования и корректировать в зависимости от частоты.
    Я уверен, что толщина конструкций Вам не понравится, размеры комнат пострадают сильно.
  12. hochutischiny
    hochutischiny
    hochutischiny
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный, но действенный вариант.
    Дом панельный. Квартира 2-к, 5/9.
    Соседи сверху шумят:
    - слышно, как двигают мебель
    - слышно, как ходят на каблуках
    - слышен крик
    - слышен телевизор
    - слышна музыка, хотя не громкая
    - слышно, как включают воду на кухне, в ванной, слышен слив в туалете
    Проблема актаульна, соседи спать ложатся в 1-2 ночи, их слышно круглосуточно, т. к дома всегда у них кто-то есть (Это не прихоть, увы.
    Я - девочка, если можно, чуть попроще объясните по схеме конструкций, материалам, можно с примерами, ссылками. Чтобы можно было четко поставить задачу для исполнителей.
    Просьба дать ответ в процентном соотношении - на сколько процентов ситуация станет лучше, если установить рекомендуемую шумоизоляцию?
    Заранее спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hochutischiny, перенес вопрос в соответствующую тему.
  14. hochutischiny
    hochutischiny
    hochutischiny
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
