Бытовка или маленький домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sweetlana, 31.05.06.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Не будет это эффективно работать...
    Печь в беседке будет расходовать много тепла на обогрев. Если хотите тепло в бытовке ставте там отдельную буржуйку.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия. Подскажите, пожалуйста, может у кого нибудь есть проект маленького домика (приблизительно 4х6 плюс-минус) с лофтом?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Татьяна-Репино, Пост #110 Классический дачный полутораэтажный домик - 6х4, с миниверандой, тамбуром и лофтом, на винтовых сваях.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Татьяна-Репино, лофт это что бы весело перескочить от эконм-варианта к элитным затратам? ;) Так вот, с лофтом по обычной технологии уже не получится. Будут и экзотические материалы и экзотические решения. За экзотику придётся платить.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лофт это переводится как чердак, помойка, ктсати а вы знали что Эрмитаж это с французского гараж?
    Я с недавнего после обеда хочу в Эрмитаж покопаться и даже планирую кепи одевать.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Kedruchu,
    Эрмита́ж от фр. le hermitage, ermitage — парковый павильон, место уединения, малый сельский дворец.
    Можно ещё перевести как жилище отшельника, келья. В этом значении уже ближе к нашему пониманию назначения гаража.
    :hello:
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Сдаётся мне под лофтом подразумевается спальное место на потолке одной из комнат при утеплении по стропильной системе...
    В таком варианте ничего особо сложного и элитного там даже близко нет, особенно в формате 6*4. Да и формат намекает на летнее использование, а это в принципе требования к исполнению в части пароизоляции сильно снижает.
    У меня такое в формате 6*4.5 сделано.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лан приврал - Эрмитаж - место отшельника - т. е. по-русски Гараж
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я может не правильно назвала это сооружение) Хотим сделать спальное отделение во втором ярусе, что бы не увиличивать запланированную площадь дома. Домик будет без деления на помещения. От холодного чердака придется отказаться, утепление сделать по стропилам. Из "экзотики" в таком размере домика вижу только узлы соединения балок перекрытия (лофта или как оно правильно называется?) с каркасом дома. Или я в чем то ошибаюсь?
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, именно это я и имела в виду.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, вот именно это я и имел в виду.
    Ответьте на простой вопрос. Какая эпическая сила удержит стропила от раздвигания стен? Даже если просчитать крепёж, и использовать балки лофта как силовые элементы, какая эпическая сила будет стягивать стены в части со вторым светом?
    Сказу скажу, что полноценная коньковая балка привнесёт не меньше приключений. Кроме необходимости изготовления из LVL, она создаст пару точек с эпической нагрузкой, где будут колонны, а значит никаких оконных или дверных проёмов.
    Я не говорю, что это не возможо. Это возможно, но это искусство, и оно требует жертв. В том числе и финансовых.
    PS. "У соседа всё стоит" я не обсуждаю, если только не "прадед соседу сделал, всё зашибись, и я готов повторить без доработок".
    PS. Подобные домики обычно имеют совершенно иную внутреннюю конструкцию, основанную на рамах. Рама из дерева это не совокупность досок и нагелей, это или что-то металлическое или клеедеревянное.
    PS. Что-то подобное я считал когда-то давно. Поищите мою тему про сарай-хозблок-домик.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    [QUOTE="Татьяна-Репино, [/QUOTE]
    если нет затяжки стен от раздвигания (как svg2000 написал об этом выше) в виде А или это не кластический домик квадрат + треугольник (пол треугольника и есть затяжка), то или усиленные узлы - на фото черный метал, или несущая коньковая балка (верх треугольника крыши) которая опирается на столбы
    но рекомендовал бы строить такие домики - по моему мнению спать сверху так себе удовольствие, при строительстве нужно больше затрат на отделку, итоговая стоимость домика не высокая изза специфики и малого кол-ва желающих, сравните полную стоимость проекта просто длинного сооружения односкатного 8-5 и 6-4 с вот такой организацией внутри
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В принципе, проблема на пролёте 4 м технически решаемая. Коньковая балка, силовые элементы из металла или фанеры, правильный обвязочный брус/мауэрлат. Но стоит ли овчинка выделки?
    Я бы без прочностных расчётов не стал себе такое делать.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вы Москвич, вам простительно
    Из других источников В переводе с французского Эрмитаж означает «место уединения» или «келья».
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    братан в натуре в музее видел)
