Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Осталась подложка. Можно вместо демпферной ленты отрезав? На ощупь один в один.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это она и есть - дело только в тощине.
  3. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Добрый день!
    А в сип-доме, возможно вместо демпферной ленты загнуть края стенофона (Теплоизоляция Стенофон 190 тип В для системы Теплый пол 2 мм 1х25 м с разметкой), который будет под теплым полом? Или лучше отдельно демпферную ленту?
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Toxic321, 2 мало, нужно 8-10 мм
  5. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Спасибо. а стык демпферной ленты с материалом на полу нужно проклеивать?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для - похоронить деньги.
    Оставьте пенофол для иных более подходящих целей.
    Демпферная лента д. б. 8-10 мм.
    и стоит даже готовая недорого, хоть в Леруа
  8. evraz
    evraz
    evraz
    хотя так чаще всего не делают, но вопрос вполне справедливый.
    есть вариант прижимать его к стене утеплителем (пенополистеролом)
    и бывает лента с юбкой для исключения затекания раствора в щели и удержания воды в растворе
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К ГБ и ГКЛ можно хоть степлером - как и к дереву
    к кирпичу/бетону сложнее
    и при стяжке толщиной ближе к 10 см ее зажать эпсом не получится - нарезанная в магазинах она обычно не шире 10 см
    либо покупать подложку 8-10 мм на кв метры и резать самому.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    а такая стяжка нафига нужна?
    утеплитель 2-3 см, стяжка 5-7 см...
    лента 10-12 -15 см
    Демпферная лента РУСТЕПЛОПОЛ
    8мм 150мм бухта 25м
    Специальная термоакустическая лента для расклейки по всему периметру теплого пола. Представляет собой самоклеющуюся полосу из вспененного полимера светло-синего цвета с припаянной полиэтиленовой лентой (фартуком) для гидроизоляции стыка с пенополистиролом. Точная копия демпферной ленты Uponor Multi, по высоте 150мм как профилированная отстенная изоляция Rehau или Демпферная лента TECEfloor, 77620012 как улучшенная до 150мм Лента кромочная демпферная Knauf 8х100. Основное её назначение: компенсация линейного расширения контуров теплого пола при их нагревании, предотвращение их давления друг на друга и на ограждающие конструкции. За счёт низкого коэффициента теплопроводности и высокого звукопоглощения служит тепловой изоляцией наружных стен и для акустического разрыва с ограждающими конструкциями.
    Кромочная лента FE снижает вероятность растрескивания стяжек в процессе их высыхания и набора прочности, компенсирует температурные расширения стяжек в обогреваемых полах, а также способствует уменьшению передачи ударного шума в соседние помещения. Изготовлена из вспененного полиэтилена и полиэтиленовой пленки. Лента FE обладает значительно большей толщиной (8 мм против 6 мм) в сравнении с аналогами, что позволяет компенсировать различные деформации стяжек на больших площадях. Наличие полиэтиленового фартука позволяет не заводить разделительные слои на стены, что значительно ускоряет процесс подготовки основания под заливку стяжки.
    Применение: Перед укладкой пенополистирола следует установить демпферную ленту непрерывно по всему периметру греющей поверхности теплого пола, приклеивая её к стенам при помощи самоклеящейся основы, находящейся на внутренней стороне ленты. Демпферная лента, наклеиваемая вдоль стен, дверных проемов, колонн или ступеней, не должна иметь разрывов. Полиэтиленовая плёнка (фартук) демпферной ленты укладывается поверх теплоизоляции (пенополистирола), и образует водонепроницаемую поверхность, которая предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой цементного молочка или воды из стяжки.
    P/S/ Функцю фартука может выполнять полиэтиленовая пленка с нахлестом на стены
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2-3 для Сочи - да.
    в нашей полосе - от 5.
    стяжка от 6 по хорошему.
    дальше продолжать? я не сомневаюсь, что есть демпфер 150 и возможно шире
    но это как канализация - между 50 и 110 есть и 63 и 75 и 90 - только у нас ее нет.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Типа я сам все придумал - такой уникальный... И фото нарисовал...
    Описаны типовые решения
    2-3 см - межэтажное утепление. У вас одноэтажные постройки? Или вы только на первом этаже делаете теплый пол и тот по грунту?
    Про Сочи мне не надо рассказывать - мы в Сибири работаем. У нас так принято на грунт от 10 см утеплителя укладывать
    При укладке утеплителя в несколько слоев, можно и поджать верхним листом толщиной 2-3 см, если на то пошло.
    Что хорошо, а что плохо - не здесь решается. У нас в проектах написана цифра из шведских мануалов - толщина стяжки из бетона М300 = 5 см (от 5 см).
    Стоит обратить внимание, что высоту демпферной ленты при производстве определяют исходя из спроса. Если всем хватает 10 см, значит производят 10 см, еще и лишнее обрезают после заливки стяжки
    Мало ли чего нет у вас, а в России уже производится - специально указал марку = Демпферная лента РУСТЕПЛОПОЛ 8мм 150мм бухта 25м. Не вижу проблем даже ее заказать и привезти куда угодно если сильно приспичит.
    Ну, а те герои которые всегда идут в обход могут и дальше придумывать себе нерешаемые для них задачи.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    мозг уже выели с толщиной стяжки. На фото - стяжка "по плохому"?
    Underfloor-350x250.jpg cover.jpg IMG_6414.jpg perfect-benefits-of-radiant-floor-heating-with-superior-thermal-performance-lafarge.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По плохому. как у меня :)
    типовые - это типовые. а прикладные - это прикладные.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Извините, написал не точно, дав вам пространство для субъективного толкования.
    Рекомендованные решения из мануалов.
