1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С какого перепугу? :) Он вообще не добавляет никакой нагрузки на потолок.
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Подскажите, а кой шаг подвесов ПП вы делали? И периметр засиликонили уже? По фотографии не совсем понятно, обрывки Вибростека на стене видны
  3. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Понял, значит вы негласно советуете все же 12.5?:)
    Скажите Сергей, номинальная нагрузка и максимальная это одно и тоже в случае с подвесами?
    73-74см получилось между подвесами это по первому/основному уровню каркаса крайние 15 см от стен. Поперёк расстояние 62- 63 см.
    Периметр засиликонил, обрывки выбростека так как когда обрезал часть его осталась на стенах, вибростек расслоился при отрывании герметик плотно его держит на обоях. Вы бы на мой опыт пока лучше не опирались, так как мой потолок "гудит", такое ощущение что он усиливает ударные шумы :)
  4. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Если добавить 9.5 получится примерно 13.5 на подвес
    Если добавить 12.5 получится примерно 14.5 на подвес.
    Ну это если считать что вес распредилится равномерно.
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Да я просто сам сейчас потолок делаю на ПП подвесах. И у меня тоже 42 подвеса, но площадь 14,4м2, и шаг их примерно как у вас (у меня он 76,5см на 60см)...вот и начинаю переживать...у меня сейчас зашит только слой ГВЛ 10мм. ГКЛ Сапфир 12,5мм в четверг начнут шить.
    Я просто с консультантом акустик групп общался, высылал схемку с шагом тк как раз и переживал что шаг меньше чем записке, но совпадает с видео (первоначально я вообще планировал потолок на к15, и на ПП перешёл из-за того что шаг в 90см превышать не рекомендуется), так консультант сказал что шаг в 77см нормальный и лучше и спользовать его и подвес ПП
  6. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Внимательно посчитайте вес, возможно есть смысл кинуть сразу второй слой гвл, перед глк.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, он использует Сапфир, который достаточно тяжелый по сравнению с обычным ГКЛ
  8. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Сергей так что со мной?
    Завтра с утра начинаем с монтажа 3 слоя облицовки потолка.
    Какой толщины взять? :)
    Ну подскажите мне, как бы сделали вы?
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Вес у меня 29,05кг/м2 (10,8кг/м2 гвл + 12,5кг/м2 гкл сапфир + 2,25кг/м2 роквул 50мм + 2,5кг/м2 профиля+метизы + 1кг/м2 шпаклевки+обои+лампы) итого весь потолок будет весить 29,05*14,3 = 415,5кг, и тут встает вопрос как раскидывать этот вес по подвесам...тупо разделив на 42шт. получаем 9,9 кг на подвес, а если по строительным правилам как по грузовой площади то 29,05 х 0,765м х 0,6м то получаем 13,34 на подвес...
    на данный момент у меня получается 2,9 подвеса на м2 что опять же не противоречит рекомендациям АГ (опять же задавал этот вопрос консультанту на сайте с приложением схемы - и он ответил что нормально все, даже скрины ответа остались :)), и вот теперь у меня несвязуха в голове, на что все таки надо опирать при подборе шага подвесов...получается надо что бы совпало одновременно 3 факта: 1. шаг не более 900мм (его не рекомендуется превышать), 2. количество на 1м2 2,8шт. и 3. вес на подвес около 15кг (хотя опять же где бы я не спрашивал всегда говорили о количестве подвесов на 1м2 и шаг)...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это много.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, я бы сделал уже давно, а не выгадывал 1 кг на подвес :))
  12. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Выходные начинаются в четверг и по воскресенье, поэтому буду делать только завтра :).
    В наличии есть 12.5 гипсакартон, 9.5 надо докупать.
    Короче делаю 12.5 и не морочюсь.
    Спасибо Сергей ;)
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, так 2,8шт. написано в альбоме технических решений АГ
    у меня вообще 2,9 шт. получилась и консультанты АГ сказали что это не противоречит их требованиям...
    Хотя я помню, что Вы писали что хватает и 2,4 шт. на м2
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, я ж в курсе, что написано в альбоме, но опыт, в т. ч. на форуме, показывает, что это много, чертовски много для ГВЛ и ГКЛ. Для зашивки Саундлайном и Акулайном - норм.
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Да я уже понял что много, тока я не понял как их сделать меньше и не выйти за шаг 800-900мм по длинне.
    Буду надеятся что мои 2,9 подвеса на 1м2 от недогруза спасёт мой Сапфир)
    И ещё на счёт «чертовски много» в альбоме АГ 2006 года небыло ж ещё триплекса саундлайн, а также использовался гвл 10мм и акулайн 12,5мм - а количество подвесов также стояло 2,8 штуки
