Бытовка или маленький домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sweetlana, 31.05.06.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вопрос в том, что вы хотите получить от этой работы. Экономия средств - не получите, А вот удовольствие, как оценить в денежном эквиваленте? Вы же на рыбалке не переводите стоимость оторванных воблеров в стоимость килограмов пойманной рыбы. А если учесть, что мы с мужем уже лет 10 ловим по принципу поймал-отпустил, то что ж теперь от рыбалки отказаться?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну почему же? рейсмус - вполне и для шести метров. Есно нужны будут приемные и принимающие ролики, а не просто один рейсмус. У меня так (ролики) - не сложно, шутейно, но главное свою роль выполняют. Все легко сборно/разборно. Сами ролики от старых матричных принтеров.
    в свое время этот вопрос стоял и у меня. Из за ограничения по площади не сделал 6 м длину (сделал 5.5 м) .. что бы использовать и как складское помещение для 6 м пило/материала - потом жалел. Приходится хранить остатки пило/материал 6 метров на веранде .. жена ругается.
    Первоначально, когда леса было много - штабеля лежали под открытым воздухом .. есно с прокладками, верхняя часть домиком, под пленкой, торцы открыты для сквозняка. Прекрасно высохло без проблем.
    Мастерскую специально снабдил откатной стеной .. для возможности работы под крышей и по диагонали что бы гонять 6 м через рейсмус .. не пригодилось, все делал на улице (рейсмус).
    Длина доски? .. так ведь зависит от проекта постройки. Пол в мастерской, пример, сделал 5.5 м длина доски 50 мм т. к. конструкция каркаса мастерской крайне упрощена (нет обвязки/ростверка - только поперечки) и для монолитности пола и применил доску во всю длину, что с короткими поперечками создало прочный подвесной пол (использую и как гараж под авто).
    На веранде, при прочной обвязке периметра нет необходимости в длинной половой доске .. доска ровна длине короткой стороны.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Пока склоняемся к варианту трех независимых бытовок, предложенным Эльфы.
    Меры по нивелированию сил морозного пучения предпримим.
    В центральной части сделаем съемный пол в районе внутренних блоков (на всякий случай).
    Тыльную стенку центральной части зашьем доской (съемной на высоте верстака). В результате, не придется городить навесы под верстаки с торцовкой и т. п. на время основной стройки.
    Плюс - полностью мобильная конструкция (без разбора кровли) на момент ликвидации бытовки.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я не спец-такелажник, но не складывается у меня в голове, как эти конструкции приподнять и перевезти:nono:
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Татьяна-Репино, модульные дома по такому принципу собирают.
    У вас только отсутствовать (или быть минимальными) свесы на высоких сторонах бытовок.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У вас только должны отсутствовать (или быть минимальными) свесы на высоких сторонах бытовок.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В плане отсутствуют.
    Верхний угол закрывается уголком 20х20 см из оцинковки с нахлёстом на стену из ОСП и крышу из профлиста.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С этим вопросов вообще никаких нет. Человечество уже все придумало до нас) Забыла, как называется эта балка, но выглядит так (есть и другие варианты) Свесы планируем 50 см - практично и нравятся)
    Не найдем манипулятор с такой штукой, сварим сами из НКТ трубы. Бытовки легкие, стенки 6-8 мм должно хватить. А труба к тому времени наверняка в хозяйстве уже будет валяться.
    Балки 4-4,5 м для бытовки 2,5 м со свесами 50 см. за глаза хватит.
    Я рисовать, к сожалению не умею, но смысл, что длина балки больше ширины бытовки со свесами, и стропы под обвязку заходят не вертикально вдоль стен, а под какам то внешним углом.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    аксиома!
    у меня с 1995 года колодец под теплицей. Лет 20 был даже без какого люка до поры пока ни сгорел "Малыш". 05 метра вскрыть не проблема - заменил и снова "похоронил". Люк сделал года 3 назад .. после того как зимой! бомжи вырвали питающий насос кабель... это сколько нужно силы!
    Может быть стоит подумать о её (мастерской) постоянного места жительства :)
    Не знаю как у вас .. у меня сплошная рядная планировка построек т. к. частый северяк с Ладоги .. рядно - защита оч хорошая. Когда ветер .. чуть за угол сунешь нос - и скорее обратно в оазис тепла и тишины.
    Смешно! но и соседи с северной стороны имеют плюс от моего ряда т. к. у моей северной стороны ветер упирается в ряд и создается типа демпфер .. жмутся ко мне - конкретно :)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А сделать постройку разборной - не вижу проблем .. делаете все щитами .. к резьбовой шпильке привариваете пластину с дырками под шурупы и собираете.
    Бетонный гараж в 1978 году собирал примерно по такому же принципу, шпильки только вмуровывал в стены, а не на шурупы:
    - 4 ФБС перед, 4 - зад
    - на них из кирпича передняя и задняя стенка с вмурованными шпильками
    - плиты перекрытия (59*16) с пробитыми дырками одеваются на шпильки и затягиваются гайки .. плиты перекрытия стоят концами на ФБС под передней и задней стеной. Фундамента под всей длиной ПК - нет.
    - крыша так же из ПК (63*16)
    Пользуюсь гаражом по сей день без проблем.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так у нас задача сделать строение разборным не на щиты, а на "блок-контейнеры". Бытовки планируем строить, а-ля по Кодам, для набивания руки и скорости производства работ, перед строительством основного дома, а потом мастерской.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Траверса
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Татьяна-Репино, ваши хотелки ..
    при Хрущеве пытались внедрить нечто аналогичное в быт/дом/строе - не прижилось.
    Может быть у вас есть та "изюминка" - мне неведомая?
  14. Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Lisa_Sonik
    Мой коллега укладывал маты ТП прямо под ламинат, сейчас на рынке есть такие, которые укладываются без стяжки. Но их главный минус - это стоимость(
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в те времена вообще все не приживалось)
    ютуб/гугл Prefabricated houses +100500 вариантов, можно перевести на корейский или японский сравнить разница со скандинавами
