Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Щели, в которую дует, там по-любому не будет. Совсем никак) Я приложил схемку, посмотрите. Ещё раз поясняю суть вопроса:
    - либо я сейчас не кладу демпфер, залитая плита схватится с газоблоками и получится монолитно и круто
    - либо монолитно и круто это будет лишь до первых температурных колебаний плиты, а потом она растолкает стены, сузится сама, и получится нарушение целостности и прочности повсюду. И тогда нужно положить демпфер
    Какой из двух вариантов реальнее?
    Если мы выбираем второй вариант, то тут возникает следующий вопрос. Если оно играет, то что же получается: допустим положу я потом на стену керамогранит и на пол керамогранит, состыкую их вплотную под 45 градусов, а потом плитка, уложенная на полу, станет "плавать" вместе с плитой пола и отходить от стены туда-сюда на полмиллиметра?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    "Играет" 100%. Вы же учитываете тот факт, что может произойти в том числе и усадка пола, а не только расширение плиты при нагреве? И кстати, если вы пишите о 1.5мм, то это на одну сторону или обе? Учитывать нужно 2-е стороны плиты.
    На вашей схеме отсутствует гидроизоляция между блоком и фундаментом, не забудьте про неё.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    я много тоже штудировал этот вопрос и все говорят демферная лента необходима. Дабы пол по грунту живёт отдельно. Демфер служит для "разъединения" пола от стен и фундамента.
    Данную информацию я изучал с форума и для себя сделал такой вывод и так же буду делать.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я про неё уже сознательно "забыл", чтобы сцепление блоков с фундаментом было надёжным =) Первый ряд блоков установлен. Говорю ж, Фундамент утеплен и снизу гидроизолирован, к тому же со стороны подвала он просушивается вентиляцией, вокруг фундамента песок, дренаж, все дела, влаге, которую мог бы сосать газоблок в бетоне, взяться неоткуда.
    Какого пола? Плита перекрытия и есть пол, она будет после заливки отшлифована под укладку финиша.
    Калькулятор говорит, что это суммарное расширение, стало быть по 0.75 на сторону.
    Благодарю. Значит поставлю демпфер. Заодно и газ не потащит воду из жидкого бетона при заливке. Речь правда не о поле по грунту, а о перекрытии. Полы по грунту я не демпфировал принципиально, но за зиму их не подвинуло ни на долю миллиметра.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня зять так сделал, в случае протечки газобетон сосет воду из бетона на ура и чистовая отделка страдает.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А, ну так я в бетон перекрытия буду пенетрон добавлять для водоотталкивания, а везде, где может случиться протечка, ещё и дополнительно гидроизолировать поверхности.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сами ответили на свой вопрос. Ничего, никуда, двигаться не будет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда заведомо ждут дубака, в еще не построенном доме.
    На экваторе будут работать. Те, кто сделал выше, никогда не признаются, что лох..сь. И втихушу сделают нормальное отопление.
    Вы пальцем продавливаете глубже. Вот пусть демфер и компенсирует этот зазор.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    зря опасаетесь.
    ничего этого не произойдёт. - От теплого пола температура плиты увеличивается совсем ненамного.
    Например, летом от солнца стены дома нагреваются намного сильнее, и ничего не происходит страшного.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну по физике и по жизни чаще всего встречается второй вариант.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    И да, демпферная лента не предназначена для компенсации тепловых расширений.
    - У неё другое назначение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там дельта на расширение то - 10 градусов предел. в нормальном режиме 5.
    плюс стяжка необязательно в стороны ходит.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Мнения разделились)
    В нормальной эксплуатации да, но я указал вариант в процессе стройки.
    Нынче на улице плюс пять, а теплый пол будет работать на плюс 35 (а может и на +40, чтобы прогреть толстую плиту).
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Раздвинутые стяжкой стены я видал, возможно если у вас будет рыхлый полусухарь то он не выпихнет пенобетон.
    хотя честно говоря не понимаю почему не проложить демпфер между пеной и стяжкой, в чем сакральный смысл ее отсутствия там ?
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да нету никакой "стяжки". Не будет никакого рыхлого полусухаря, будет 350й бетон на граните, толщиной 22 сантиметра, армированный 14й арматурой. Монолитная армированная плита перекрытия, в которую на верхнем слое армировки заложен теплый пол. Я уже и собрался было положить демпфер, почитав рекомендаций, но причины набралось четыре:
    - демпфер 22 см шириной не выпускают
    - не люблю "сопли" в конструкции. Ну то есть по моему субъективному мироощущению, камень склеенный с камнем - это хорошо, а когда между камнями насовали пены - это сопли
    - арматура упирается вплотную к стенам, обрезать края сильно долго выйдет
    - демпфер сократит площадь опирания плиты на фундамент с положенных 90 мм до опасных 80 (если сунуть сантиметровый) или даже 70 (если сунуть эппс, который даст хоть какую-то термоизоляцию).
    - от сантиметра или двух пены толку в плане термоизоляции почти ноль - это проверено при попытках утеплить трубочку горячего водоснабжения, ведущую от бойлера на кухню. В пенной оплетке она почти так же быстро остывает, как и без нее, при том что проходит в относительно теплом подвале.
