Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  2. hoh
    hoh
    hoh
  3. sss_cdma
    sss_cdma
    Застройщик
    sss_cdma
    Застройщик
    Украина
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Приветствую Вас. Посоветуйте как лучше расположить опоры стропил? Крыша двухскатная. Две параллельные стены несущие, перекрытие - дерево, брус 200х100. Посоветуйте, как лучше расположить опоры стропил и вобще в целом крышу?
  6. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно скроить вот этот узел ендовы, он делается из одного листа или каким то образом соединяются два?
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Соединяются две картины соседних разжелобков.В вопросе (рис.) содержится ответ...
  8. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Как мне кажется будет одно очень слабое место
    А каким образом соединять разжелобки, просто загибом?
  9. leks
    leks
    leks
    Я на фальц собираю, стоячий двойной. Верхнюю половину заваливаю. Герметизирую. Обычно большинство делает загиб-нахлёст, заклёпки, на силикон. Тоже работает. На фальц проще, если умеючи.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Помогите советом.
    Крышу делаю шатровую. При такой крыше большой расход м-черепицы, вот и решил взять "испанскую сьерру", т.к. она листами малого размера идёт и отходов меньше будет. Но почему то отзывов по ней нет. :(
    Дык брать и кроить, или профнастилом колхозить? Или на м-черепицу вернуться и денег на ветер выкинуть?
  11. leks
    leks
    leks
    "Сьерра" дороже и сложнее в монтаже. Надо считать количество отходов в обоих случаях, сравнивать. У фальцевой меньше отходов, у битумной черепицы ещё меньше.
  12. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    А по ремонту можно ?
    Подскажите, пожалуйста. Сегодня был очень сильный дождь с ветром (с южной стороны). И стало капать с потолка. Причем когда летом были дожди - такого еще не было. Поэтому делаю акцент на том, что видимо есть какая то причина связанная именно с тем, что куда то сильно задувает эту воду. Пытаюсь понять, так как надо кого ни будь нанимать, и что бы не получилось, что-то сделали, ушли и как всегда не найдешь. Пыталась сделать разные снимки. Так, как подтек только с перекрытия первого этажа, размышляю, что видимо где-то именно по стыку первого этажа со вторым. Капание было вот в порядке нумерации. Причем 4 это центр комнаты, то есть метра 2-3 от точки 1.
    Фото 3-Возможно это может быть причиной? А до этого просто смотрела из окна, так все практически внешне монолитно. А оказывается.:ogo:
    Обнаружила вот такой, видимо ужас. Неужели так может "надувать" воду. Все-таки свес над кухонной зоной все-таки под уклоном. И вообще как то не понятно- зачем эти волны надо было размещать именно около стены. Так же, похоже, сложнее исключать крупные волновые отверстия. Пока вот думаю, что все-таки причина здесь.
    Сомневалась в герметичности и вот этого стыка. (фото 4)
    А вот так это строилось..
  13. Димуль
    Димуль
    Димуль
    Беларусь
    Помогите построить крышу!Плиз, незнаю как сделать балкон на мансардном этаже. :faq::faq::faq:
  14. bnv-74
    bnv-74
    bnv-74
    Шатура
    Надеюсь вы сможете ответить.
    Строю дом 8*8. Крышу хочу сделать мансардную. По плану который составляли на фирме есть стоики по центру. Теперь говорят что еще положены к центральным и боковым стойкам ригели. Если их не поставить крыша сложится. Если ставить все ригели, то все пространство мансарды будет съедено и тогда на кой она вообще нужна, ведь там планировалось дополнительное помещение. Может тогда проще поставить двускатную крышу. Подскажите, неужели крыша сложится?
    На картинке ригели обозначены черным цветом.
  15. Димуль
    Димуль
    Димуль
    Беларусь
    Помогите вот такой балкон нужно сделать.
