1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Проблема не в материале, а в способе его монтажа. Если ваши строители не сделали виброразвязку каркаса от стены, то эффект снижения изоляции стены вполне закономерен.
  2. marishka89_89
    marishka89_89
    marishka89_89
    Так и как следует делать, чтобы теперь сделать по уму и проконтролировать ремонтников?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @marishka89_89, рекомендую изучить типовые решения по звукоизоляции, которые находятся в FAQ. Там и отзывы с отчетами и еще много чего интересного и полезного
  4. marishka89_89
    marishka89_89
    marishka89_89
    По способам монтажа все более менее понятно теперь, но вопрос альтернативы минеральной вате не дает покоя. Сергей, посоветуйте что-то более экологичное: кокосовые маты, лен, поролон плотностью 50 есть ли от них толк?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Пост 2, последний абзац. Прочитайте и успокойтесь насчёт экологичности...
  6. marishka89_89
    marishka89_89
    marishka89_89
    Я же уже написала, что минеральную вату и ей подобные не рассматриваю, это принципиальный момент. Сообщения типа «это не вредно...» и т. д. не несут для меня никакой информационной нагрузки. Буду рада советам тех, кто успешно применил, что-то помимо вышеуказанных материалов.
    P. s. Есть уже опыт утепления минеральной ватой балкон. Так вот, учитывая, что балкон на солнечной стороне, и летом температура иногда выше +30, вонь там стоит отвратительная. Окна держим открытыми все лето. Желания ее использовать в комнате у ребенка нет.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Боюсь потревожить Вашу стройную картину мира насчёт минваты, но что касается утепленного балкона... Откуда святая уверенность что именно минвата виновата? Формальдегида, которых все так боятся, становятся летучими никак не при +30, и даже не при +50, а при гораздо более высоких температурах. Лучше бы точнее узнали, что там ещё в этом пироге утепления использовано.
    И ещё, насчёт не экологичности минват. При скрупулезной сборке звукоизолирующий конструкции, минвата ни на что не будет плохо влиять, потому что из нее нечему будет просачиваться (если оно есть), потому что конструкция будет Герметичной.
    Другое дело, что вы наймете рукожопых строителей, которые не знают технологии и привыкли все делать на "и так сойдёт"...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @marishka89_89, никаких "экологичных" (по Вашим критериям) материалов, которые бы прошли испытания по звукоизоляции не существует. Что ВАМ нравится, то и возьмите. Никаких других аргументов у меня нет.
  9. Nilarium
    Nilarium
    Nilarium
    Всем привет, прошу помощи
    Имеется квартира в новостройке 60м2, двушка. стяжка уже есть
    но будем менять для прокладки шумо и гидроизоляции, чтобы не слышать шум от соседей (телевизор, голоса), а так же замены коммуникаций.
    что выбрать для пола из не супер дорогого, но и чтобы был эффект ?
    Насколько я понял: термозвукоизол (350р/м2) и стопзвук-м (300р/м2).
    Какой порядок? стопзвук-м, коммуникации, термозвукоизол, стяжка ?
    Что выбрать для потолка? в 1 из интернет магазинов предложили
    Базовая каркасная система звукоизоляции потолка с ценой 1000р/м2
    Насчет стен, смежными с соседями только 2 стены, 1 на кухне, ее не планируем шумоизолировать, и еще одна в комнате, что можно использовать?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это только для изоляции ударного шума от вас вниз, но никак не от шума телевизора.
    Базовая система для звукоизоляции в пределах 2000 руб/м2 :)) а за 1000 получите максимум +2 дБ, а в некоторых случая еще и ухудшение параметров по проникающему шуму.
  11. Tisarap
    Tisarap
    Tisarap
    Здравствуйте. Имею следующее. Новостройка, монолит. Черновой пол квартиры расположен высоко. От дверной коробки до пола 6-7 см. По полу идёт отопление и Электрика. Вопрос: а нужно ли делать какую-то изоляцию? Вроде особо каких-то шумов нет. Вообще на сколько это важно и актуально делать плавающий пол? Опрос соседей показал что большинство не делают. Чтение форумов показало что это чуть ли не самое важное. Что делать в таких случаях, когда пол высокий?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tisarap, а нет никаких правил. Хотите делать-делайте, не хотите-не делайте.
    в Вашем случае возможна только изоляция ударного шума сверху (от вас) вниз (к нижним соседям).
  13. Tisarap
    Tisarap
    Tisarap
    Но выходит что, практически возможность минимально. Надо же, если по верному, то: прятать трубы в стяжку, потом шумка, потом еще стяжка. Как вообще типично делают в новостройках? Просто бетон, стяжка, пол? в своей массе?
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Tisarap, Застройщики делают так, как подешевле делать. Каких-то единных правил я не встречал.
    Например, ЛСР в моем доме (ЖК Аврора в СПБ) делала 2,5-3,5см стяжка без армирования, которая была положена без подложки на плиту перекрытия. На плите перекрытия был только черный полиэтилен для гидроизолации + еще по периметру был небольшая тонкая лента из всеменного материала типа, чтобы не было жесткой связи со стенами. Хотя очевидно, что такая конструкция будет передавать любые ударные звуки вниз (даже падение монетки). Знаю по поводу толщины и состава стяжки, потому что в одной из комнат менял стяжку на плавающую от Акустик Групп.
    В ЖК "София" (СПб) от ЛСР под стяжкой лежит Стенофон 8 мм, который также под тяжестью преватился в блин и толку от него 0.
    А то, что люди делают со стяжкой? Плавающие стяжки мало кто делает. Льют на бетонную плиту, плюя на соседей снизу. Именно поэтому я купил на последнем этаже квартиру.
  15. danpot3
    danpot3
    danpot3
    Здравствуйте уважаемые форумчане, перечитал весь форум, развейте мои сомнения, пожалуйста!
    Переехали в новую квартиру, дом монолитно каркасный, но конкретно в комнате, которую хотелось изолировать проходят 2 ж/б несущие стены. Достают ударные шумы и музыка от соседей сверху и по диагонали сверху. Если плотно прижать ухо к стене, то музыку можно услышать от всех стен в комнате, но если отслонить ухо, то конкретно от стены звук не больше, чем во всем объеме комнаты, поэтому решил сделать ЗИ потолка, надеюсь поможет.
    Ремонт успели сделать, в комнате есть натяжной потолок на расстоянии 100-110 мм от плиты, хочу его сохранить. ЗИ планирую на одинарном каркасе (knauf d113), вата роквул акустик баттс 50 мм, ГВЛ 10мм + КГЛ 12,5 мм. Собственно прошу помощи в вопросах, уважаемые форумчане:
    1. Не ухудшит ли натяжной потолок звукоизоляцию, с учетом того, что он будет с зазором порядка 10 мм от ГКЛ?
    2. Профиль крепления натяжного потолка нужно смонтировать через Вибростек или можно оставить так?
    3. В альбоме не нашел никакого профиля по периметру для каркаса. К стене примыкают только листы ГВЛ/ГКЛ через вибростек, это так?
    4. Если оставить зазор 10 мм между плитой перекрытия и ватой, то получается она просто лежит на каркасе? как правильно ее туда засунуть?
    Спасибо за помощь.
