Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну как всегда. "Штатная", "тыщи". Что толку от таких "советов"? Неужели так трудно расписать типа "от горячего коллектора идет труба, здесь к ней подключаешь это через это, здесь ее разветвляешь, здесь циркуляционный насос"? Конечно, проще навтыкать хихикающих смайлов.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А теплоизолировать трубу самому лень? Ну если лень самому, то можно купить готовую теплоизоляцию и нанять человека.
    Без теплоизоляции рециркуляция Вас не спасёт. т. к. будет бесить холод в помещениях.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А, так на вашей схеме центральный бак горячего водоснабжения. У меня его нет и скорее всего не будет. Потому что отопление будет работать от теплонасоса, а горячая вода от нескольких электрических бойлеров, из которых постоянным будет только тот, что сейчас под кухней, а другие включаться по мере надобности (ну например родственники и гости дома - включу все бойлеры, один сижу - будет работать только кухонный, надо помыться - включил один санузел).
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Собственно, разговор о трубочке и зашёл с темы теплоизоляции. Что стандартная пенная обёртка на такую трубу почти не дала никакого эффекта.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Применили не по назначению. В Вашем случае нужна с большим термическим сопротивлением.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неправильное у вас ГВС.
    Показывайте где у вас горячий коллектор. Тогда это можно будет соединить с тем, и разветвить. Только куда ветви тянуть покажите. Ну а насос как на схеме ув.@Сергей192,
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И в гильзе. Но топик не признается, что ее просто протолкнули сквозь плиту.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Всмысле - с большим? У них у всех одинаковое, 0.037 +-0.002
    Если только толщину увеличить. О чем я, собственно, и заметил, свернув в это русло - что сантиметр не изоляция.
    У меня пока никакого, если что) Бойлер на 30 литров для кухни и дровяной котел для отопления.
    Предлагаете грохнуть 700+тыщ на тепловой насос, способный греть МНОГО воды? Ну так это выйдет неоправданно дорого, мне разумнее взять насос за 300-400 и пару электробойлеров на ванные комнаты, включаемые эпизодически.
    Ща сфоткаю.
    Ну вот не надо) Плиты там нет. Там есть деревянный пол, утепленный слоем минваты 10 см.
    Через плиту (в другой комнате) трубы тоже будут проходить, но, конечно же, я там уже заложил гильзы достаточного размера.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рециркуляцию делать будете?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько температура в этом месте, если остывает труба с горячей водой? У Вас в полу, где-то контакт с улицей.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Если объясните как. По схеме, которую предложил Сергей, мне непонятно как сделать - она выглядит так, словно у бойлера несколько точек подключения для труб, а у моего их всего две.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Нет там нигде контакта с улицей. А то бы в -30 у меня все трубы позамерзали) Контакт только с подвалом. Температуру в подвале не мерял, в холодное время года приблизительно +5/+10
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
