Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что если пойти дальше..., а именно: вдоль стен положить эппс пару см. толщиной и высотой стяжки, тем самым сделать типа УШП, но в масштабах комнаты, тем самым стяжка будет защищена от теплопотерь со всех сторон, и тепло отдавать кроме как вверх ей будет не некуда, да и от линейного расширения эппс спасёт, ведь при заливке УШП не клеят демфреную ленту по контуру такого фундамента.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понял что вы написали, но обычно так и делается, по периметру комнаты ставится демпферная лента, правда 10 мм обычно хватает.
    а про ушп, это как раз один из его минусов, движуха при нагреве и остывании, не часто, 2 раза в год но всё таки.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Чего уж тут не понятного..., я предложил вместо демферной ленты установить 2см.толщ.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вот проблема то...купить 30-40 метров ленты...она же не золотая... уж лишней точно не будет.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрс не цены, а улучшения теплоотдачи пола, эппс то подороже будет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень интересно как 2 см сбоку улучшат теплоотдачу ТП? :aga:
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так же, как и эппс положенный снизу.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам в школу, физика 7 класс. вы путаете теплоотдачу, теплоизоляцию, энергоэфективность и тепловое линейное расширения материалов
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Есть 50 м2 теплого пола с 3 -мя контурами, помещение общее - кухня совмещенная с гостиной (перегородок нет).
    Нужно ли разделять демферной лентой между собой эти контуры?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    если делать по учебнику, то надо, а по опыту не обязательно. Если соотношение сторон стяжки не более чем 2:1, то делайте без ленты.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) надо обязательно.
    2) 50 квадратов и всего 3 петли? Это мало.
    Не обратил внимание сразу.-Контуры разделять? Контуры не надо. Поточнее опишите что там у вас
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    В моем случае, что делать-ванна/11м2/+коридор /9м2/,далее кухня /15м2/ и прихожая /17м2/ Три контура. Если делать заключение из выше сказанного, то эти контура надо отделять друг от друга демпферной лентой, естественно и от стен по периметру. Верно?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Помещения отделять друг от друга. Под дверным проемом.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Тоесть укладывть ленту по периметру помешений, как я и говорил
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
