1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @YuriyL36, приглушить- да, обеспечить нормативные показатели по ударному шуму-нет. Сосед снизу будет иметь возможность подать на вас в суд.
  2. _Юлия
    _Юлия
    _Юлия
    Сергей, здравствуйте! Прошу помощи! Сталинка. Нужно 2 стены от соседей звукоизолировать. Одна стена-несущая (2 белых кирпича), вторая тонкая. Мне предлагают ТЗИ+вата+Гкл. Это правильно?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. _Юлия
    _Юлия
    _Юлия
    Сергей, а можно вам позвонить?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @_Юлия, нет, я не даю консультаций по телефону
  6. _Юлия
    _Юлия
    _Юлия
    Жаль, хочется подробно услышать совет опытного специалиста. Помогите, пожалуйста. Конструкцию из каких слоев нужно установить? Рабочие настаивают на термозвукоизоле. Я см. схему монтажа, там он крепится на деревянном бруске, а рабочие так не хотят.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. _Юлия
    _Юлия
    _Юлия
    Сергей, добрый вечер) спасибо огромное за ссылку) только подскажите, пожалуйста, какую вату нужно запихнуть:) (название)
  9. Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
    Бармалейкина_T
  10. VitalySivkov
    VitalySivkov
    VitalySivkov
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Ситуация следующая. Хочу произвести шумоизоляцию двух стен и потолка в жилой комнате (см. план квартиры). Эта комната граничит с соседями. Межквартирная перегородка - газосиликатный блок марки I-В2, 5D600F25-2 ГОСТ 21520-89 толщиной 200 мм на растворе М50. Дом 2017 года постройки. Квартира на третьем этаже, всего 4 этажа в доме. Междуэтажные перекрытия - многопустотные плиты толщ. 220 мм. На полу стяжка толщиной до 50 мм. Сейчас квартира без ремонта (черновая), но эта стена оштукатурена. Из всех стен только две отмеченные на плане синим цветом граничат с соседями. Остальные - коридор и лестничная клетка, их думаю можно не шумоизолировать. В этой комнате планирую разместить спальню, т. е. нужна тишина, чтобы не слышать соседей.
    Вопрос: какими материалами и как предлагаете произвести шумоизоляцию двух стен (межквартирных перегородок) и потолка в этой комнате? Какое решение по потолку предложите? Размеры комнаты 3850х5280, высота от стяжки до плит перекрытия 2740.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. necrosy
    necrosy
    necrosy
    Добрый день.
    Срочно нужен совет. Пришла беда откуда не ждали. После укладки шуманета 100 под стяжку жена закатила фирменную истерику про то что "там же битум, а он вреден", процесс заливки "плавающего пола" встал не начавшись. Я с другой стороны против отказа от разделительного слоя, чтобы не прилетела "котлета" от соседей после укладки финишного слоя (как топают соседи сверху я хорошо слышу и планирую в судебном порядке заставить их понижать эти шумы). Все увещевания насчет того, что это материал рекомендован для квартир и не выделяет вредных веществ не действуют, нашла страшилки про какие-то битумные мастики (опять же аргументы о том что в мастиках в первую очередь воняет растворитель который поддерживает битум в мастике в подвижном состоянии игнорируются). Нужен обзор или статья (а лучше не одна), желательно какого-то медицинского гуру о том как работает битум в контексте рулонных шумоизоляций (битумно-полимерно-войлочных) или конкретно шуманет, если проводились исселедования какие-то самим производителем, тоже будет к месту (но лучше независимая экспертиза)
    Леша
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Объясните жене, что если даже этот "битум" якобы что-то выделяет, то из-под слоя бетонной стяжки ничто просто не сможет просочиться. Думаете, зря в Чернобыле аварийный энергоблок бетоном заливали? Просто пусть она включит свой мозг и подумает...
  14. necrosy
    necrosy
    necrosy
    К сожалению так не работает, к тому же края материала заводятся на стены, и обрезаются заподлицо с чистовым полом. Нужна ссылка именно на исследования с заключением что это безопасно
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Края герметично силиконятся. По сертификатам - наберите в Акустик Групп, там точно подскажут.
