Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Вроде да. Хотя наверно по другому не положишь,рулон раскатываешь слева на право. Если бы стороны были разные приходилось бы разматывать весь рулон и потом другой стороной класть.
  2. hoh
    hoh
    hoh
    Добрый день! начинают у меня ставить рабочие стропильную систему и решил спросить о правильности решений по моей кровле у Профи.
    Стропила получается сращенная (6 + 2.30),чтобы вынос получился 1 метр в горизонтали.Стропила доска 50-200.
    Вопрос 1-для сращивания хочу использовать накладки из доски 50-200 длиной 90 см,достаточно ли будет 60 см накладки?
    Вопрос 2-мауэрлат(брус 150-100 стоит на ребро) получается очень высоко необходимо наращивать-возможен ли вариант как на фото?
    Вопрос 3-необходимо ли добавить в коньке фанерные накладки ?
    Вопрос 4 -затяжка (150-50)находится на высоте от уровня пола 3.10 Необходимо ниже установить или достаточно при данном варианте?
    Жду критику...
    заранее спасибо
  3. hoh
    hoh
    hoh
    и еще пара фот для ясности
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это ЧТО у Вас нагорожено?
    Ну если у Вас совсем плохо с представлением о строительстве крыш, то хоть форум полистайте, да фото посмотрите.:(
    Просто шок от Вашей городьбы.
  5. hoh
    hoh
    hoh
    Вы предлагаете нарастить мауэрлат до стропил?это получится его высота тогда 450 мм(сейчас 150 мм).После закладывать пирог с внешней стороны блоками?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Стойку от мауэрлата до стропилы (или две по бокам) и нет проблем.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стропила должны ОПИРАТЬСЯ (лежать) на мауэрлате!
    А не лежать одна сама по себе непонятно зачем вообще и стропилина опирающаяся на кладку в полкирпича (у Вас эти кирпичи повырывает ещё до того как успеете полностью кровлю накрыть, думаю даже зимы не дождётесь). :hello:
  8. hoh
    hoh
    hoh
    Стойку хотел упереть в узле сращивания стропил.А саму стойку упереть в брус(150-100),который в свою очередь будем прикрепляться к балкам перекрытия.
  9. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Опорные стойки вроде должны на капитальной стене стоять или, накрайняк, на плитах перекрытия. На балки их опирать нельзя:no:
  10. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Снимите свой мауэрлат.Внутреннюю стенку из чего там она у Вас приподнимите и ложите мауэрлат с последующим опиранием стропил на него.
    И еще Вы не сделали армопояс.Его бы можно было сделать ,но Вы уже выгнали фронтоны:faq:
    Но и это поправимо.Прейдеться подпирать коньковый брус,что снимет распирающюю нагрузку стропил на маурлат.
  11. hoh
    hoh
    hoh
    Затяжка на стропилах разве эту функцию не выполняет?
  12. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
    Затяжка какая? Скрученые у конька стропила или ригель?
  13. hoh
    hoh
    hoh
  14. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
  15. hoh
    hoh
    hoh
