Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3 Предохранительный клапан
    5 Насос рециркуляции (латунь, нержавейка)
    6 Таймер, чтобы насос не гонял постоянно.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Коллектор тогда в тёплое помещение надо переносить, верно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Но нужен будет еще один коллектор. Для возврата воды от потребителей. Чем ближе к кранику, тем меньше сливается.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Тогда не пойму, как это реализовать и куда физически впихнуть. В кухне ведь вся эта "красота" мне не нужна. Под мойкой не уместить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что -то типа; Screenshot_2019-04-25-07-49-52-685_com.instagram.android.png.92d913e644133ff5494ea3a6cb5c7163.png
    Поэтому и спросил:
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Спасибо, схоронил картинку, подумаю.
    Размышляю вот над более простым вариантом: что если под мойкой смотнировать поточный водонагреватель, который будет мощной кратковременной подачей энергии нагревать эти несчастные полтора литра, пока не дойдет вода от бойлера? Или он тоже не моментальный?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно так делают при использовании двухконтурного настенного котла, когда потребители далеко. К входу в водогрей, подключена горячая ветка котла. почти сразу горячая. Минус прежний, котел переключается на нагрев ГВС при любом ополаскивании тарелки. Но уже сливать поменьше.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если вместо проточно-накопительных установить проточные, то это будет наилучшим решением.
    Но это если позволяют выделенные Вам кВт и есть возможность приобрести не муляж, а настоящие водонагреватели.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Киловатты (в смысле мощность, а не объем конечно) у меня тут по ходу никто не считает - сколько подключу столько проводка и тащит. Но вот водопроводчик меня категорически отговаривал от проточных - говорит, ненадёжная штука, мол, для дачи сгодятся, но не напостоянку. Возможно он ошибается (он из тех людей, кто считают себя самым умным, но пока что он делал пашет исправно), если знаете хорошие варианты по проточнику - подскажите. А то хочу большую ванну, ставить нагревательный бак на 500 литров наверно не очень идея по выгоде в цене, теплонасос на такую емкость тоже шибко кусачий.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Atmor (только Израиль), Siemens (только Германия)
  11. id25918746
    id25918746
    id25918746
    Добрый день!
    У меня не совсем стандартная ситуация, может кто поможет советом.
    Имеется навес, столбы снизу по периметру связаны ленточным фундаментом 0,4*0,4м. Внутри навеса и, соответсвенно, ленточного фундамента планирую заливать плиту под авто толщиной 13-15см с армированием 8мм и шагом 200*200мм. Задумался о температурном расширении плиты летом, стоит ли мне предусматривать демпферную ленту, если стоит, то какой толщины? Есть ли возможность ее потом как-то декоративно заделать?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @id25918746,
    вам демпферную ленту предусмотреть очень желательно. и не потому что будет тепловое расширение, а больше для того, чтоб компенсировать пучение грунта.
    Божеж мой, какое там декоративное заделывание? Обрежьте ровненьго и забудьте
    Или вы плинтус хотите? Ведь это даже не гараж а просто площадка, парковочное место...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Асфальтировать.
  14. id25918746
    id25918746
    id25918746
    По периметру навес планирую обшить профлистом, будет почти как гараж. Вот думаю, какую толщину ленты взять 5, 8 или 10мм. Внешние размеры ленты 8*6,15м, размеры плиты под машину внутри ленты 7,2*5,3м
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
