1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Доделали потолок. Эффект ноль, лай собаки, шпица слышно.
    Также есть ощущения, что звук резанирует от потолка.
    Заказал ещё 63 виброфлекс пс делать стены по кругу.
    Нашёл на форуме совет сделать третий лист гкл на потолок, вот думаю по весу будет не перебор?
    У меня 42 подвеса (комната 16.2квадрата) вес конструкции примерно 480кг. Это масса профилей, ваты, 10см гвл, 12.5 глк.
    Если добавлю ещё слой глк 12.5 вес станет примерно 630 кг.
    Пожалуйста, подскажите знающие по потолку, так как думаю надо это решить в первую очередь перед монтаже стен. Монтаж стен уже планируется через два дня.
    Очень рассчитываю на вашу помощь.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вообще эффекта ноль ?
    А дырки в потолке переде монтажам все заделали ?(чем)
  3. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Всё щели хорошо позаделывали.
    Делали все как положено. Не понимаю почему воздушный шум не пропал, лай собаки то должен был пропасть или хотя-бы приглушиться.
    Мне вообще говорили достаточно будет ваты 50мм, а я сделал 27 + 50мм плюс зазор между потолком и ватой пара см.
    Я честно в небольшом шоке прибывают. 4 дня тяжёлых работ и эффект мягко говоря почти никакой.
    Плюс есть ощущения, что он ещё и "гудит" от структурных шумов.
    Люди помогите советами, пожалуйста. Собираемся обшивать и стены на пс подвесах. одна комната уже выходит в почти в 100 тыс.
    Может перед стенами кинуть на потолок ещё один глк но не 12.5, а 9.5 мм?
  4. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Дырки заделывали родбантом. Предварительно немного подраздолбив. Причём задели все щели очень тщательно. Даже там где люстра забили роквел акустик и потом хорошенько родбантом заложили.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka,
    1. Если перегородки тонкие, то по ним звук зачастую идет лучше, чем через потолок. Проводили обследование?
    2. Зачем виброподвесы на стенах? Почему не хотите сделать на стоечном каркасе, звукоизоляция выше, стоимость значительно ниже
  6. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Весь процесс поэтапно фоткал, думал потом кому то сможет помочь. поэтому если кто-то решит помочь разобраться, есть все фото.
  7. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Исследование проводил, от каждой стены все слышно очень сильно, когда прикладываешь ухо. Относишь ухо на несколько см слышимость меньше, но все равно есть.
    Стоечные стены я так понял надо делать на звукоизолированный пол. А его мы не делали, у нас проблемма с соседями сверху исключительно. И в основном музыка, разговоры на повышенных тонах и лай двух шпицов.
    Сергей правильно я вас понял, что если мы заложим стены эффект появится и не стоит опускать руки?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не обязательно.
    Однозначно делайте на стоечном каркасе.
    P. S. И еще один лист ГКЛ на потолок я бы прикрутил, если ЗИ потолок гудит
  9. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Правильно я понимаю, что при независимом каркасе, дюбиля в полу остаются?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, да, но всегда можно сделать дополнительные прокладки, поставить антивибрационные шайбы Кнауф.
  11. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Нашёл эти шайбы, заказал профиля и весь материал на стены. Виброподвесы для стен заказ отменил.
    В четверг начнём кинем ещё лист глк 9.5 на потолок. И потом обошьем все стены.
    Если можете скажите насчёт потолка, не могу понять, точнее подсознательно понимаю что потолок (16.2квадратных метра) недогружен, но так не инженер до конца не понимаю 15 кг на подвес 42 подвеса получается 630 кг. А мой потолок получился если досконально посчитать 450 кг.
    Если кинуть слой глк 9.5 добавится ещё примерно 110 кг.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, Да, многовато получилось подвесов. Раз гудит, значит недогружен.
  13. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Надеюсь не замучал вопросами.
    Как думаете, в моей ситуации 9.5 глк или 12.5 глк кинуть третьим слоем?
    9.5 добавит примерно 110кг.
    12.5 добавит примерно 154кг.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так разделите разницу в весе этих листов на количество подвесов и сами поймете :))
  15. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Да я посчитал, ну как мне кажется.
    Я больше склоняюсь к листам 12.5, при таком раскладе я ближе к 15 кг на подвес.
    Но я читал и смотрел схемы одного товарища, который писал о разной нагрузке на подвесы. Типа ближе к стене нагрузка меньше.
    Исходя из этого боюсь перегрузить подвесы по центру, потолок то над головой будет:)
    Поэтому думаю лучше 9.5.но при этом в случае если не поможет 4 слой уже будет не пустить, также я буду делать стоечный каркас по стенам он добавит нагрузку по крайним подвеса потолка... Короче небольшое замешательсто:)
