1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. илья186
    илья186
    илья186
    День добрый.
    Нуждаюсь в совете
    Имеется квартира в панельном доме. Необходимо защититься от соседей с верху высота потолка 2.6 метра, по большей части ударный шум, бегают трое детей.
    Изначально хотел использовать ЗИПС- модуль, но проштудировав данный форум пришел к выводу, что мне это не поможет.
    Решил остановиться на монтаже 2-х уровнего каркаса: воздушная прослойка, виброподвесы, звукопоглощающая плита Basalt 50мм, плотность 50кг\м3, ГВЛ 10+ ГКЛ12,5. на стенах примыкания вибростек и вибросил.
    Но специалисты одной из фирм предлагают между ГВЛ и ГКЛ проклеить звукоизоляционную мембрану SoundGuard Membrane, если смысл и какой ее использовать? По поиску форума не смог найти пояснения, только то, что не надо, а почему?
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Гоните в шею этих специалистов - только потеряете деньги!
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @илья186, в FAQ есть статья и видео по этому поводу.
    в двух словах: Вам за 700 рублей втюхивают то, что стоит 100 :))
  4. илья186
    илья186
    илья186
    Спасибо. Еще раз гляну FAQ
  5. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Добрый день уважаемые форумчане,
    вот я и першел из разряда читателей в разряд "писателей"
    Купил квартиру в новостройке.
    Соседи сверху орут и иногда топают, но в основном орут и смотрят телек.
    Хочу начать с ЗИ потолка спальни. Дальше если не устроит будем делать стены.
    Посчитал набор на 130ММ каркас у аккустик груп, вышло почти 70 тыс только за материал одного потолка спальни.
    Решил немного снизить ценник.
    Технологию которую хочу делать изучил по альбомам на акустик груп, а также уже дня три все свободное время читаю этот форум. Немного вроде разобрался что и как нужно делать.
    Но есть вопросы, если не затруднит подскажите пожалуйста:
    Хочу у акустик заказать только виброфлекс ПП.
    1. Вместо шуманет эко 50+50- роквел аккустик 50+50.
    2. Вместо профилей Профиль Gyproc-Ультра ПП и направляющих с акустик груп, обычные профиля из леруа.
    3. Вместо их SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ обычные ГВЛ.
    4. вместо AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc обычный гипсокартон.
    Ну и естественно вибросил, вибростек.
    Как считаете, нет же в этом ничего страшного ? Я так понял, что можно заменить не сильно потеряв в эффективности. Просто если сделать подобные замены ценник снизится вдвое.
    Также есть два вопроса именно по монтажу,
    крепление виброподвесов
    Я так понял надо чтобы анкера не были забиты слишком сильно, или к виброфлекс это не относится?
    Облицовка
    вата -> ГВЛ -> ГЛК
    или
    вата ->ГЛК-> ГВЛ
    или
    ГЛК-> ГВЛ-> ГЛК
    ГВЛ -> ГЛК->ГЛК
    Очень надеюсь на ваши советы, заранее спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем 2 слоя ваты для ора, телека и топота? Совершенно бесполезная трата денег.
    Экономьте на одном слое ваты, а вот на Акулайне экономить бы не стал.
  7. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Понял. Спасибо.
    Т. е. один слой ваты роквел аккустик - ГВЛ - Акулайн ?
    В ихней технологии ГВЛ двойной идет с герметиком между слоями (SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ).
    Может надо тоже сделать два слоя ГВЛ, чтобы масса конструкции была плюс минус похожа ?
    Где то читал, что важно правильно нагрузить подвесы.
    А что скажете про профиля (можно брать обычные ?) и крепление подвесов Виброфлекс ПП анкерами ?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не склеите вы никогда гвл так как аг, они замеры проводили, технологии разрабатывали, клеят на станках. Кустарным методом на кухне - это хотите повторить, не выйдет с вероятностью 99.9%, если только вы не гений "Кулибин". При таком раскладе - это все ровно, что два листа гвл скрутить.
    Профиля можно взять обычные от 0.6мм, имхо маркетинг эти специальные профиля для шумоизоляции, дают очень маленький прирост эффективности, но нормальный прирост стоимости.
  9. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется мансардный этаж, стена наполовину с крышей утеплена пеноплексом, естественно звукоизоляция отсутствовала. Шум уличный от самолетов. Сделал звукоизоляцию проблемной стены:
    - сначала термозвукоизол, прикрепил скрепками к стропилам
    - затем профиль на виброподвесах, внутри вата шуманет эко 50
    - потом Саундлайн Дб, стыки обработал вибросилом
    - далее акулайн 12.5
    Эффект получился хороший, шум значительно снизился, но недостаточный по мне. Планирую на акулайн вешать финишную вагонку на деревянные бруски 4 см. Также внутрьх засунуть акустик батс 50, но она будет в плотную...либо лучше посадить вагонку на 2 см брусок и оставить просто воздушный зазор, что будет эффективнее в данном случае?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bazil1, без разницы. На звукоизоляцию это никак не повлияет.
  11. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Тобиш дополнительные 50 см роквул акустик баттс не добавят ни грамму звукоизоляции? это как так? может низкие частоты она хоть не много снизит? или после такого пирога, чего не повесь улучшения не будет!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bazil1, все Ваши мысли потому, что не понимаете физики :)
  13. bazil1
    bazil1
    bazil1
    Химки
    Я так понимаю, что звуковая волна ослабленная после моего пирога, может встретить дополнительное сопротивление и ещё не много ослабиться, просто в мейшей степени, вроде логично или я не прав?
  14. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Добрый день, ну вот и приехали мои подвесы виброфлекс пп и все остальное для каркасной конструкции потолка.
    Монтировать буду сам, опыта практически нет.
    Несколько проясненных вопросов очень бы упростили мне жизнь и процесс монтажа.
    1. минвату кладём на собранный каркас, вплотную к потолку или оставить воздушный зазор 1-2см между ватой и плитой перекрытия (потолком) ?
    2. герметик по финишному слою можно шпателем размазать чтоб потом нормально все закрасить?
    3. что ещё надо учесть?
    Конструкция:
    Виброфлекс пп, роквел 50 мм (плотность 40) + роквел 27мм (плотность 60)
    Каркас из профилей кнауф двухуровневый. Гвл 10 мм, гипса картон 12.5.
    Под направляющие профиля вибростек, все швы вибросил.
    Прошу помощи, материал весь пришёл, начало монтажа намечено на четверг.
    Вашими ответами вы можете спасти не только меня, но и молодую женщину и маленького очень активного человечка, моего сына.
    Шум от соседей сверху невыносим.
    Если кто то может помочь советами /консультациями по телефону, буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, инструкции есть как в альбомах инженерных решений, так и видео на сайте Акустик групп. Никаких проблем сейчас нет.
