Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это полноценный фундамент
    зачем гранит в помещении ? куда слои такие ? да еще и арматура 14 - у Вас бункер под стяжкой ?
    демпфер в рулонах - это нарезанный полоской 10см вспененный полиэтилен толщиной 10 мм. купите рулон - и будет Вам щасте. можно взять хоть полоски ЭППСа
    демпфер - это и есть сопли. подержите его в руках - поймете. никакой нагрузки он не несет, он выполняет свою работу, это не несущая конструкция.
    14ю можно покусать нормальным болторезом - рубля полтора он стоит. ну дело Ваше что Вам важнее - дорого или хорошо.
    во первых, большинство трубной изоляции - это 9 мм трубка. и она прекрасно держит тепло даже в СО. толще обычно не применяют в домах. во вторых - то что Вы что-то где-то и как-то запенили - это не трубная нормально смонтированная изоляция на всю длину, это попытки эксперимента какие-то - уж извините.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно с вами согласен!
    нужно смотреть не на температуру воды ва трубе, а на температуру плиты.
    Температура плиты, *комфортная" и рекомендованная врачами - не более 27-29 градусов.
    Для сравнения - температура плиты без теплого пола - 19 -20 градусов
    итого дельта - 10 градусов.
    Какой нафиг демпфер! Какое к бесу расширение!
    божежмой...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тогда вопрос, для чего все так навязывают этот демпфер, только из-за гидроизоляции стен во время укладки бетона пола?
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    У меня под "стяжкой" - подвальное помещение. И чтобы большая ванна весом в полтонны не проломила перекрытие и не рухнула вниз, монолитное перекрытие я делаю по всем правилам. Та толщина, которая достаточна чтоб плита перекрытия не играла не на миллиметр.
    Я не "что-то запенил". Смотрите, у меня в подвале бойлер, от которого горячая вода подаётся на кухню. Вода идёт через трубку 20. В подвале относительно тепло (градусов десять), но это не мешает воде в трубочке остывать моментально. То есть, включил кран - надо слить пару литров, пока прибежит горячая от бойлера. Это бесит. Я трубочку обернул вот этой самой пенной трубкой, надеялся, что вода в трубочке будет сохраняться горячей хотя бы час. Однако эффект почти никакой, может двадцать минут против десяти, не более. Так что "теплоизоляцией" всё что тоньше 5 см называть вообще нельзя.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому и делают рециркуляцию ГВС. Что помешало?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут и добавить нечего. Вы хотели вечный двигатель - чтобы вода в трубе никогда не остывала, причем без движения - а это при хоть метровой изоляции невозможно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И еще про сопли - ЭППС - это сопли между стяжкой теплого пола и основанием, будь то плита перекрытия, бетонная подготовка или иное. просто учтите.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Эм. А как сделать циркуляцию в трубе, ведущей к кухонному крану?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в любой трубе - ее дублем, который замыкается с первой в кольцо
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Мой водопроводчик не знаком с таким вариантом.
    А сам я один раз сваривал трубы и больше не хочу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хороий повод ничего не делать, согласен
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Впаять возле крана трубу, протянуть ее к бойлеру, поставить насос, и все заработает. Делов -то...
    Что мешает сливать прохладную до прихода горячей? Это же просто.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Просто, но это же подождать надо, пока "тёпленькая пошла". В санузлах я во избежания этой проблемы просто поставлю бойлеры в отапливаемых помещениях неподалёку от кранов.
    Будет время - может сделаю... можно схемку со всеми деталями? Просто если опытный водопроводчик мне эту схему не предложил, то у меня самого есть шансы облажаться при монтаже, а в таких вещах лажать ну очень не хочется. Говорю ж, сваривал как-то трубы. Напор в результирующей трубе по моему впечатлению слабоват. Где-то сечение, видимо заузилось. Где можно было визуально проверить - там проверял после сварки, а где не посмотришь - там ведь и не проверишь...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нарисовал.
    Обвязка насоса и бойлера штатная, остальное по месту...Не, не поеду, занят плотно.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хрена себе решение:)] кардинально :)].
    В разделе "водоснабжение" есть тема "рециркуляция гвс". там схем, решений, вариантов - тыщи)
