Бытовка или маленький домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sweetlana, 31.05.06.
  1. Ольга_А
    Ольга_А
    Ольга_А
    Гость
    По-моему, очень приятный и разумный по деньгам домик. По размерам не такой уж и маленький. Во всяком случае для летнего проживания вам его хватит надолго. А там спокойно денюжек подсоберете и построите уже такой какой захочется.
  2. Земляничкаа
    Земляничкаа
    Земляничкаа
    Гость
    А на 6 сотках он много места займет?
    ЧТобы хоть представлять... :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ровно 0,3 сотки
  4. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Да вот всего сколько.
    Участок, конечно приблизительный. :)
  5. максим198
    максим198
    максим198
    Гость
    Я скажу проще, взял готовую по причине что самому строить нет ни времени ни сил, и получается как всегда…... А вот готовый вариант без проблем, по цене получилось также как если бы покупал материал и строил сам (это еще без бензина на дорогу), все по технологии , то есть так как надо. В общем я вполне доволен и качеством и по времени не долго вышло.
    Кстати, рекомендую не останавливаться на какой-то определенной цене, всегда можно найти дешевле. Я брал у компании Аганар, дешевле не нашел или просто брать не стоит.У них там еще бани какието есть, если кто брал прошу - поделитесь впечатлениями
  6. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Ситуация такая, есть участок, поле, нужен мини домик или большая бытовка для семьи из 5 человек. Для летнего проживания, лет на 5. Потом будет строительство уже нормального жилого дома. В общем нужна времянка... Бюджет небольшой, 200-250 тысяч. Рассматривали несколько вариантов:
    1. Садовый домик 6х6, цена 195 т. р.
  7. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    2. Мини домик из бытовок, цена 240 т. р.
  8. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Конечно может быть дешевле было его самим построить, но муж будет приезжать только на выходные, из-за работы. Поэтому времени на стройку самим нет.
    Может кто посоветует, где подешевле и по качественнее можно взять мини-домик. Есть у кого Проверенная фирма? Что лучше садовый домик или домик из бытовок?
    Еще интересует, можно ли такой домик или бытовку ставить на блоки, или все же лучше на сваи?
    Какая должна быть толщина утепления, чтобы не замерзнуть в нем? Везде идет 50 мл, это хватит для летнего проживания?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле конечно же было построить самим. Если только для летнего проживания, то и утепление особого не нужно, главное, обеспечить непродуваемость стены. Тогда в возможные холодные ночи, будет достаточно пары конвекторов для подогрева.
  10. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо, значит по утеплению особо париться не нужно...Конвекторы конечно будут. Так как у нас трое детей и для них мы их обязательно поставим. Я так понимаю, что разницы особой нет, бытовка это будет или мини-домик? Скажите, везде почти каркас идет из бруса 50 на 50, это не мало? Можно ли в таком жить, его не сложит при первом ветре? :aga:
    По поводу не продуваемости, там везде идет внешняя и внутренняя отделка -вагонка хвойных пород, а утеплитель - 50 мм минеральная вата Ursa или ее аналоги. Этого достаточно? Или еще что-то желательно туда добавить?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вагонка высыхает, щели в палец могут образоваться.
    50 мм ваты, скорее всего будет достаточно при температуре выше нуля. Точнее, такой домик и зимой можно будет протопить, тут вопрос только в количестве затрат на отопление.
    Домик лучше выбирайте без внутренней террасы, пустая потеря площади. Лучше потом навес какой то над дверью изобразить.
  12. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо огромное, вот такой еще вариант понравился. Наверное за такие деньги... лучше не найти.
  13. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Или такой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше наверное первый вариант.
  15. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Спасибо за совет.
