Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Ну давай.. Где у тебя молоток и рулетка. И придерживай стремянку а то упаду;)
  2. Димуль
    Димуль
    Димуль
    Беларусь
    Так вот вы мне и поможите
    Завтра сделаю фото со стройки и будем общаться)):um:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ваша эпопея закончилась нормально?
    По проблеме-
    1 примыкание надо согнуть лучше- а то одна планка нормально стоит а другая с плохим углом:no:
    2 примыкание надо ставить шире- чтобы выходило дальше волны+ поставить между примыканием и мч уплотнитель- чтобы снега не заметало.
    3 вы уверены что протекает с примыкания кровли а например не с окна- у вас не очень хорошо сделан оклад окна (снимите плёнку с окна а то потом отдирать долго будете остатки).
    Бред, но проще сделать двускатку.
  4. hoh
    hoh
    hoh
    Проще поставить вертикальную стойку от мауэрлата до стропилы и добавить горизонтальную связь- между нижним концом стойки и стропилой (местом опирания стропилы на облицовку)- у вас получится самая жёсткая фигура- треугольник.
    1-Есть ли смысл мне тогда ставить стойку для опирания места сращивания стропил(желтая на рисунке(?
    2-Или ставить стойку на мауэрлат(синяя) и стойку под сращивание(желтая)?
    место опирания на облицовку сделаем из бруса 150-100(он уже на рисунке)-крепить будем гвоздями 4.2-120 брус и стропило+хотел бы поставить скобу 8-300?
    3-будет ли такого варианта крепления достаточно?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот это место очень стрёмное! лучше бы что бы в этом месте стропила с кладкой никак не контачили с зазором сантимов в пять.
  6. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Очень Вам благодарна за ответ.
    Эпопеей пока не занималась. В суд хочу обратиться осенью. Не очень надеюсь, но буду. В теме довыложу.
    1. Примыкание...Я так понимаю эти две планки вообще не идут в нахлыст. Надо вот этот оттопыренный край пригнуть к волне, видимо.(номер1 на фото)
    2. Сама и то дошла, что нужна планка эта шире и что бы волну закрывала. Но переделывать сейчас не получиться. Это же надо все разбирать. Привозить новую и тд. Кто приедет из-за этого.
    Иду искать уплотнитель. Реально ли мне самой попробовать не снимаю планку просунуть в щель отогнув ? И потом прикрепить по близлежащим волнам шурупами. ( номер 2). Надеюсь, что в щель (номер 3) вода попадать не может.
    3. Не сняла сразу пленку при строительстве.Не знала. Теперь все, что получается срываю. Но отдирать сложно. Обследую в следующий приезд этот оклад. В чем его плохость ? На, что обратить внимание
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    На стропила положил ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану (Изолтекс А), потом брусок 50*50 и обрешетка. Завтра планирую накрывать крышу профлистом. Стоит ли под профнастил положить гидроизоляцию? Крыша будет утеплена потом.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Во прикол, выж уже её положили!
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Ну да. Просто для подстраховке положить просто гидро-влагозащитную пленку.
  10. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Москва ВАО, дача в Балашиха
    Собираюсь строить крышу двухскатную (мансардный этаж),но не хватает длины стропилы. Размер коробки дома 10,6*8,1м. Фронтон по стороне 10,6м. У меня не хватает длины примерно как на фото у hoh. Подпорки ставить не хочу, т.к. будет не красиво и помещение уменьшится.
    Можно нарастить стропилы выше ригеля :faq:
  11. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Перенести надо мауэрлат. ближе к облицовочному кирпичу. Оставив зазор в 150 мм приблизительно. Один ряд облицовочного кирпича придётся демонтировать.
    После этого можно и фальшстойки поставить по окончанию стены.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Можно сделать в разбежку, чередуя стыки стропил. Но лучше поднять уровень стены на пол метра или чуть выше, армпояс. Тогда можно без потерь уменьшить угол ската и соответственно стропильной ноги.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не нужна жёлтая.
    2 ставте на мауэрлат синюю - доска 200х50
    3 когда сделаете треугольник то уберите облицовочный кирпич под стропилой.
    И у вас получится большая площадь опоры.
    1 надо.
    2 уплотнитель можно поставить не снимая, и крепите к волнам мч.
    В щель 3 как раз и может водичка течь :|:
    3 Вода по сайдингу под оклад из железа может затекать- посмотрите как движется вода там.
  14. guuchy
    guuchy
    guuchy
    Всем привет,я ищу качественное утепление мансарды дома, склоняюсь к утеплению базальтовыми матами, но не знаю какой толщины достаточно для этого! В данный момент мне предлагают маты с плотностью 30 кг/ м. куб. и толщиной 100 мм! Площадь мансарды 60 кв. м.
    Скажите достаточно ли этого этого?
  15. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Минимально 150мм лучше 200мм::
