Бытовка или маленький домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sweetlana, 31.05.06.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Татьяна-Репино, про нормальный блок-контейнер (не строительную бытовку) не думали? Для описанных целей вполне подойдёт. Потом можно будет перевезти на новый участок.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Блок контейнеры не смотрела. Сегодня-завтра взгляну, что это такое. Перевозить, думаю, ничего не будем. У нас 5 детей, трое почти взрослых, кому нибудь участок пригодится.
  3. KomissarVital
    KomissarVital
    KomissarVital
    Купил участок с бытовкой. Какую придумать отделку?
    Дано бытовка-сарай. Снаружи вид такой. Внутри два помещения с хорошими дверьми на ключ.
    Какую можно сделать отделку своими руками? Как видно, в стенах щели. Боюсь закрыть эти щели и не будет вентиляции. Как довести до ума фундамент? В строительстве не спец, поэтому вопрос может показаться глупым.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вентиляция осуществляется не через щели в досках:aga:
    А какого результата хотите добиться? Утеплить и жить? или холодный сарай и просто красиво оттедать снаружи?
    Плохо, что фундаментные блочки выступают за пределы. Если они просто стоят на земле, то можно сдвинуть их под дом и отделать, например, горизонтальной рейкой.
    Любую, какую душе угодно: сайдинг, вагонка, ЦСП, фасадная плитка и т. д.
  5. Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Уважаемые форумчане, я здесь не давно и еще не совсем разобралась, поэтому отдельную ветку не завожу, задам вопрос здесь. Загорелась идеей построить мини-домик 3х6 / 4х6 (а-ля бытовка, пока рисую проект, размеры скорее всего изменятся) своими силами. Ну вот такая чЕканутая девчонка Изучила мат часть, но остались вопросы Нужна ли обрешетка между пароизоляцией над утеплителем пола и ОСБ 22мм? Если нужна, тот как это сделать, что бы щелей не было?
  6. Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    И сразу следом еще вопрос, как минимизировать обрезки ОСБ? 2440х1220 на лаги ровно не ложатся
  7. Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Картинка не прицепилась в предыдущее сообщение Снимок экрана 2024-01-26 в 22.02.21.png
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    С таким ОСП будут еще и обрезки утеплителя. Используйте ОСП 1250х2500 мм.
    Вот и размеры подгоняйте под размер ОСП, т. е. кратно 2,5 м. Заодно съэкономите на фундаменте, ибо максимальный прогон между опорами тоже равен 2,5 м для доски 150 мм.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    С почином. :hello: Впервые вижу девчонку проектирующую минидомик в скетчапе. Точно чеканутая. :)]
    Сразу про размер - 3х6 не удобен, т. к. узкий. На мой вкус минимальный это 5х5 и не только потому, что кратный ширине листа ОСП, но ещё позволяет сделать выносы шестиметровой крыши.
    Про пароизоляцию пола - всегда ПИ должна быть внутри помещения, и как можно внутрее (ближе к отделке). Кроме того не рекомендуется запирать древесину между слоёв ПИ. А если у вас будет чистовой пол - линолеум или ламинат на подложке?... Т. е. убирайте совсем ПИ из пирога пола от греха подальше.
    П. С. гляньте тему скетчап-моделей https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Поддерживаем! :hndshk:
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поддерживаю что размер 3м это от не знания, фактически может быть 375см или 434. и это не скажется на обрезках, потому что они все пойдут на другие части, а вот мумукаться резать утеплитель или когда иззи пары сантиметров надо новый лист или мемьрану... т. е. в итоге на цену больше влияет не сантиметры ширины а количество окон и дверей внутри
    удобно когда внутри ширина комнаты от 3.6м для худых.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый вечер. Опредилились домиком на первое время (пока будем строить основной дом). Остановились на двух бытовках под одной крышей. Бытовки планируем строить из доски ЕВ 40х150. Размер бытовок планирую 5х2,5 м. Расстояние между бытовок тоже думаю сделать 2,5 м. Задача сделать всю конструкцию разборной, Т. к. в дальнейшем планируем этот домик продать.
    2,5 м по транспортным габаритам не проходят. Но вокру застраиваются несколько больших поселков, проехать к ним можно не выезжая на трассу.
    Вопрос, На что собрать стропильныю систему? Пока вижу варианты: конструкционные саморезы и (или) болты и второй собрать фермы и в дальнейшем вывозить из целиком.
    И второй вопрос: Обвязку думаем делать раздельную под каждую бытовку и веранду между ними. Или есть какой то другой вариант, сохраняющий мобильность строения?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Татьяна-Репино, крыша, как на картинке, скоро протечёт.
    Норм. крыша должна быть такая:
    Есессно, неразборная.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    На самом деле, такую и планировала (просто больше нравится). То, что "скоро протечет" кмк абсолютно не факт. Такие же крыши не текут 10-ти летиями? (фото 1). Можно сделать, как на фото 2, еще меньше шансов протечек. Просто не нравятся.
