Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vad008, а какая толщина подложки?
  2. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    3мм
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В два слоя киньте.
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    блестяшкой к блестяшке или не важно, подскажите еще если можно, если коридор у меня на 1/4 будет в теплом поле, надо ли разделять демпферной лентой этот участок
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не важно.
    Не надо.
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    спасибо
  7. Bikelab
    Bikelab
    Bikelab
    Белгород
    А так, вместо демпферной ленты сделать напуски на стены из эппс или ппс 3 см (отсечся от цоколя) ?
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Толщина ленты лучше когда 5 мм или более. Делайте в два слоя. Я использовал пенополителен тока без фольги. 6 мм. Нарезал полосами по 150 мм высотой с запасом. И клеил к стене на монтаж гвозди.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Так же не уложена демпферная лента. Площадь помещений, где уложен теплый пол 60м2,керамогранит ,получается плавающая, на 40м2 контактная/уложена на плиту из бетона без армирования, материал РСС для стяжки цемент м200,тип помещения- жилой дом Что делать?-снять плитку, прорезать деформационные швы на глубину стяжки по периметру помещений, можно в швы уложить ленту. Или Забить, каковы последствия? Спасибо
  10. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Видя предыдущие сообщения о замене демпферной ленты на подложку Валтек хочу спросить: можно ли заменить ленту простой подложкой, без фольги (в магазине была без названия фирмы, а консультант был занят, по этому не дождался) толщиной 10мм и прикрепить их саморезами к фундаменту? Будет ли она выполнять функции компенсатора расширения стяжки ТП и теплоизолятора?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста нужно ли класть демпферную ленту вдоль стен в помещении 3X2m для стяжки под теплый водяной пол
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Да.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    дело в том что лента стоит копейки, непонятен мотив, если ее не установить то стены конечно не выдавит линейным расширением, а вот шум, скрип при нагреве остывании гарантирован
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я бы не был так категоричен ибо видел собственными глазами поехавшие стены :))
