Бытовка или маленький домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sweetlana, 31.05.06.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вариант оставить, как гостевой домик не вариант? Отделать потом можно как основной дом. Вот мой вариант. Только я 4 метра между бытовками сделал, чему очень рад.
    Собирать стропильную систему можно на что угодно. Да с саморезами будет проще при демонтаже, но дороже, чем гвоздями.
    Продать эту конструкцию целиком... Ну не знаю, такая себе идея... Будете снимать кровельный материал, много дырок от саморезов останется. Потом попасть в них тот еще квест.
    Я бы не рассматривал вариант продажи целиком. Продать сами вагончики, да, а целиком нужно найти покупателя-энтузиаста, который захочет собрать этот конструктор.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Точно!
    У всех свои фантазии и тараканы. И редко они совпадают. :)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по жизни надо иметь сарай, кладовку, помещение для бензоинструмента вонючего и косилки, великов. Не проще оставить под эти нужды? Есть умные даже внутри бытовки колодец делают (крайне удобно в вопросах замерзания)
    доска 150 съест много, 100 более чем, ведь обшивка еще + 40, 50 мм
    по утеплителю 100 ваты вам и хватит вполне для этой функции.
    а вообще история с временным домиком 6 на 6 не очень себя оправдывает, если люди не могут сразу построить дом то они часто так и остаются во временном
  4. Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    ахахаха, ну вот такая да) про полы, думаю на черновой пол кину маты электрические для отопления и сверху ламинат. А разве можно убирать пароизоляцию совсем? утеплитель "страдать " не будет?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если он реально хорош, то зачем нужен какой-то другой? ;)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    первое фото это рисунок, да сделать чтобы не текло проблем нет, например тут должена была торчать пристанная планка в переломе на 20 см, прогулка по любому снт покажет как часто ее ставят)
    второе фото это не фото единой крыши
    в вашем случае центр можно перекрыть поликарбонатом (от10мм) а дальше уже крыша вагончика из профнастила С20, это будет дешевле, ну и прикольно свет будет) все равно эта кровля не пере используемая
    (только нужно установить паралон от ветра (уплотнитель конька) - задувает в такие стыки серьезно)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Под ТП полагается подложка с лавсаном - она и будет ПИ.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ламинат укладывается на подложку, которая является пароограничителем. Кроме того не на каждый электрический ТП можно укладывать ламинат. Насколько помню, на плёночный нельзя из-за риска перегрева элементов. Можно на бетонную или гипсовую стяжку с кабелем ТП. Есть ролики на ютубе по данному вопросу.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Гостевой домик нам не нужен, но нужна мастерская. Врят ли мы сможем определиться с точными размерами мастерской к началу строительства бытовки.
    Единственное, если сделать веранду шириной 4 м (как у вас) и напротив друг друга расположить входные двери, то центральное помещение можно будет использовать под работу с длиномером. Одну бытовку под хозблок, во вторую верстаки под мелкие работы. Нужно подумать)
    С продажей этих спаренных бытовок у нас проблем, думаю, не возникнет. Сейчас вокруг все застраивается новыми поселками. Будут еще десятки (земля уже продана под поселки).
    Единственный вопрос, как сделать эту конструкцию разборной?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На плёночный можно. Для того он и создан.
    Под ИК плёнку - пенофол (лавсановый), на ИК плёнку - плёнку ПВХ, потом - ламинат. Так что, недостатка в ПИ не будет.
    Вот плитку точно нельзя на плёночный.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Татьяна-Репино, А может лучше построить однообъёмный каркасный блок размером 5х5 (крыша 6х6) без прицела продажи. Простая и понятная коробка из 4-х стен перекрытая простыми стропильными фермами (стропила с затяжкой). Свободная планировка. Минимум усилий по сборке. Перепрофилирование в любую постройку (гараж, мастерская, курятник). При желании можно разобрать на крупные фрагменты и перевезти.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Изначально так и думали. Только 5х7 под мастерскую.(Доска 6 м что бы влезала). Но пока не решен вопрос с хотелками по станкам. (у меня и у мужа разные интересы по деревообработке, а еще старший сын на рестовратора учится)
    Другие строения, кроме дома, мастерской, беседки не планируем.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Этот вопрос можно задать бывалым, наверняка подскажут.
    В этом то и проблема. Сделать то можно, но...
    - как-бы не получилось, что стоимость таких технических решений вас неприятно удивит и за счет высокой стоимости не найдется покупатель
    - выше писал, что разобрать кровельное покрытие без повреждений, деформаций и отверстий от шурупов не получится. Лично я бы рискнул бы купить такое добро, либо за очень дёшево.
    Рассмотрите вариант покупки готовых строительных бытовок, которые поставить под общей крышей. Такие бытовки вы всегда сможете продать, они полностью готовы к эксплуатации сразу после установки.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нам набить скорость возведения каркаса на чем то нужно, перед строительством основного дома). Теорию то вроде лет 6-7 муж мониторит и пару лет я посматриваю) Но пока только малые формы друзьям и родственникам возводили.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С кровлей подумать еще нужно. Как то понятно, что в отверстие верхнего листа попасть не проблема, только вот оно наверно при повторной сборке, с отверстием нижнего листа может не состыковаться, Посмотрим листы во всю длину ската. С ними проще должна быть повторная сборка.
