Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Вам не жалко собственные мозги, чтобы пытаться оправдать бракоделов и год переживать в поисках бухтения? (Лучше подумайте, какие еще (явно неоднократные) ошибки дурных плиточников стоит оперативно исправить.)
    Эластичный плиточный клей (даже S2), особенно при тонком слое клея, особенно при больших комнатах) не сможет выбрать все горизонтальные и вертикальные перемещения двух cоседних стяжек при нагревах. Просчитайте сами например, насколько горизонтально расширяются соседние стяжки при нагреве на 20 градусов и линейном размере каждой 5м и вы поймете, что ни клей, на цементная затирка не способны это компенсировать. Вертикальные же перемещения могут вообще возникнуть даже от неплотного прилегания утеплителя к основанию и оседанию утеплителя со временем.
    Поэтому:
    - Разрежьте плитку по демпферному шву.
    - Заполните шов гибридным (но не силиконовым !) цветным герметиком.
    - Радуйтесь жизни!
    Если порогов в проемах нет, то выбирайте гибридный герметик в цвет затирки. Soudal Fix all - 4 цвета, Bostik H360 - 4 цвета, HTC PU60 - 4 цвета, Mapei - 20 цветов (но дорого).
    Как вариант, при шве от 3мм можно затереть очень эластичной полиуретановой затиркой Litokol Superformat.
  2. valievrr
    valievrr
    valievrr
    Спасибо большое! Учту ваши советы!
  3. Айрат06081979
    Айрат06081979
    Айрат06081979
    Всем привет. На пол уложена 50мм мат под 16 трубу с шагом 20см. Помещение не большое 2.6 на 2.6. Маты в плотную к стенам не прилегают, всего уложена 25метров трубы. Сверху залили наливным полом СN175, тольщина над трубками где то 2 см. По итогу еще понадобится гдето 3 см еще слой залить. Потом на него будет уложен керамогранит 60на60. Теперь вопросы. 1. Забыли уложить демпферную ленту на первый слой. Насколько критичен ошибка? 2. Не армировали, нужна ли? 3. Достаточно ли будет сейчас приклеить ленту, залить еще 3 см наливного+облицовка?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Будет хуже шумоизоляция.
    нет.
    шумоизоляция уже лучше не станет, поэтому решать только вам.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуть больше будет теряться тепла в стены, если они наружные.
    Нет.
    Толку не будет.
  6. Айрат06081979
    Айрат06081979
    Айрат06081979
    2 стены наружные... Еще вопрос, гидроизоляция для пола нужна или нет? Или достаточно, где будет душевой уголок? Плитка будет 60на60, какой клей будет оптимален для него?
  7. Айрат06081979
    Айрат06081979
    Айрат06081979
    После заливки пола, когда стучать по нету звенит как пустотелый, это из за матов? Так и должно быть или из за малого слоя? Какой мин слой нужно заливать над водяными трубками?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? если везде будет плитка.
    Плиточный. Мастер должен знать.
    Вероятно.
    От 4 см и до пределов разумного.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    скорей всего
    10 мм, если будет плитка, и 20 мм если другое.
  10. Айрат06081979
    Айрат06081979
    Айрат06081979
    Тут у мастера на все 1 клей, юнис 2000)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Литокол к80 один из лучших
