Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Схема раскладки во вложении. Труба 20-ка.
  2. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Просматривал схемы пирога теплого пола во многих демпферная лента уложена на всю высоту пирога включая и утеплитель ЭППС. Вопрос нужно ли ограждать утеплитель демпферной лентой от стен или достаточно установить ее только на высоту над утеплителем т. е только на стяжку с трубой и чистовым полом?
  3. Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Esetai_Sagatov
    Такая же ситуация ЭППС по краям до стены не доходит, на сколько это критично, не будет ли сдвига утеплителя под стяжкой в дальнейшем
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не будет никакого сдвига. Особенно если его приклеить. Так потом работать удобнее.
    А лента эппсом просто прижимается к стене и ее не надо дополнительно крепить.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Контуры демпферной лентой лучше разделять. Также, кроме периметра, в проёмах дверей очень желательно её укладывать. Тоже нередко используем вместо демпферной ленты в 6-7 раз более дешёвый аналог - 5 мм подложка под ламинат.
    Да и вообще её надо использовать и при устройстве стяжки без тёплых полов. Как и фиброволокно, депферная лента одна из важных составляющих хорошего цп пола).
  6. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Если я правильно понял, то лентой разделяем контуры, в которых будет присутствовать разность температур нагрева и площадей укладки. У меня 2 контура по 24 м, кухня и столовая (совмещены), нагрев будет одинаков в каждом помещении, лента уложена только по периметру. Получается, надобность в разделении контуров отпадает?
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Оставил все как есть, после строителей, которые не уложили демпфер нигде. Не стал резать штробы для укладки ленты, посчитал это бесполезной затеей. Включал полы, плитка не отскочила/уложенная до включения тп/,стены не двигаются, да и думаю, что может быть при рабочей температуре пола до 30 градусов, пол сильней нагревался в жаркую солнечную погода. Но это не правило, так получилось.
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Спрошу здесь. 1й эт. 60 м2 теплый пол. Трубы уложены, готовимся заливать стяжку. Озадачился вопросом нужно ли заливать отдельно пятаки под опоры лестницы и подиум под камин? Т. е. сделать опалубки и заливать отдельно, предварительно вырезав в этих местах пенопласт, а потом убрать опалубку, оклеить стороны демф. лентой и заливать бетоном отдельно? Я правильно мыслю?
  9. psychomonkey
    psychomonkey
    psychomonkey
    Добрый день. Подскажите делаю ремонт в ванной и у меня появился вопрос, ответа на который я так и не нашел.
    Вообщем между стеной и теплым полом находится демпферная лента. Сейчас надо класть плитку и эта лента мешает. я так понимаю все что выше пола срезаю и сверху просто клею плитку на герметик? или её надо оставлять?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Всем доброго времени дня. Строю карскасник на 200 мм плите из бетона, с ребрами жесткости 300 мм. На плиту уложен опорный брус 150 мм, в это пространство планируется уложить ППС и сделать теплый пол под "полусухой" стяжкой вровень с поверхностью бруса (пирог ТП тоже 150 мм). Знаю, что вдоль опорного бруса обычно кладут демпферную пленку из вспененного полиэтилена, которая компенсирует тепловые расширения. У меня в зале, площадью 37 м кв, в районе внутренней стены зальют дополнительные армированный цементный фундамент 1 м х1.5 м под камин (вес -210 кг) и керамический дымоход Шидель (вес- 850 кг). Мой вопрос в следующем:
    Нужно ли проложить демпфирующую ленту между опорным брусом и фундаментом под камин, а потом перед заливкой стяжки обложить сам фундамент, т. о. фундамент под камин будет как остров окружен компенсационным зазором (рис 1). Или забить на это, обложить только опорный брус по периметру комнаты, а место соприкосновения бетонного фундамента 1х1.5 м и остальной стяжки просто промазать бетонконтактом (рис 2) и пренебречь разность расширений фундамента и стяжки, т. к. фундамент под камин имеет малую площадь?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: Хватит 100 мм с ребрами на 200.
  13. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Наверно и так, но уже "что залили-то залили"..)
  14. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    Подскажите, мне одни строители сделали стяжку над тёплым полом, проложили ленту, и между комнатами тоже. но вот стяжку они залили криво, и мастер по плитке выровнял её (от 5-15мм) клей цементом (правда обычным, но добавлял пластификатор) так вот между его клей цементом и стенами уже нет демпферной ленты. насколько это критично? и между комнатами тоже, нужно ли мне болгаркой теперь делать прорезь по пиреметеру комнаты? или это лишние? да и кстати вся эта его стяжка потрещала... и в некоторых места звенит.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Демпферная лента нужна. Цена вопроса 400 рублей 10мм. У меня вышло так https://www.forumhouse.ru/posts/17045089/. Фундамент "живет" своей жизню. Стяжка своей. Поэтому если не будет демпферной ленты, то подвижки стен относительно ленты могут быть. В последствии могут быть пустоты по периметру, так как стяжка может держаться на ленте фундамента. Но это через ГОДЫ. Не сразу. Лучше ставить демпферную ленту. Межу помещениями тоже нужно. И на трубу тоже проходя ленту внутри помещения одеть энергофлекс.
