Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Но а все остальное правильно?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обрешетку из бруска замените на обрешетку из досок, это улучшит опору профлиста, бо если лист скажем МП-20, то 300 мм на брусках 50х50 маловато будет, если придется по нему ходить.
  3. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    тогда может снять обрешетку (она все равно пока на одном скате) и сделать так: на стропила мою мембрану,потом брусок 50*50, а сверху снятая обрешетка с шагом 300 мм.
    Мембрану класть с провисом или как?
    Скорее всего так и надо было делать.Да?:faq:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.:)]
    Кстати, а чего мембрану-то с провисом, у вас там утеплитель не до комки обрешетку заполняет?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вам это написали ещё вчера :)
    Какая у Вас мембрана? Какие стропила (высота) и какую толщину вы утеплителя пихать собрались, да кстати что за утеплитель?
  6. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Доброго времени суток господа форумчане!
    Помогите пожалуйста советом!
    Тема такова! Группа добровольцев своими руками восстанавливает монастырь в селении Дранда республика Абхазия, храм постройки шестой век н/э,строили византийские мастера, очень интересный и красивый храм!
    И в связи стем, что в данной группе добровольцев никого нет с опытом строительства в частности в вопросе кровли- возник вопрос!
    Строение размером 9 х 9 метров - какой должна быть крыша? Точнее сказать ни кто из нас н малейшего представления не имеет как надо сделать крышу четырех скатной или двух скатной? Как и из чего из какого швелера или из чего еще сделать среднюю опору чтоб на нее сложить балки и вообще как это должно выглядеть?
    Подскажите пожалуйста! Так как нанять нормальную бригаду нет возможности потому что приход не большой и достаточного количества денег на бригаду просто нет!
    Господа помогите ради бога советом и если возможно минимальным чертежом!
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    вот это не понял? поясните.
    стропила доска50*150,шаг 800 мм, длина ската 4,7 м, утеплитель на следующий год,пока не знаю какой.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну сначала вы ведь хотели утеплитель прижимать обрешеткой, а теперь пишете с провисом ли мембрану прибивать. Т.е. подразумевается, что она куда-то может провиснуть, значит утеплитель не полностью заполняет высоту стропил. Непонятки... :faq:
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Изолтекс А ветро-влагоизоляционная паропроницаемая пленка. Вроде так.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Может сначала попытаться установить какой она была? Вы же не новостройку ведете, а восстановление. Существуют ведь некоторые каноны для таких сооружений.
  11. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Т.е. пленку просто раскатывать и все, провис ненужен?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну так прочтите инструкцию к ней: "Монтаж.
    Мембрана может укладываться как вертикально, так и горизонтально, необходимо обеспечить нахлест полотен не менее 150 мм, кладку проводить с учетом возможности протечки кровли и попадания влаги. При монтаже обеспечить контакт мембраны с утеплителем, зазоров между ними не должно быть. "
  13. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    это я читал. Значит не делать?:)
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Фоток бы некоторое количество не помешало или там схемы хоть от руки что да как, а то ведь получается хочу то не знаю что.
    Да и правильно отметили, Вы же восстанавливаете значит она была когда то какой то, соответственно такую и нужно делать, в общем рисунки и фотки в студию
  15. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Значит так: стропила, на них мембрана без провисания, потом по стропиле брусок 50*50, по ней обрешетка 25*150 с шагом 300 мм,. и профлист?
