Железные ворота, как усилить конструкцию?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nick_E, 16.08.11.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну Вы махнули, 1,8 метра. У нас, я слышал 2,2 глубина промерзания, что теперь столько бурить. Я когда ставил забор, то спрашивал у тех, кто железом торгует. Они уже готовые столбики продают. Размеры были такие: труба 63 (если не путаю), длина трубы 270. Закапывай, говорят,на глубину 80 и 190 остаётся сам столб. Копал яму, бетонировал со щебнем. Прожилины из квадратной трубы 40х25, толщина 2. На ворота и калитку столбы брал из квадратной трубы 80х80, но 3-х метровые. Сами рамки варились из квадратной же опять трубы 50х25. Размер калитки 190х100, размер ворот 200х190-2 штуки :)
    А 1,8 метра глубины это от грунта зависит, если он пучинистый , то да-засада.
  2. ЛукичЪ
    ЛукичЪ
    ЛукичЪ
    Новоуральск
    Согласен, что все от почвы зависит, но лучше перебз...еть чем недобз...еть:)
    И потом , если бурить машино, то какая разница сколько бурить или 1, 8 или 2. 2? Но что я не помню такой глубины промерзания 1,8
    И потом , если бурить машино, то какая разница сколько бурить или 1, 8 или 2. 2? Но что я не помню такой глубины промерзания 2.2
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я вот не бурил, копал на 80 см. Правда основная часть столбов стояла, всего 12 сам заливал. Так что на 2 метра мне не выкопать. :)]
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Если вы собрались приваривать полосу металла как нарисовали на рисунке, то я бы посоветовал вам верх полосы начинать от столбов а не от центра воротин.
    Как видно из подправленного рисунка, сила притяжения 1 и 4 действующая на края воротин в центре по разному действует на саму полосу, в вашем варианте не будет полоса действовать по принципу натяжения, ее будет сдавливать сила 2, поэтому проседание воротин все равно останется. Во втором случае, полоса как раз будет натягиватся под действием силы 3.
    Ваш вариант прокатит если вместо полосы ставить распорку из профиля, при условии, что она будет в плоскости самой воротины, так она будет эффективнее и продолжительнее работать.
