Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да, лучше потолще, 10 мм.
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    У вас в плите перекрытия 220мм арматура, которая не растягивается и не дает плите растолкать стены :).
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, арматура расширяется больше чем бетон)
  4. csardas
    csardas
    csardas
    Доброго времени суток.
    Залил стяжку на теплый пол. Площадь самого большого помещения 7.5 на 3.6 метра. По периметру демферная лента всего 5 мм. Вот теперь мучаю себя хватит ли такой толщины демфера для такого помещения?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 мм обычно делают
  6. csardas
    csardas
    csardas
    Какие последствия могут быть если толщина ленты 5 мм?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разогреете стяжку - она может не компенсироваться лентой. но это врядли, для понимания почитайте про т коэф расширения бетона
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никаких. Теплопотери в стены чуть больше.
  9. csardas
    csardas
    csardas
    Вот как раз проштудировал и этот момент. Грубо говоря тепловое расширение идет как 10 градусов температуры нагрева прибавляет 0,1мм на метр стяжки. Т. е. грубо говоря при температуре 40 градусов теплоносителя, если стяжка имеет нулевую температуру у меня получится 0,4 мм * 7,5м = 3мм. Демфер у меня по периметру, т. е. с двух сторон если сложить полоучится 1 см, 3 мм думаю без проблем скомпенсируется.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А она заливалась и застывала при нулевой температуре?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    неправильно
    1) дельта считается не от нуля градусов, а от той температуры, при которой вы делали стяжку.
    в среднем стяжку делают при комнатной температуре, 20 градусов
    2) при подсчете расширения стяжки нужно брать не температуру теплоносителя, а среднюю по глубине и толщине температуру стяжки, которая меньше чем температура теплоносителя, и, навскидку, составит 30...35 градусов.
    итого дельта будет 10...15 градусов,
    а расширение стяжки - 1 мм максимум по длине комнаты
    3) по длине комнаты у вас не один, а два демфера (слева и справа), совокупная толщина коих 10 мм.
  12. csardas
    csardas
    csardas
    Заливали примерно при 10-ти градусах.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @csardas, Не будет никакого критического расширения, основная задача, отсечь стену, дабы не греть СССР...
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я так думаю, что дело не в этом.
    Я думаю, что греть стену наоборот полезно
    Я думаю, что чем больше площадь теплоотдачи, тем равномернее и лучше прогревается воздух в помещении.
    а для того, чтобы не было теплопотерь, существует утепление.
    я так думаю.
    А демпферная лента по периметру помещений - исключительно для звукоизоляции этих помещений. Остальные свойства демпфера притянуты за уши.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нуда, конденсат он это любит...@К_Сумской, Каждый девайс, должен выполнять свою работу, и лучше чтобы ему никто не мешал. Поэтому и изолируем транзитные трубы, и демпфер ставим, и утепление. А в итоге все одна команда.
