Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Удачи в строительстве !
    1 лучше создать отдельную тему- чтобы не потерять нить разговора.
    2 нужны планировки с размерами - чтобы знать можно ли опереть стропилку дополнительно.
    3 решайте сами какую крышу- 2 или 4 скатную, 2 скатную проще делать.
    4 какая кровля будет, и рисунок того что хотелось бы видеть (можно нарисовать , сфоткать а фотку сюда).
    5 материал стен и состав, сечение?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да. Только не забудьте сделать вентилируемый конек, чтобы это все правильно работало.
  3. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Т.е. брусок который идет по стропиле тоже должен встать друг с другом (на другом скате) тоже в конек. Да?
    чтобы тоже вентканал был?да.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А каким боком брусок влияет на вентиляцию? :faq: Имелось ввиду, что вентзазор должен открываться в проветриваемое пространство. Либо в неутепленную подконьковую часть крыши, которая имеет слуховые окна для проветривания, либо в вентилируемый коньковый элемент.
  5. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Опа, а вот об этом я ничего не знал! Где посмотреть можно?
    под свесами кровли будут щели между профнастилом из-за волны, я думал из-за них и будет движение воздуха?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Воздух в эти щели войдет, а выйти он должен наверху.
    Впрочем, это типовая конструкция и описана буквально везде.
    Ну, вот навскидку...:)
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    вентилируемый коньковый элемент чем отличается от обычного конька?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если крыша небольшая по площади, то ничем, хватает имеющихся щелей. Если большая и специальные кровельные вентэлементы ставить не прет, то коньковый элемент может иметь развитую перфорированную боковую поверхность, а может иметь и вообще встроенные дефлекторы для обеспечения интенсивной вентиляции, вот так примерно как на фото, разрез вентилируемого конькового элемента и как это на кровле выглядит.
    Впрочем, вас устроит обычный конек...
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Большое спасибо тебе за толкование!
    И почему тебе так мало говорят спасибо? Я думаю не первый которому ты помог.
  10. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Положили мембрану на один скат и пошел дождь! Мембрана вся намокла! Что делать? Когда высохнет не потеряет своих свойств?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Радуйтесь, у строителей есть крыша :)] (я лично радовался когда у меня появилась небольшая крыша над головой);
    Ну, если это действительно гидрозащита (гидроизоляционная мембрана) то она собственно для этого и создана = не давать протекать воде в ниже лежащие слои, когда не справляется основное покрытие (профнастил в Вашем случае).
  12. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    У меня вот такая:
    Изолтекс А
    Ветрозащитная и влагоизоляционная пленка (мембрана) Изолтекс — надежная защита утеплителя кровли и фасада дома.
    Не препятствует выходу водяного пара из утеплителя, не позволяет влаге конденсироваться и накапливаться в теплоизоляции.
    Как ветрозащитная пленка — мембрана Изолтекс А защищает фасад здания и кровельную конструкцию, а также минераловатный утеплитель от продувания ветром,
    Ветрозащитная мембрана «Изолтекс® А» применяется в качестве фасадной и подкровельной мембраны для ветро- влагозащиты утеплителя в стеновых и подкровельных конструкциях.
    Мембрана «Изолтекс А»:
    - обладает хорошими диффузионными свойствами;
    - обеспечивает вывод водяных паров из строительной конструкции;
    - не позволяет влаге накапливаться и конденсироваться в теплоизоляции;
    - защищает утеплитель от попадания влаги, протечки кровли и т.п.;
    - защищает волокна утеплителя от намокания и выветривания.
    Применяется для всех видов внешних стен малоэтажного коттеджного строительства (щитовые, кирпичные, блочные, деревянные) с последующей обшивкой сайдингом, вагонкой и т.п.
    Технические характеристики
    Наименование
    Изолтекс А
    Плотность, г/м2
    90
    Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см
    180/130
    Водоупорность, мм вод. ст., не менее
    300
    Паропроницаемость, г/м2/24 ч
    2000
    Площадь в рулоне, м2
    80
    Температурный диапазон применения
    -60С +140С
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Написанному верить (дата, подпись :) )
    Всё нормально, не переживайте.
    Подкровельная пленка Изолтекс А имеет гладкую и волокнистую стороны, монтаж должен производится волокнистой стороной к утеплителю (стене). Крепление осуществляется стандартными способами как для других строительных мембран. Положили правильно? Скользкой стороной к небу, ворсинками в дом?
  14. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Помогите советом, так уж получилось, что 20 с гаком лет назад, при постройке дома, изначально абсолютно правильный квадрат у основания фундамента (блоки ФБС) превратился в неправильную фигуру, затем первые горе-каменщики продолжили эту неправильность, а те, кто продолжал ничего исправить уже не могли, в итоге при равном "вылете" кровли с двух сторон у фронтонов, один край ската шире другого на ~ 28 см (один скат 9,5м, другой 5,5м, крыша двухскатная, уклон ~45 градусов). Крыша покрыта алюминиевой черепицей 40х80, но конечно без всяких паро и гидроизоляций, да и нахлёст очень "экономичный" - 5 см, и когда зимой бывает сильная вьюга, то в горизонтальные щели задувает снег, можно конечно аккуратно разобрать (черепица прибита алюминиевыми гвоздями)и переделать всё правильно - паро+гидроизоляция+контробрешётка..., увеличить нахлёст, но тогда увеличивается количество черепиц, а у меня нет такого количества. Как мне перекрыть металлочерепицей и спрятать эти 28 см, сделать вылеты не параллельными фронтонам, или может если сделать нормальную гидроизоляцию нахлёста в 5 см может хватить и при старом покрытии?
