Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. вовыч
    вовыч
    вовыч
    Белгород
    Демферная лента
    У меня коллектор с расходомерами .Есть такие мысли и советы , что 5 по 3 лучше чем 3 по 5, типа насосу легче качать или это все ерунда.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Демферная лента
    Менее длинный контур качать всегда легче.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Демферная лента
    а разве от перестановки мест слагаемых сумма не меняется? это вроде во втором классе проходят? тоесть что 3 по 5, что 5 по 3 - в итоге насосу все равно надо прокачивать 15 погонных метров трубы и нагрузка на него будет одинакова..
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Демферная лента
    Ну тут как бы не совсем математика из второго класса.
    Посмотрите расходные характеристики насосов, сами поймете.
  5. axe
    axe
    axe
    Краснодар
    Хочу найти дельный совет у практиков исполнения водяного ТП !
    Строители азиатской наружности заливая стяжку ( 9см ) на теплый пол 110 м2 посчитали отклеевшуюся демферную ленту лишней и закатили ее в пол! Тем самым перед запуском своего ТП имею отсутствие демферной ленты по периметру всего ТП ! хочу прорезать по всему периметру болгаркой штробу! глубина получиться штробы 4 см! Стяжка армирована 2 слоями сетки!
    Как Вы считаете данное мероприятие поможет избежать растрескивания стяжки из-за линейного расширения бетона при нагреве ( 0,5мм на 1м )
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Думаю, что там не только этот "косяк" допущен.
    Поэтому или всё переделать, или банально забить.
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Мдааа, за ними надо глаз да глаз. Штробить бы не стал, так как сами дати начало растрескиванию. Расширение на таком обьеме будет, но дальнейшее поведение стяжки сложно предугадать.:hello:
  8. Mkostik
    Mkostik
    Mkostik
    Уважаемые эксперты. Дайте совет.
    Подрядчик строит мне дом. Будут заливать стяжку с водяным теплым полом на 1 этаже. Изучая тему, я везде читал, что необходимо по периметру такой стяжки ставить демпферную ленту из вспененного полиэтилена или подобного материала. Чтобы пол не деформировался при изменениях температуры, и чтобы исключить уход тепла из теплой стяжки в стены.
    Однако подрядчик считает это лишним и собирается заливать стяжку вплотную к стене, без демпферной ленты. Проектировщик и прораб аргументируют это тем, что разница температур пола в подогретом и остывшем состоянии невелика, и стяжка не будет расширяться! Также они утверждают, что не один дом уже так строили (кто бы сомневался), и нигде нет трещин и деформаций, спустя годы. А мне советуют меньше читать "интырнэт".
    -Действительно ли можно "забить" на эту ленту по периметру при моих площадях? Это 2 комнаты по 8*4 метра. Или мои строители не правы, и она в любом случае нужна?
    -И еще, обязательно ли надо в проеме между этими двумя комнатами делать деформационный шов из той же демпферной ленты? Мои подрядчики разумеется не собирались его делать, а залить единую стяжку. 2 комнаты - это две половины дома, разделенные кирпичной стеной; остальные стены на схеме - это будущие перегородки ГКЛ.
    Опишу параметры: ж/бетонное основание пола, сверху уложен экструдированный пенополистирол 5 см, сверху положат трубы металлопластик, металлический каркас, и всё это зальют. Стены дома - газобетон. Внутренняя несущая стена - кирпич.
    Мои площади чуть меньше, чем на изображении:
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я, конечно не строитель. И кроме своей хатынки ничего не строил. Правда электротрубы положил довольно многим за этот год. Так, что Ваши прохвессора могут быть и правы.
    Если не учитывать
    1 температурное расширение _я не помню цифр, где-то тут мелькало на метре 0.3 - 1мм. И это, почему-то давит на стену. Маловато но все-таки.
    2. Помимо защиты от расширения демпферная лента я вляется изоляторм холодного мостика.
    Так, что решать Вам. А вообще-то она лишней не будет.
  10. pablo1849
    pablo1849
    pablo1849
    Таганрог
    пардон, не 15 в каждом случае прокачивать надо будет, а совсем иначе. тут получается вариант параллельного соединения веток. в этом случае нагрузка на насос МЕНЬШЕ, чем даже один контур длиной, скажем, 5м. Вспомните электротехнику- параллельное соединение проводников.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    даты печати сообщений смотрели? ;) за 2 года мнение изменил. признаю, был не прав :)
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    На сколько я помню Отсутствие данной ленты увеличивает расход газа на 14%...
  13. Mkostik
    Mkostik
    Mkostik
    Отчитываюсь. Не знаю насчет расхода газа, думаю почти не увеличится. Но появились трещины в стыках пола и стен - на тех сторонах, которые наиболее далеки друг от друга. Где длина пола 8 метров.
    Т. е. расширение-сужение пола имеет место.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Настаивайте на том, чтобы демпферную ленту положили как вдоль всех стен, так и при переходах из комнаты в комнату. Тем более это не трудно. Расширение бетона при нагревании никто не отменял. Да передачу теплоты из плиты теплого пола в наружную стену тоже.
  15. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Можно ли вместо демпферной ленты просто сделать напуски на стены той же подложки типа (валтек)?
