Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    А демферную ленту можно заменить самым тонким пеноплексом?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно но это будет многовато - 2 см
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а чем это грозит?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от финишнго слоя - но обычно ничем
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А вот какой вопрос по температурному расширению пола...
    Допустим есть плита или стяжка, в которой стоит теплый пол. Допустим между ней и стеной стоит демпфер для компенсации. Но если на пол и на стену поставить керамогранит стыком 45 градусов, то для керамогранита же опять всплывёт проблема температурного расширения?
    С этим вопросом я столкнусь после, при финишной отделке.
    А пока вопрос другой: нужно ли ставить демпфер между заливаемой плитой перекрытия, в которую монтируется теплый пол, и стеной? Стена будет стоять не на перекрытии, а на фундаменте. Первый ряд стеновых блоков уже стоит и служит как бы опалубкой для плиты.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @ДелаюХорошо, ник правильный, а вот вопрос :no:. Сделайте эскиз "на коленке",
    Массив ТП "плавает" стена стоит жёстко, "?" зачем по контуру ТП ставят демпферную ленту?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только при землетрясении.
    Обязательно. Если не хотите греть и улицу.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    На коленке вот)
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не понимаю. Допустим, мы залили плиту, плита схватилась, остыла. Всё построили. Зимой включили пол, плита расширилась, растолкала стены. Образуется зазор между покрытием стены и покрытием пола. Поправьте, если неправильно рассуждаю. Если этого не произойдёт, то почему?
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я опасаюсь того, что после включения пола плита растолкает стены и появятся либо трещины в стенах, либо стены отлипнут от фундамента.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот это как раз исключено. Тут будет греться не улица, а стена) На нижних рядах стены еще и планируется 50 мм дополнительного утепления, сантиметр демпфера тут уж точно не роляет на теплосбережение. Кстати, при монтаже теплого пола в ушп вроде даже спецом заводят трубы под стену, чтобы стена нагревалась и создавала дополнительный запас тепла.
    Нет, беспокоюсь я о другом. Выше рассказал, о чём.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в ней еще и пластмассовые трубы замоноличены. Трение о шершавую поверхность...
    Вы поищите информацию по расширению бетона...Про ползающие плиты ТП, пожалуй рассказов еще не было.
    Я и говорю, созданное тепло расходуется. Внутрь - на обогрев помещения, наружу - на обогрев улицы. Все как задумано. А потом ищем точку образования конденсата в стене, или она сама находится, весной после разморозки.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Поискал, потому и вопросы здесь задаю. Длина плиты 4 метра, при дельте в 30 градусов (допустим, +5 на улице при застывании плиты и +35 при работающем обогреве) размер играет на полтора мм. То есть плита увеличивается на эти полтора мм и давит на стены, а, охлаждаясь, от стен отходит и образуется щель. По расчётам как бы так. Хотя на нижнем уровне при нагреве и охлаждении стяжки подземного этажа у меня никакой такой фигни не было. Но за хлипкие газобетонные стены, которые пальцем расковырять можно, я беспокоюсь больше, чем за железобетонную конструкцию. А также, как уже писал, беспокоюсь за финиш, который хочу сделать без плинтусов. Вот, считаю необходимым досконально разобраться со всем. А то заливка плиты уже завтра.
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    То есть технологии с тёплыми стенами и тёплыми плинтусами - это плохо?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то в чём ? что бы не было щели в которую дует - демпферная лента из вспенённого пэ.
