Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот пример того как цепочка небрежностей рано или поздно приводит к закономерному роковому результату...Косяков хватает:обрешетка не в шаг,соответственно саморезы черте где и маловато их,продольные стыки не прокручены и мизинец запросто войдет в щель,стеновое примыкание с неплотным и маленьким нахлестом,без герметизации стыка,без уплотнителя или проклейки.не известно есть ли ветрозащита на фасаде...узел стыковки поликарбоната и мч тоже весьма тревожен.Буквально сегодня вскрывал кровлю-узел,исполнение и проблема практически один в один ваши.Результат осмотра-кроме узла нахлеста примыканий, вода попадала в подкровельное пространство и из-за неправильно сделанного оконного отлива,под сайдингом оказались следы регулярного намокания досок обшивки каркаса.Кстати несколько лет проблем не было,протечку обнаружили к исходу суток почти непрерывного дождя.
    Кстати когда то путем трудного и упорного эксперимента выяснилось:прикипевшая пленка на пластиковых окнах без царапанья профилей на них достаточно весело счищается заточенной на острый клин пластинкой из того же ПВХ или твердого дерева.
  2. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    На стропила положил ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану (Изолтекс А), потом брусок 50*50 и обрешетка. Завтра планирую накрывать крышу профлистом. Стоит ли под профнастил положить дополнительно гидроизоляцию (для подстраховке,вдруг будут протечки в кровле)? Или первой мембраны хватит?Крыша будет утеплена потом.
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Изолтекс А как и Изоспан А - Это ветрозащита с гидроизоляционными свойствами около 300мм/рс. По факту она легко "пробивается" обычной капелью или простым косым дождём. Мы применяли всего 3 раза и все три раза плевались после дождя выслушивая нытьё "экономного" клиента.:mad:
    2 раза перекладывали утеплитель промокший насквозь - за счёт клиента естественно. Ибо применять его самостоятельно не один нормальный кровельщик не будет.
  4. leks
    leks
    leks
    Разница в цене, как два раза шашлыка не поесть, для капитального строительства это вообще не деньги. Берите полноценные мембраны: Ютавек, Тайвек Солид, Изоспан AS.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы вы читали всю эпопею с начала (вроде в прошлом году) то у вас не было б вопросов- там АХОвые ребятки работали
  6. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Спасибо за комментарий случившегося. Прошу Ваш совет! Может быть, все-таки возможно посильного исправления моими силами. К пятнице необходимо мне выработать план стратегии. И обзавестись необходимым уплотнительным материалом. Кстати, что лучше купить?
    Интересно деревянная лопаточка, используемая при готовке сгодиться?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну если лопаточка очень острая (острота и угол заточки стамески)- пойдет.Критерий истины-практика,попробуйте,все станет ясно по производительности.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Подскажите пожалуйста, почему при укладке подкладочных ковров в ГЧ сначала укладывается ковер ендовы , потом уже ковер на капельник?
    Логичнее наоборот, верхний ковер накладывается на нижний.
  9. leks
    leks
    leks
    Вода со ската неизбежно оказывается в ендове, и уже по ендове до самого карниза. Так что всё логично - ендова ниже. Как вода попадёт в ендову при укладке, которая Вам кажется логичной? "Ковёр на капельник"? - что Вы называете капельником? Если карнизную планку, то ковёр под ней, а не наоборот.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    1.Да, здесь физика непонятна.
    Одно и тоже движение воды можно предположить по разному.
    2.Вроде как капельником называют металическую пластину в конце ската(в нижней точке ската) и она(судя по видеоурокам) лежит под ковром.
    А ветровая планка вдоль всего ската(справа и слева) лежит на ковре.
    Мое понимание правильное?
  11. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Назначение карнизной планки отодвинуть кровельную плитку подальше от края кровли. Дабы её не отрывало порывами ветра и не телепало как стяг на крыше кремля. Если и случаться какие либо затекания то на карнизе это меньшее зло. А вот дополнительно прижать край ковра - почётная обязанность.
  12. leks
    leks
    leks
    Черепичка клеится непосредственно на карнизную планку (капельник), не на ковёр, и в этом есть смысл.
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Что в вашем понятии "карнизная планка"?
    Понял, что "ветровая планка"(в моем понятии)
    Я правильно понял? А то в нижеприведенной цитате, другое понятие.
    http://rutube.ru/tracks/3665204.html?v=b4ab1b543f55de529ccfe424a86e6fcc&autoStart=true&bmstart=9636
    1:28 - Клеит ковер поверх капельника.
    1:35 - Прибивает ветровую планку поверх ковра.
    В видио не правильно?
    Думал не долго,всего один день.. но понял..
  14. leks
    leks
    leks
    Действительно, и в видео и в инструкции ковёр поверх планки, у IKO и у Теголы. А у Руфлекса (Катепала) - наоборот. Что называется - в мире новых открытий. А я по-катепаловски как научился, так и работаю, а оно во как. Уроды.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Еще есть вопрос по снегозадержателям.
    снегозадержатели.jpg по всей кровли 1,1 шт на 1 квадратный метр+ по карнизу 2 шт на квадратный метр
    Пример снегозадержателей.jpg по карнизу 4,5 шт на 1погонный метр.
    Какие размеры правильнее для Подмосковья при уклоне крыши в 48 град?
    Или во втором рисунке имеется ввиду погонный метр состоящий из трех рядов снегозадержателей?
