Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/29605627/
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Lynx, разрывать нужно в дверном проеме;
    5 мм разрыва достаточно,
    Можно эти помещения сделать одним контуром,
    Кабель при переходе через раздел стяжек прокладывайте не прямо, а с изгибом, (сделать петлю) чтобы кабель не натягивался.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый вечер! тк рабочих мы не можем найти на укладку эппс, видимо будем сами.
    для чайников подскажите пожалуйста
    дано- разводка коммуникаций уже есть, по полу.
    пол - плита
    Стяжка будет полусухая.
    надо 1) взять демпферную ленту и проклеить по всему периметру? (Без разрывов?)
    2) уложить эппс с фигурной резкой вокруг труб отопления и электрики? Проклеить стыки пеной?
    никаких плёнок? Гидроизоляции и тп?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Демпфер после укладки ЭППСа. можно не клеить а тщательнее замки подгонять
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) чем клеить собрались и к каким стенам? Я обычно саморезами или дюбель-гвоздь к стенам, ну а если мои знакомые стяжечники то Сами укладывают демпферную ленту. 2) Что значит вокруг? -нужно вырезать под электрику пазики, таким образом что-бы первый слой (До отопленческих труб) был цельный, а под трубы отопления можно уже и вырезать (смысл- что-бы трубы отопления были снизу и сбоку в ЭППС!)
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Видела у Стоут с лентой, а что значит подгонять замки?
  8. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А трубы отопления в утеплители и уже к полу метал жгутиками прикручены.
    спасибо за комментарий про демпфер, я в ночи уже дочитала, что его только на стяжку, и у нас сделают стяжечники тоже сами.
    единственное проследить про швы я так понимаю!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    к ЭППСа есть замок - которым он соединяется, выступ, как в колодезных кольцах.
    а что Вы видели у Стаута с лентой ?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это если на 2 этаж, а по 1 этажу если под плитой нет утеплителя то Не годится,- трубы хоть и в утеплители, но под ними должен быть ЭППС! Вот на фото 2 слоя ЭППС, трубы радиаторные во втором слое...
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    С клеевой полоской была)
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Лучшая демпферна лента - это не дешевый вспененный несшитый крупноячеистый полиэтилен из строймаркета, а физически сшитый вспененный полиэтилен Isolon-500 (или аналоги других брендов).
    Есть даже самоклеящийся (Isolontape).
    Делается в Ижевске, в столицах есть склады, есть и на Озоне.
    В случае бревенчатых стен можно даже от рулона отрезать (пилой >=50см по утеплителю) полосы произвольной ширины.
  13. valievrr
    valievrr
    valievrr
    Добрый день, прошу подскажите пожалуйста.
    В стяжку уложен теплый водяной пол, по периметру демпферная лента и между комнатами в дверных проемах демпферная лента.
    Мне положили керам. плитку на пол ровным слоем т. е. одним полотном (другие строители, не те кто теплые полы делал).
    Теперь тот, кто делал теплые полы говорит, зачем так положили одним полотном плитку и мол что нужно теперь резать в дверных проемах болгаркой плитку для температурного разрыва.
    У меня вопрос, ведь когда они стяжку заливали они и оставили разрыв с демпфером между комнатами.
    Теперь сверху плитка, она не даст расширятся? И что, реально нужно резать плитку в дверном проеме? И как эту щель заделывать?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @valievrr, не надо паники.
    Конечно, лучше было вынутьдемпферную ленту из межкомнаттных швов, и заделать эти швы цементным раствором (например, тем же плиточным клеем)
    Но
    Температурное расширение теплых полов не настолько велико, чтобы сломать керамогранит., лежащий на демпферном шве.
    Но на всякий случай, оставьте в запас несколько плиток.
    Возможно, что ничего не слоучится и керамогранит будет лежать долго и счастливо.
    Возможно чтоне выдерижт плиточный клей и керамогранит забухтит (Будет шевелиться Тогда снимете эти плитки, заделаете швы, и приклеите обратно.
  15. valievrr
    valievrr
    valievrr
    Спасибо за ответ.
    Вы знаете, мой строитель сказал про это супруге, я сам пока в командировке.
    Как я понял он боится за трубки в полу о_О. хотя раз расстояние в стяжке есть и демпфер между комнатами, причем тут плитка сверху?
    Т. е. стоит ли переживать за конструкцию теплых полов в стяжке если плитка сверху положена одним полотном без разрыва между комнатами?
    То что она может треснуть в том месте - не страшно, есть еще.
